По первому вопросу - поставьте "стороннюю батарею" в Ассистенте. По второму - пробуйте другую версию проги, а лучше : https://github.com/b...I_Super-Patcher
или тут найдете: "новое на сайте" - "08.07.19"
Отправлено 19 июля 2019 - 02:35
Отправлено 19 июля 2019 - 03:18
Отправлено 19 июля 2019 - 03:24
Это глюк программы или это в принципе невозможно?
Поставьте Супер Патчер (ссылку уже дали выше) и jkson mode и будет вам счастье/
Вот здесь обсуждают в конце ветки.:
http://forum.rcdesig...500402-125.html
Сообщение отредактировал mpetr: 19 июля 2019 - 03:25
Отправлено 19 июля 2019 - 03:27
Я ставил 700/300... работает уже пару месяцев... от "проблемы" с автопосадкой по разряду избавился вышеуказанным способом... , если поставите патчер, то сможете снять вопрос "стандартно" - по параметрам в ассистенте... Так я сделал на платинуме... Прошивка 300 поверх 700 не вызвал затруднений... Вы сами удалили модули? и какие? Просто 905 (тот что за NFZ отвечает), удалять не надо... Это бессмысленно... Только 305 и 306... Снять NFZ нужно в параметрах ассистента...
Сообщение отредактировал Micha: 19 июля 2019 - 03:31
Отправлено 19 июля 2019 - 04:11
Отправлено 19 июля 2019 - 04:23
Я только разобрался как прошивать дрон франкенштейном, а вы советуете суперпатчер шить Я пока не изучил как его шить)))
Дыг... я ж как лучше хотел... Все будет... Главное захотеть... Еще... прежде чем начинать шить модули, загрузите с оф. Ассистента прошивку, например 300... Это удалит все "косяки", если они были, предыдущих модулей... И уже с "чистой" 300 откатывайте дамблдором... Я так всегда делал и все было ок... Если не хотите через Ассистент, то прошейте чистую (из архива) 300 через дамблдор, а затем уже откат и т.д.... Результат тот же...
Сообщение отредактировал Micha: 19 июля 2019 - 04:30
Отправлено 20 июля 2019 - 10:58
Отправлено 20 июля 2019 - 01:02
Ребят, ищу прогу для калибровки подвеса mavic 2
Отправлено 22 июля 2019 - 09:38
Micha,Доброго дня. Все вроде прошил, но вопрос по переключателю sport, ставлю на атти а на экране телефона в программе не возможно переключить в атти, сначала установите интеллектуальные режимы...
муультиполентные режимы
Тупанул, в программе DJI Go был выключенен режим))))))
Подскажите, скачал это все, прошил, какие параметры изменены? не пойму никак.... Автопосадка была включена, я ее отключил, но с NFZ и FCC так и не понятно, отключены ли они, т.к. в ассистенте они не видны, делал все пошагово, как на видео с форума rcdesign.ru там кто то видео выложил.
Отправлено 22 июля 2019 - 10:22
Ну я имею ввиду батарею что бы например при подмене координат, коптер не совершил внезапную посадку т.к. по его расчетам батареи не хватит вернутся домой.
Тут такое дело... При "подмене" "подсовываются" координаты аэропорта... Там NFZ... посадка по "программному" алгоритму неизбежна...
Если Вы ставите батарею "стороннего производителя" или меняете параметры батареи в Ассистенте, то коптер не "рассчитывает" на сколько ему хватит заряда, а летает до "упора", затем садится безальтернативно... Но это происходит, практически, на нулевом остатке...
Для FCC+БУСТ, отличный пат: https://github.com/j...ADME_Russian.md
АТТI в ассистенте на переключатель спорт-режима программируется...
NFZ я только возле безполетной зоны проверял...
Сообщение отредактировал Micha: 22 июля 2019 - 10:27
Отправлено 22 июля 2019 - 10:39
А это не снесет то что я прошивал сегодня? ну супер патчер я имею ввиду.
Отправлено 22 июля 2019 - 10:56
В прошедшую субботу звонит знакомый. Мав1 самопроизвольно совершил посадку с высоты 100 м. примерно.
Начинаем разбираться. Влетел в NFZ, чего не знал. Как NFZ его пустило в себя непонятно. Предупреждений не было. Стоит 4.1.22 рус. Вылетело внезапное сообщение , что через 10 сек. дрон начнёт посадку, с посекундным отсчётом. Развернул лететь обратно, дрон пошёл резко на посадку. Долбанулся об землю так, что вылетела камера и аккум. Мог ли отменить посадку, не знаю. В аирдате он не зарегистрирован, лог на смарте не смотрел.
Никаких глушилок нет.
Интересная ситуация...
Сообщение отредактировал SergKap: 22 июля 2019 - 10:57
Отправлено 22 июля 2019 - 11:38
А что Вы прошили сегодня, Сэр?... Если патчер, то нет... МОД Джексона установит FCC в коптер и Вы сможете использовать его и с другими прогами...
Сообщение отредактировал Micha: 22 июля 2019 - 11:42
Отправлено 22 июля 2019 - 12:07
Ну все прошил, остается только проверять. Поеду куда нить к аэропорту и попробую запустить моторы(ессесно не взлетая), если запустятся то NFZ отключен?
Отправлено 22 июля 2019 - 12:20
Да... Вы поймете... если не сняты ограничения, то в информационной строке будет предупреждение... Забыл сказать... как определять есть FCC или нет, описано в инструкции по установке МОДа Евгения (Джексон): "Необходимо в DJI GO, зайти в настройки HD, отобразить график радиосигнала. Если линия ~1км находится чуть ниже отметки 90dBm, то это CE режим. Если же выше, то это FCC режим. Режим boost(1.5W) можно проверить только прибором, либо тестовым полетом. Будьте осторожны, планируйте своевременный возврат при дальних полетах."
И правда... Может он лог из проги по почте Вам скинет?... Очень любопытно...
Сообщение отредактировал Micha: 22 июля 2019 - 12:15
Отправлено 22 июля 2019 - 12:44
Вот тут совсем непонятно... 90 dBm находится выше чем 100dBm, с другой стороны 1км выше чем 4 км, линия находится ниже отметки 4 км.
Сообщение отредактировал MROzio: 22 июля 2019 - 12:45
Отправлено 22 июля 2019 - 12:49
Все понятно, линия 1km выше 90, значит fcc включен.
Отправлено 22 июля 2019 - 12:51
Да... На Вашем примере есть FCC... Смотрите на цифирь "-90"...
Сообщение отредактировал Micha: 22 июля 2019 - 12:52
Отправлено 22 июля 2019 - 12:52
А я смотрел на зеленую линию а не на линию 1км)))
А как линия должна быть когда режим CE включен?
Отправлено 22 июля 2019 - 12:53
Если ниже "-90", то СЕ... Трудноразличимая линия... но другого визуального критерия нет...
Сообщение отредактировал Micha: 22 июля 2019 - 12:54
