#1401 OFFLINE
Отправлено 14 июля 2020 - 07:09
#1402 OFFLINE
Отправлено 20 июля 2020 - 11:59
Я тут новенький
Я раньше тоже накатывал кучу всего, а недавно мне посоветовали суперпатчер https://github.com/b...I_Super-Patcher, через 30 мин у меня уже была прошивка с FCC, Boost, анлимом по высоте и полетным зонам, увеличенная вертикальная скорость и еще некоторые другие настройки конфигурации до кучи. Спустя несколько часов полетов я доволен, это оказался самый быстрый путь к полному функционалу дрона. Имейте в виду этот вариант, только внимательно читайте системную строку при прошивке.
Сообщение отредактировал embutido: 20 июля 2020 - 11:59
#1405 OFFLINE
Отправлено 20 июля 2020 - 03:43
#1406 OFFLINE
Отправлено 20 июля 2020 - 03:50
kolbin530,ставьте вот это - https://yadi.sk/d/6r1mmp3g7o3_CA затем вот это - https://yadi.sk/d/S6I8Mq-I02B0Cg копируете на смартфон или чего там у вас сюда - https://yadi.sk/i/RvIsMoVYkbKdEQ далее на смарте в настройках выбираете язык англ.(US) и тогда в проге при выборе ручного режима у вас будет 32 канала, ну а далее выбирайте любой из них на котором будет самая лучшая связь...у меня тоже Ф4 и в проге у меня стоит всегда 1 канал...на нем у меня самая лучшая связь...летаю и далеко и высоко... можете протестить через микроволновку( только не включайте ее).
Доброго дня, поставил программу что вы советуете, но два вопроса:
1 файл конфига он должен быть с точкой вначале самом?
2. В настройках смарта , вы имеете ввиду на самом смартфорне? или всеже в dji go 4?
Просто в настройках dji go 4 там где три точки я попробал, вход в меню без каких паролей, и там уже стоит регион US.
#1407 OFFLINE
Отправлено 20 июля 2020 - 11:21
1. Да
2. На смартфоне, планшете.
Сообщение отредактировал kalipso: 20 июля 2020 - 11:23
#1408 OFFLINE
Отправлено 21 июля 2020 - 12:52
antibiotik71 сказал(а) 1. Да 2. На смартфоне, планшете.
Все получилось, спасибо! правда пока не проверял на деле, но теперь показывает каналов больше. И соответственно еще родились вопросы:
1. Всегда перед полетом надо менять язык чтобы это работало, при смене языка все пропадает?
2. Если же появились каналы , то это уже гарантируемо что работает режим FCC или не факт?
3. Какой канал лучше использовать, и какой используете вы?
4. Какой именно из конфигов по вашей ссылке, .DJI.configs_force_fcc - FCC, 2.4 ГГц или .DJI.configs_force_fcc_and_boost - FCC *2, 2.4 ГГц?
#1409 OFFLINE
Отправлено 21 июля 2020 - 09:43
antibiotik71, вот сделал скриншоты)
unlim, нюансы неопытного юзера) Сам по себе патч очень простой, я дольше подписывал джигу на IOS сертификатом разработчика, хотя и там ничего сложного не было)
Объясню словами профана. Например, как я понимаю, для установки патча нужна 300ая прошивка. Текущая прошивка указывается в строке окна дамлдор.
В процессе установки дамлдор требуется запускать дважды. Первый раз выбрал файл 300й прошивки, а при втором появлении окна дамлдора уже не было системной подсказки насчет выбора 300й прошивки, а текущая прошивка была другой — здесь я скорее всего криво объясняю сейчас. Пока на этот счет не допёр ничего не получалось)
Сообщение отредактировал embutido: 21 июля 2020 - 09:45
#1410 OFFLINE
#1411 OFFLINE
Отправлено 21 июля 2020 - 10:26
antibiotik71 сказал(а) работает режим FCC или не факт? antibiotik71, вот сделал скриншоты)
Так а дело в том что у меня Phantom 4 standart, и судя по тому что там нет OcuSync, там так не проверишь, я у меня в программе шкала не такая...там нет 1км и 4 км....
#1412 OFFLINE
Отправлено 21 июля 2020 - 10:31
antibiotik71, пардон, я думал фантомы тоже на стандартной джиге работают.
#1413 OFFLINE
Отправлено 21 июля 2020 - 10:47
embutido, "стандартная джига" (а фантомы работают на ней) выглядит совершенно по разному в плане параметров радио в зависимости от дрона.
antibiotik71, на фантомах понять в каком стандарте работает коптер можно только опытным путем по дальности управления.
#1414 OFFLINE
Отправлено 21 июля 2020 - 02:15
Косвенно, по наличию выбора 2,4 или 5,8 тоже можно.
#1415 OFFLINE
Отправлено 17 августа 2020 - 09:18
#1416 OFFLINE
Отправлено 18 августа 2020 - 08:34
Приветствую! Недавно приобрел коптер и конечно же сразу захотелось улучшить почитал форум и решил воспользоваться суперпатчем !Установил все как предлагалось! в ассистенте сделал правки и получилось так что то что правил работает а вот высоту не победил так и осталось 500 не пойму в чем проблема !трижды перешивал коптер непомагло!Может подскажете что делать?
Приветствую всех уважаемых форумчан! Установил суперпатч но не могу победить высоту веше 500 не поднимается !Может что подскажите?
#1417 OFFLINE
Отправлено 14 сентября 2020 - 01:42
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста как можно справиться с NFZ для Mavic 2 Pro
Спасибо.
#1418 OFFLINE
Отправлено 14 сентября 2020 - 07:13
для Мавика 2 - вроде никак.. или пойти официальным путем - запрос в компанию.. выше где то было описано.
#1419 OFFLINE
Отправлено 14 сентября 2020 - 07:39
#1420 OFFLINE
Отправлено 14 сентября 2020 - 04:30
Вроде 100ая прошивка и nld решают этот (с nfz) вопрос.
не вроде, а точно
