#101 OFFLINE
#102 OFFLINE
Отправлено 24 апреля 2018 - 08:30
Если кто-то ищет сумку для очков, такую брать не советую.
Внешний материал мягкий, пена только на нижней части, очковая часть выпирает через крышку, коннектор головной части проходит через пену и упирается в дно сумки, ну и конечно же клей в кормашке.
#103 OFFLINE
Отправлено 28 апреля 2018 - 11:24
#105 OFFLINE
Отправлено 01 мая 2018 - 06:14
Там надо смотреть в настройках разрешение. Ищите.
Вопрос всем у кого давно очки:
Я что-то не могу ничего крутить в них стороннего? У кого-нибудь кино можно смотреть в них или только записанное видео дрона на его флешке?
#106 OFFLINE
Отправлено 02 мая 2018 - 11:12
Прошивка нужна последняя, и видео разрешение не выше Full HDЯ что-то не могу ничего крутить в них стороннего?
#107 OFFLINE
#108 OFFLINE
Отправлено 02 мая 2018 - 08:31
Может кто знает, как заставить работать кнопки C1 и C2 так, как они работают с пультом, без очков - на C1 фокусировка, а на C2 - инфо о батарее (так у меня настроено на пульте). При подключении очков, на эти кнопки назначаются функции очков - кнопки Fn и "назад". Можно ли это как-то поменять? Удобно смотреть состояние батареи по нажатию клавиши C2. А в очках у меня почему-то уровень заряда батереи коптера показывается как n/a - может потому, что выбрана батарея non-dji в асистенте. Ну и смотреть заряд батареи в процентах неудобно, когда используются сразу две батареи - при уровне заряда 0% там еще почти половина заряда по факту и нужно смотреть на напряжение на банках.
#109 OFFLINE
Отправлено 03 мая 2018 - 07:44
pento, вы меня озадачили... "при подключении очков, на эти кнопки назначаются функции очков - кнопки Fn и "назад". Буквально вчера проверял - С2 в очках у меня вообще никак не работает, а на С1 фокусировка по центру кадра срабатывает. Еще где-то читал, что в момент появления значка фокусировки вперед-назад пальцем по сенсору активирует зум - не проверил еще. никогда ибо им не пользуюсь.
Сообщение отредактировал timtimof: 03 мая 2018 - 07:45
#110 OFFLINE
Отправлено 03 мая 2018 - 10:02
Ну, вообще то, должно именно так быть как pento и сказал... Проверяйте внимательней... Да и в инструкции к очкам, вроде бы, то же самое сказано...
И там же сказано, что "...их обычные функции будут недоступны..."
Добавлено позже (03 Май 2018 - 11:57)
Вопрос: а у кого как быстро разряжается батарея при хранении? А то вот уже второй раз обратил внимание, что у меня уже после 4-5 дневного простоя проверка заряда показывает только одну палочку...
Добавлено позже (03 Май 2018 - 12:02)
P.S.
Храню и перевожу в спец.чехле с отсоединенным оголовьем, т.к. выступающая кнопка питания очков имеет привычку прижиматься к стенке чехла и запускать очки без моего ведома...
#111 OFFLINE
Отправлено 03 мая 2018 - 06:22
так никто же не читает инструкции
#112 OFFLINE
Отправлено 04 мая 2018 - 05:38
Ну, да...
Хотя, всё таки, китайские инструкции стОит и читать и перепроверять...
Вчера пол дня тренировался с очками... пытался отменить изменение разрешения при включении очков... Не отменяется...
Но, зато, выяснилось, что фраза "...их обычные функции будут недоступны..." не соответствует действительности...
Как минимум лично у меня, кнопки C1 и C2 при включении очков хотя и начинают выполнять новые функции, но и обычные функции - тоже одновременно выполняют...
#113 OFFLINE
Отправлено 15 мая 2018 - 11:35
Добрый день! Подскажите пожалуйста, карта памяти где должна находится при использование очков? в дроне?очках? или там и там?
#114 OFFLINE
Отправлено 15 мая 2018 - 12:04
Для записи полета, карта памяти должна находиться в дроне. Карта в очках, это чтобы просматривать свои видео - медиа проигрыватель, короче.
Сообщение отредактировал pento: 15 мая 2018 - 12:09
#115 OFFLINE
Отправлено 15 мая 2018 - 05:17
если Мавик в режиме записи 4К, то очки будут работать только в 720p ?
#117 OFFLINE
Отправлено 15 мая 2018 - 10:34
Это хотите сказать что можно смотреть отснятое и фильмы?
Отснятое на мавике - да, фильмы вроде бы нет.. Здесь написано, что сторонние видео не проигрываются - https://www.drone-wo...dji-goggles-faq
Цитата оттуда:
"What is the Micro SD card slot on the DJI Goggles used for?
The Micro SD Card slot on the DJI Goggles is used to download files from the aircraft to the goggles' onboard SD card for backup and to view captured video files.
Can I download videos not recorded to a drone to a Micro SD card and then insert them into the DJI Goggles to watch them?
No."
Сам не пробовал.
#118 OFFLINE
Отправлено 16 мая 2018 - 12:48
Вобщем сам нашел ответ:
The resolution of video transmission footage seen in the DJI Goggles changes along with the video recording resolution. Therefore:
1. When video is recorded at 4K, the highest video transmission resolution is 720p/30;
2. When video is recorded at 2.7K, video transmission resolution tops out at 1080p/30;
3. When video is recorded at 1080p or below, depending on whether the frame rate is higher than 30fps or lower than 30fps, the max video transmission resolution will be 720p/60fps or 1080p/30fps, respectively.
Печально
#119 OFFLINE
Отправлено 16 мая 2018 - 06:11
фильмы вроде бы нет
На последней прошивки можно любые фильмы смотреть, главное чтобы файл был не выше разрешение Full HD
#120 OFFLINE
Отправлено 16 мая 2018 - 01:49
Это на 103 версии? А на 100? У меня версия 100 - попробую сегодня проверить..
