dji goggles
dji goggles
Сообщений в теме: 176
  #141 OFFLINE   ljjohn
ljjohn
  • 41 сообщений
Отправлено 28 августа 2018 - 10:10
Подскажите, пожалуйста, дочка смотрела фильм через очки и посадила батарею в ноль, теперь они не заряжаются, стояли всю ночь на зарядке.
  #142 OFFLINE   GroundHunter
GroundHunter
  • 92 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 30 августа 2018 - 12:11
Зарядкой что в комплекте? Без неё говорят заряжаются вечно. Сталкивался с проблемой зарядки с одним электронным устройством разряженным в ноль. Ожило всё после того как полежат несколько дней - зарядка пошла.
Недавно взял с рук очки белые. Отдал 18500 - имхо дороговато, я думаю красная цена им 10тр, ну максимум 15. Но на безрыбье...
Перед этим смотрел Rasing Edition - не понравились, байки про красную кожу это бред, на белых по сути такая же. Rasing тяжелее и походу намного, сильно давит на шею, перевешивая вперёд.
Белые очки легче и лучше сидят на голове, хотя лямки им не помешали бы.
Если плотно прилегают к лицу - потеют!  Все очки и белые и чёрные. Пожалуй это главный недостаток.
Картинка на HD дёргается, хотя я новичок и далеко не летаю. И при просмотре панорам дёргается - слабоват процессор.
Но в общем и целом я доволен. Была бы поддержка чтобы с компа 3d посмотреть - было бы совсем замечательно.
Добавлено позже (30 Август 2018 - 00:11)
И кстати что-то не видит sd-карту через micro-usb, только "зарядка". Должно быть провод длинноват.
  #143 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 08 сентября 2018 - 12:39
Rasing тяжелее и походу намного, сильно давит на шею, перевешивая вперёд. Белые очки легче и лучше сидят на голове
DJI Goggles weight:
goggles: 495 g
Headband: 500 g
Итого 995гр.
DJI Goggles RE  weight:
RE Body: 502 g
Headband: 500 g
Итого 1002гр
Разница в 4 грамма :)
Но зато у DJI Goggles RE два диапазона: 2.4 GHz и 5.8 GHz. Что позволяет избежать помех. Улучшенная внутренняя антенна, а так же добавлена внешняя. Меньше latency (задержка сигнала). Дополнительный аналоговый приемник на 5.650~5.925 GHz для полетов по FPV с аналоговой камерой. И еще разные мелочи.
Сообщение отредактировал dual: 08 сентября 2018 - 12:40
  #144 OFFLINE   GroundHunter
GroundHunter
  • 92 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 08 сентября 2018 - 11:09
Разница в 4 грамма
Сам удивился. Сначала долго и упорно крутил RE, не удобно, перевешивает и всё тут.
Потом смотрел белые - встали как литые и по ощущениям легче заметно.
Серьёзное использование этих шлемов считаю спорным - запотевают. Возможно для более резких целей, которые стоят в описании RE, подошли бы очки наподобие как в этом видео
Так что навороты RE имхо довольно спорны.
А эти или самому поглазеть изредка FPV без бликов в безопасном месте или не одному, или панорамы посмотреть дома, или товарищу дать посмотреть во время полёта. Но моих камрадов или подташнивает или просто голова кружится.
  #145 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 08 сентября 2018 - 11:50
GroundHunter,На 1:30 пролет под движущимся грузовым вагоном. Это что то   :shok:
  #146 OFFLINE   GroundHunter
GroundHunter
  • 92 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 08 сентября 2018 - 12:05
DozorSPb , А мне больше всего понравились виражи. Пикирование и всё такое.
Интересно было бы ознакомится с оборудованием для таких полётов ) Хочу )))
Добавлено позже (08 Сентябрь 2018 - 12:05)
разумеется обязательно с очками )
  #147 OFFLINE   FDMBot
FDMBot
  • 38 сообщений
Отправлено 08 сентября 2018 - 12:13
Если уж быть придельно точным.
Добавлено позже (08 Сентябрь 2018 - 12:13)
Без доп. оборудования такие очки не подойдут. Есть вариант планшет с HDMI выходом. То есть, По проводу пульт подключен к планшету, экран планшета, через HDMI дублируется на очки как в видео.
Поверьте, вам такая паутина проводов и количество манипуляций не понравится. К тому же разрешение там ниже и они точно так же запотеют. Зависит от условий эксплуатации. Погоды.
  #148 OFFLINE   GroundHunter
GroundHunter
  • 92 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 08 сентября 2018 - 12:19
Разрешение думаю пофиг, а вот что запотевают это плохо.
Тот же шлем если немного задрать, оставив пространство, решает.
Выпал в ютубе к видео дрон, - походу оно ))) и очи похожи. Только шпрехают непонятно.
https://www.youtube....h?v=AqgzntR8gWY
  #149 OFFLINE   FDMBot
FDMBot
  • 38 сообщений
Отправлено 08 сентября 2018 - 12:24
А мне больше всего понравились виражи. Пикирование и всё такое. Интересно было бы ознакомится с оборудованием для таких полётов ) Хочу )))
Пилот видит не эту картинку что в видео.
Есть значительный опыт в сборке подобного.
Количество всего необходимого для постройки, настройки и эксплуатации на 1000+ USD.
А мороки на н-ное количество времени.
Надоело мне это. Особенно когда несколько моделей разного размера. Всё продал, что можно было. Взял Мавик с очками.
Захотелось простоты. Приехал, разложил и сразу полетел. Флипы и ролы конечно Мавик не сделает, но то как легко и просто его запускать многого стоит.
Мои позапрошлогодние полетушки.
Сообщение отредактировал FDMBot: 08 сентября 2018 - 12:28
  #150 OFFLINE   GroundHunter
GroundHunter
  • 92 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 08 сентября 2018 - 12:59
Надоело мне это.
Всё в этой жизни надоедает.
Флипы - гуано. А вот виражи под 90 градусов, резко вниз в пике или резко вверх - вещь.
Подскажите как докатиться до такой жизни? :)
Смотрю Walkera Furious 215 за 25000 отдают. С учётом того что это конструктор и после крашей много чего должно остаться, не так дорого.
И очки к нему какие?
  #151 OFFLINE   FDMBot
FDMBot
  • 38 сообщений
Отправлено 08 сентября 2018 - 02:59
GroundHunter,
Walkera 1 из самых распространенных и 1 из самых бестолковых начальных дронов.
Собирать лучше самому на 4мм карбоновой раме и с нормальными комплектующими.
Шлем или очки естественно нужны. Нормальные очки 350-500USD.
В общем тема не про это. В интернете полно инфы.
  #152 OFFLINE   GroundHunter
GroundHunter
  • 92 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 08 сентября 2018 - 03:49
В интернетах полно убедительных и столь же неквалифицированных отзывов на вещи к которым оператор или пЯсатель имеет очень опосредовательное отношение, а порой и видит их первый раз в жизни.
Поэтому опыт наше всё.
  #153 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 08 сентября 2018 - 05:38
так у вас же белые, как я понял, а серые имеют другую лицевую сторону. У меня серые не запотевают. Белые не пробовал.
  #154 OFFLINE   GroundHunter
GroundHunter
  • 92 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 08 сентября 2018 - 08:32
Серые, они же RE запотели у меня мгновенно.
  #155 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 09 сентября 2018 - 06:07
так может дело не в очках? :)
Dji испытывает новое поколение очков. Скоро в продаже:
https://www.instagra...id=zqlm6uibibcc
Сообщение отредактировал dual: 09 сентября 2018 - 06:08
  #156 OFFLINE   Sours
Sours
  • 103 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Pro+(Eachine E58)
Отправлено 12 октября 2018 - 09:57
Друзья а что альтернативы очкам dgi goggles нет? Собрать самодельное тоже не получится? На какой частоте передаётся видео?
  #157 OFFLINE   GroundHunter
GroundHunter
  • 92 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 12 октября 2018 - 10:08
Sours, передаётся походу цифра.
какие-то другие варианты на цифре я даже не знаю )))
  #158 OFFLINE   Sours
Sours
  • 103 сообщений
Отправлено 13 октября 2018 - 05:31
Неужели ничего так и не придумали? К примеру подключить очки напрямую через USB порт. Там ведь сигнал уже присутствует. Или использовать что нибудь с имеющийся прогой чтоб смотреть через матрицу в очках. Я просто недавно стал обладателем мавика. Очки имеют конскую цену. За такие деньги можно гоночный дрон собрать с очками.
  #159 OFFLINE   GroundHunter
GroundHunter
  • 92 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 13 октября 2018 - 08:36
за 20 тыс? за 20 хорошие очки то не купишь.
С другой стороны что мешает. USB провод от пульта подлиньше, мобилу в шлем с линзой френеля и пожалуйста. Цена вопроса максимум тысячи 3 если шлем покупать.
Блин, надо самому попробовать, только не понимаю какой лучше подойдёт для xiaomi 6 с лишним дюймов.
  #160 OFFLINE   Sours
Sours
  • 103 сообщений
Отправлено 13 октября 2018 - 08:50
за 20 тыс?
Где такую цену видел? 30 минимум.
Добавлено позже (13 Октябрь 2018 - 13:50)
Говорят очень стрёмно.
