Дальность полета
Сообщений в теме: 180
  #161 OFFLINE   DemonHM
DemonHM
  • 52 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 14 августа 2018 - 12:44
Сегодня поставил свой рекорд дальности 3743м от точки взлета. Условия полета: fcc , плавный набор высоты до 158 м , почти полный штиль, скорость 10 м/с ( как оказалось самая экономичная скорость полета, не просто так DJI выбрали ее для возврата домой) время полета 13мин.12 сек. , на 10 метрах над точкой взлета сработала автопосадка.
  #162 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 14 августа 2018 - 06:11
Отличный результат, есть чем гордиться! Осталось его ещё как то задукаментировать!
  #163 OFFLINE   Seaman
Seaman
  • 126 сообщений
  • Коптер:Dji Spark
Отправлено 14 августа 2018 - 07:26
Iiz, когда джедаям слать логи будет пропавшей тушки, тогда и само-собой задокументируется))
  #164 OFFLINE   Mitkasan
Mitkasan
  • 19 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 14 августа 2018 - 09:22
Для статистики, купил совсем немного бу спарка, телефон через отг, в городе на высоте 100 метров - дальность 700-800 метров. В лесу (сам на поляне) высота 150 метров 1100 метров без fcc.
  #165 OFFLINE   DemonHM
DemonHM
  • 52 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 14 августа 2018 - 02:57
Думаю скрин с экрана подойдет как доказательство :) кстати уровень сигнала показывал 1 палку из 3 начиная с 1800м.
  #166 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 15 августа 2018 - 05:41
DemonHM,
Вывод: дальность полета Dji Spark зависит от: ветра, режима полета, режима работы канала управления, наличие других источников электромагнитной энергии (помех) и тд.
В пределах "прямой видимости" и отсутствии помех, дальность ограничена ёмкостью аккумуляторной батареи и превышает заявленные производителем параметры
Сообщение отредактировал Iiz: 15 августа 2018 - 05:48
  #167 OFFLINE   Mitkasan
Mitkasan
  • 19 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 15 августа 2018 - 09:00
DemonHM,
 по моему рекорд 4,5 км, но там чел против ветра летел до 40%, а возвращался по ветру и садился с 0%)))
Добавлено позже (15 Август 2018 - 09:00)
Кстати, тут прикинул, квадрик в пике может потреблять около 100Вт, выкидываем потребление мозгов/камеры/передатчика/подсветки, на движки остается всего по 1,5-1,8А, т.е. КПД у этих движков очень даже не плохое, а ESC без какого либо охлаждения справляется! Джедаи - молодцы!
  #168 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 15 августа 2018 - 10:23
Наш форумчанин из Екатеринбурга:
                                                               http://dji-club.ru/i...t-poleta/page-5
Сообщение отредактировал Micha: 15 августа 2018 - 10:24
  #169 OFFLINE   DemonHM
DemonHM
  • 52 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 15 августа 2018 - 01:19
Так я же написал что это мой личный рекорд, про 4,1 и 4,5 видео смотрел  Так далеко летать не стал, так как риск потерять коптер многократно возрастает, а найти его потом в лесу или густой траве даже на удалении 200 метров будет весьма непросто.
  #170 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 15 августа 2018 - 01:32
А нам на Искорке дальше 1800 не удавалось улететь...
  #171 OFFLINE   DemonHM
DemonHM
  • 52 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 15 августа 2018 - 03:45
Micha, 1800 тоже хороший результат , судя по форуму многим и это недоступно.Соглашусь с выводами liz, если нет прямой видимости или на пути множество эл помех , то дальность полета сокращается в разы. Да и по сути полеты в даль нужны только чтоб самому узнать возможности коптера, сьемка каких либо обьектов сильно ограничена временем, максимум короткое видео или пару фоток сделать иначе на обратный путь батареи не хватит.
  #172 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 15 августа 2018 - 05:17
Согласен... Да и снять что либо нормально на таком расстоянии проблематично из за не стабильного видеолинка... Метров до 800 у нас снимать можно, далее ни как... Да и высота "имеет значение"... Снимать выше 70 м объекты, можно, но интереснее пониже опуститься... метров на 50-30... А тут на большом расстоянии самая засада... Даже на Про...
  #173 OFFLINE   DemonHM
DemonHM
  • 52 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 19 августа 2018 - 11:59
В предпоследний день отпуска преодолел 4340м, время полета 12м.56сек. При возврате домой на 10мин. 51сек. высоте 69м и дальности 562м сработала автопосадка со снижением скорости до 5,4 м/с :sad: . Посадил коптер успешно на руку в точке взлета, последние 25 сек. летел на 0%.
  #174 OFFLINE   Seaman
Seaman
  • 126 сообщений
  • Коптер:Dji Spark
Отправлено 20 августа 2018 - 12:44
DemonHM, даёшь 5000!
П.с. сообщи заранее дату, когда приходить на прощальные пирожки )
  #175 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 20 августа 2018 - 06:55
DemonHM, почему 5,8; какой канал связи выбрали или авто стоит, были установлены доп аксессуары (отражатели, бустеры в виде спирали)) или все штатное? На высоте ветер всегда есть, как выбиралось направление полёта: прямой полет по ветру или обратный?
PS рекорды дело хлопотное )
PSS Seaman, почему должно закончится крашем? Если все продумано, место выбрано и проверено на помехи (например холм и степь, воды нет) роза ветров учтена, наблюдающие в местах предполагаемой вынужденной посадки выставлены (надо челавека три) что то мне подсказывает можно и на 5 км ) да и с холма можно так высоко и не взлетать, чисто горизонтальный полет, камеру на заключительном этапе в низ опустить, это чтоб место поиска за фиксировать)
Добавлено позже (20 Август 2018 - 08:55)
Ещё пару вопросов, почему на рекорды идут камерой вперёд, а не назад? Назад было бы логичней антенны wifi у Спарка в передних лучах! Почему антенны в пульте нельзя поставить горизонтально в разные стороны? В таком положении поляризация волны будет одинакова со Спарком, что будет способствовать увеличению дальности wifi соединения и при этом достигается максимальное усиление от пространственно-разнесенного приёма
Сообщение отредактировал Iiz: 20 августа 2018 - 06:57
  #176 OFFLINE   DemonHM
DemonHM
  • 52 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 20 августа 2018 - 10:01
Seaman, не, на 5000 мой не полетит, похоже батарейки слегка устали (около 80 циклов заряда на каждой)  А если бы и потерял спарка , то уж точно поминки справлять не стал) и джидаям гневные письма не отправлял бы, так как прекрасно понимаю что все полеты в даль на 1000+  делаю на свой страх и риск.
Добавлено позже (20 Август 2018 - 10:01)
Iiz, в даль лететь особо не планировал по этому и частота 5,8 канал  если не ошибаюсь 149, да собственно и обрывов связи в полете не было, только когда разворачивался сработал автовозврат. Спарк и пульт полностью стоковые,только в пульте заклеил пищалку чтоб нетак сильно орала , никаких бустеров или антенн не использовал. Взлетал против легкого ветра, мощност на высоте была 48-56% . А антенны у спарка судя по фото,их кстати хорошо видно если взглянуть в отверстие между корпусом и камерой ,находятся с переди  а не в лучах . По этому логичнее лететь камерой вперед да и лететь в слепую в даль на высоте нет желания.
Сообщение отредактировал DemonHM: 20 августа 2018 - 09:15
  #177 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 20 августа 2018 - 12:49
Если лететь передом по-любому будет искажение ДНА, так как антена спереди, а пульт сзади)
Судя по фото, прошу поправить где на самом деле находятся антенны и какая у них поляризация?
Добавлено позже (20 Август 2018 - 14:49)
Вижу только что коаксиальный кабель от разъёма идёт в луч с правой стороны видно лучше.
Сообщение отредактировал Iiz: 20 августа 2018 - 12:50
  #178 OFFLINE   hellentrop
hellentrop
  • Коптер:dji spark
Отправлено 20 августа 2018 - 12:53
Подскажите в чем может быть проблема, летал на всех модах и со включенным FCC, но дальше 250м при высоте 50-100м не улетает сигнал теряется и спарк летит домой, однако на высоту 500м поднимался легко
  #179 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 20 августа 2018 - 06:01
Спасибо, действительно да же не в лучах по всей видимости, и с очень маленькой базой ПРПм :(
https://www.rcgeeks....na-position.jpg
  #180 OFFLINE   DemonHM
DemonHM
  • 52 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 21 августа 2018 - 11:48
hellentrop,локацию пробовали менять? По личному опыту нормально спарк летает только при условиях : 1)прямая видимость коптера на всем протяжении полета,(даже деревья и кусты на пути сигнала очень сильно его гасят ) 2)отсутствие эл. помех 3)антенны должны быть направлены как указано в инструкции4) режим fcc. Если все это учтено и коптер все равно не летит то можно попробовать перепрошить пульт и коптер. Мой без fcc  дальше 40м в городе не отлетал. Заметил еще одну особенность (только у моего или еще у кого?) если при подключении коптера к пульту картинка с камеры на телефоне зернистая и идет "волнами" сверху вниз то надо перегружать все (спарка, пульт и телефон) иначе будут жуткие фризы и потеря сигнала как с ce.
