Новая прошивка и ее особенности
новости
Сообщений в теме: 29
  #21 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 15 октября 2017 - 01:06
В последнее время все чаще стали обращаться якобы с глюком  Коптер (не важно какой) летает только 30 метров вверх и 50 метров вдаль
Лучше тут почитать:
https://forum.dji.co...108647-1-1.html
Проблема признана производителем.  Временное решение дано: во время полёта (когда придёт голосовое сообщение об ограничении) завершить полётную программу  и вновь её запустить.  Лично проверил.  Срабатывает.
Добавлено позже (15 Октябрь 2017 - 14:06)
Исчезли карты?
  #22 OFFLINE   NikBel
NikBel
  • 11 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 pro
Отправлено 11 ноября 2017 - 06:49
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Я установил новую прошивку пульта и дорна Р3А. Соответственно получил ограничения в дальности и высоте полета. Как все рекомендуют зарегистрировался зашел на свою страницу в настройках ни каких ограничений нет,интернет есть,но дрон все равно летает не более чем на 30м. Что может быть?
Добавлено позже (11 Ноябрь 2017 - 15:49)
  #23 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 11 ноября 2017 - 07:48
Придется всем сказать.
Есть три хреновины:
1. ПО коптера.
2. ПО пульта.
3. Сама полётная программа.
Совет: быстрее найти ответ на форуме производителя.
Сообщение отредактировал ЮХа: 11 ноября 2017 - 07:50
  #24 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 12 ноября 2017 - 11:02
если можно,  подробнее.. не понятно мне.. Если я выключу ПО (перезапущу) , коптер не примет это как потеря связи и не включит "Домой" ?
погоды нет проверить..
  #25 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 12 ноября 2017 - 01:05
если можно,  подробнее.. не понятно мне.. Если я выключу ПО...
Вы не "выключите ПО".  Вы выгрузите полётную программу.  Связь с пультом остаётся.
Можете для эксперимента в домашних условиях включить пульт и коптер.   Смартфон не подключаем.   Пропеллеры не устанавливаем, естественно.  Запускаются двигатели?  Есть реакция на стики? Попробуйте. :)
В принципе, можно летать в режиме ручного управления и без полётной программы.   Но, естественно, только при визуальном контакте.
Все режимы в случае отсутствия смартфона показывает статус-индикатор.  Состояние этого индикатора описано в юзер-мануале.  Например, "Моргает красный и жёлтый - требуется калибровка компаса."
Итак,  коптер снаряжен.   Включаем пульт.  Включаем коптер. Смартфона нет.   Смотрим на статус-индикатор.   Будет серия разнообразный световых вспышек.   Самодиагностика,  разогрев.  Далее коптер попытается определить позицию.   В случае наличия достаточного количества спутников мы увидим быстрое промаргивание зелёным.   Далее (если всё в порядке). увидим редкое моргание зелёным.
Всё! Можно лететь.  Коптер будет устойчив и висеть, если бросить стики.
Сообщение отредактировал ЮХа: 12 ноября 2017 - 01:22
  #26 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 12 ноября 2017 - 02:34
понял, очень доходчиво, спасибо.. тапнул..))
  #27 OFFLINE   DroneLAB
DroneLAB
  • 201 сообщений
  • Коптер:DJI Matrice200
Отправлено 06 декабря 2017 - 03:36
У меня двукамерный квадр - курсовая+съемочная, на DJI компонентах есте ссно.
я спокойно могу летать вообще без DJI GO выводя видео с пульта по HDMI - полетное инфо видно, хотя не так красиво и удобно как в GO
  #28 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 06 декабря 2017 - 03:41
Если речь идет о DJIGO4, то не должно быть проблем, так связь с пультом останется. Но на практике может быть всякое, из-за глючности DJIGO, телефона, прошивки коптера и тд.
  #29 OFFLINE   Сибирь
Сибирь
  • Коптер:DJI MAVIK PRO
Отправлено 28 июня 2018 - 08:11
Добрый день всем пользователям! Подскажите пожалуйста, как поменять язык в приложение "DJI GO4" на Русский для "Айфон X"? Мне как новичку сложно разобраться в меню пользования и настроек! Слышал , что делается прошивка?) Правда ли это?
  #30 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 28 июня 2018 - 12:26
Здравствуйте... В оф. приложении никак... Вот тема про "русификацию"...
http://dji-club.ru/i...ia-versiia-ios/
Темы с аналогичным тегами новости
