Добрый день, не подскажите, есть ли вариант снятия nfz c mavic air и можно ли активировать дрон в темную? Так чтобы не через стандартное приложения джедаеев? Заранее спасибо
#1341 OFFLINE
#1342 OFFLINE
Отправлено 27 ноября 2019 - 05:18
#1343 OFFLINE
Отправлено 27 ноября 2019 - 08:20
подобраться к интересной точке приходилось взлетать на 1.5 км
Это Вы что К вершине Чатыр Дага или Роман Кош летали. В Крыму всего две вершины выше 1,5 км.
#1344 OFFLINE
#1345 OFFLINE
Отправлено 30 декабря 2019 - 02:02
#1347 OFFLINE
Отправлено 30 декабря 2019 - 06:58
В ДжиГоу - три точки (справа-вверху), еще раз три точки, About
Там у меня только кнопка проверить обновление напротив версии прошивки, не пишет версию, может из за того что версия ломаная. Поставил dji assistant там посмотрел, стоит 500. Кстати пр подключении предложил обновить базу бес полетных зон, я нажал игнор.
Я вот не пойму, FCC работает на 500й прошивке или нет. Я покупал mavic pro platinum в феврале 2019, еще в магазине сразу при первом запуске обновил коптер и пульт, на тот момент я не знал всех этих заморочек с прошивками и мощностями сигнала. Летом поставил DJI GO4 русскую версию с FCC 4.1.22, и судя по графику в приложении все работает, линия 1км выше 90db, но вот особой разницы я не ощутил. Мне не нужно рекорды по дальности устанавливать, просто хотел более уверенный сигнал в условиях города, ато более 1км сигнал не стабильный уже.
Сообщение отредактировал Gevaudi: 30 декабря 2019 - 07:00
#1348 OFFLINE
Отправлено 12 января 2020 - 04:03
#1349 OFFLINE
Отправлено 13 января 2020 - 08:00
Если Вы говорите про официальный "путь", то он работает только через интерфейс DJI, т.к. Вы сами в проге выбираете номер зоны, в которой хотите летать... Если у Вас М1, то проще убрать NFZ раз и навсегда через патч или модульную прошивку... Тогда "алгоритм" будет зашит в коптер и можно использовать любое приложение...
Подскажите пожалуйста будет ли работать снятие ограничений на полет в NFZ у Dji через приложение litchi?
#1351 OFFLINE
Отправлено 14 января 2020 - 12:33
#1352 OFFLINE
Отправлено 14 января 2020 - 07:17
А не подскажете мне какие прошивки хорошие для разблокировки NFZ?
Вот по этой ссылке есть все алгоритмы... https://dji.maximlord.ru/
Сообщение отредактировал Micha: 14 января 2020 - 07:18
#1353 OFFLINE
Отправлено 04 февраля 2020 - 08:24
привет
кто знает где в инженерном меню ассистента отключить/включить передние огни мавика?
#1354 OFFLINE
Отправлено 04 февраля 2020 - 09:13
Отключение светодиодов в передних лучах
g_config_misc_cfg_forearm_led_ctrl установить на "0"
#1355 OFFLINE
Отправлено 12 февраля 2020 - 11:30
что то у меня лыжи не едут … или едут ?
на выходных летал над крепостью Св. Анны под Старочеркасском - с высоты 500 метров целиком не поместилась в кадр (вертикальный взгляд вниз) - решил чуток увеличить ограничения … прошивка 01.04.0500, поставил Ассистант, подключил, нашел и изменил строки "g_config_flying_limit_limit_height_abs_without_gps", "g_config_flying_limit_limit_height_abs", "g_config_flying_limit_limit_height_rel", а строки "g_config_flying_limit_height_limit_enabled" в прошивке почему то нет … взлетать пока не пробовал (третий день снегопад), проверить не могу … кто нибудь сталкивался с подобным ?
и еще вопрос - нормальный Ассистант не показывает прошивки выше 500 - пишет что у меня самая свежая - а где тогда народ берет 900 ?
Сообщение отредактировал JohnStarr: 12 февраля 2020 - 11:34
#1356 OFFLINE
Отправлено 12 февраля 2020 - 11:58
На 500 лимит не убрать... Только патч на 4.300, так же на прошивках до 3.900 или модуль, он же "франкенштейн"... Почитайте тут: https://dji.maximlord.ru/
Прошивки там же найдете... Если не открывается ссылка, то копируйте в адресную строку...
Сообщение отредактировал Micha: 12 февраля 2020 - 12:03
#1357 OFFLINE
Отправлено 12 февраля 2020 - 12:12
4.300 - официальная прокатит ? у меня в свежем Ассистанте есть кнопка "понизить прошивку" - это поможет ?
#1358 OFFLINE
Отправлено 12 февраля 2020 - 12:15
На 300, если не хотите понижать до 3.0900, Поставьте патчер и снимите лимит... Можно так: https://vladsol.tk/2...mavic-platinum/
Откатить с 4.0300 до 3.0900 можно при помощи https://github.com/j...MLdore/releases
Сообщение отредактировал Micha: 12 февраля 2020 - 12:27
#1359 OFFLINE
#1360 OFFLINE
Отправлено 17 февраля 2020 - 08:12
Народ, подскажите или где почитать как откатить дрон Mavic Pro первый на прошивку 1.3.700 (под Джексон мод) с прошивки 1.4.500 ??? Хелп!!! Отдавал дрона в сервис после крайних полётов и краша, так эти конченные дебилы зачем-то накатили 4.500 прошивку даже не спросив. Идиоты. У меня на 700 и джексон мод был и параметры выставлены.... Откуда берутся такие бараны? ps^ проблемы были по третьему двигателю, прошивка была не нужна.
