Сообщений в теме: 1491
  #521 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1 016 сообщений
Отправлено 01 сентября 2017 - 12:11
В конфиге "force_fcc_and_boost_and_23" сигнал HD с коптера закидывается на частоту 2.3Ггц, управление хоть и усиливается, но остаётся на частоте 2.4Ггц. В тесте выше, в городе было много антен в том числе wifi (2.4Ггц), поэтому думаю сигнал управления (пульта) был слабее так как было больше помех, также высота небольшая для такого расстония была, всего 22 метра.
Сегодня протестировал дальность в полёте на нормальной высоте 180-220метров, помех меньше поэтому сигнал HD и сигнал пульта примерно одинаковы были. Погода хорошая, солнечно и почти безветрянно.
Первый полет - дальность 7,1 км, пульт 3 антенны, HD 3 антенны:
На дальности 6,1 км у пульта было 4 антенны, у HD 4 антенны:
Всего пройдено 12,2 км. Скорость в режиме sport 60 км/ч, обратно ниже из-за ветра. Садиться пришлось по дороге домой, не хватило заряда батареи на 2 км. Взлёт, поворот обратно, посадка:
Второй полет с возвратом и посадкой в месте взлёта.
Дальность 5 км, пульт 4 антенны, у HD 4 антенны:
Скорость в режиме pmode 25 км/ч, обратно 35 км/ч в режиме авто возврата домой.
Протестировано два устройства iPhone 6 (первый полет) и IPad mini 4 (второй полет). У обоих версия DJI GO 4.1.3 (2903). На обоих устройствах в меню HD стоит Auto, ничего не трогалось кроме переключения перед полетом у iPad mini 4 разрешения трансляции на экран с Normal (720p) на HD mode (1080p), номеров каналов никаких нет, указана только частота 1 и 4 км. То есть в iPad mini 4 картинка шла 1080p на экране с 5 км без каких либо проблем. Регион стоит Россия, язык Россия.
Сообщение отредактировал mavicman: 01 сентября 2017 - 12:20
  #522 OFFLINE   Leonidas
Leonidas
  • 26 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Pro, NAZA + Tarrot 800
Отправлено 01 сентября 2017 - 12:58
Угу. При активном патче частоты не отображает. Если на картинке спектра появились частоты - патч слетел. С патчем в Custom настройки переключать нельзя.
Да, и мощность пульта измерить сложно, сигнал TDMA (короткие импульсы), не удивлюсь, что ещё и frequency hopping используется.
  #523 OFFLINE   ToXXuS
ToXXuS
  • 23 сообщений
  • Коптер:Dji Mavic Pro
Отправлено 02 сентября 2017 - 04:30
на мавике .1000 я жму Custom без патчей и ничего не происходит
и еще когда меняю язык системы в ios то частоты немного меняются
русский язык
английский
Сообщение отредактировал ToXXuS: 02 сентября 2017 - 04:34
  #524 OFFLINE   Leonidas
Leonidas
  • 26 сообщений
Отправлено 02 сентября 2017 - 05:58
Ещё раз: При включенном Custom, патч слетает. Должно быть Auto! Только когда прога запомнит режим Auto патч работает.
Работа патча восстанавливается переключением в режим Auto и перезагрузкой проги.
Если патч активен - цифр частоты быть не должно. Если видишь цифры частоты - патч слетел или не работает по какой-то другой причине.
Проверено лично анализатором спектра, 1000 прошивкой мавика и андроидом с последней версией DJI GO
Часа 3 убил на эксперименты. Было 2 телефона. Один рутированный, другой - нет.
На процесс рут никак не влиял.
Что касемо мощности видео - что при активном патче, что неактивном, изменений нет.
С большой уверенностью могу сказать, что сигнал и так - ломовой (500 мВт минимум), просто на 2.3 Гига почище.
Мощность пульта измерить не смог из-за слишком тормозного анализатора и очень коротких посылок пульта.
Попробую в понедельник, но у меня на работе WiFi диапазон слишком засран, и выделить конкретный всплеск очень сложно.
  #525 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1 016 сообщений
Отправлено 02 сентября 2017 - 11:12
Не забивайте голову этим меню. Выше написал о дальности полёта на 7.1 км. Скриншот меню HD ниже. Как писал стоит Auto и показывают частоты, но патч не слетел. Все это домыслы, на практике так.
Сообщение отредактировал mavicman: 02 сентября 2017 - 11:14
  #526 OFFLINE   Gree
Gree
  • 8 сообщений
Отправлено 02 сентября 2017 - 11:31
Кто нибудь на 1000 прошивке уже снимал ограничения высоты и дальности полёта?
Был у меня значит коптер некопаный без вмешательств. Ну, думаю, сейчас то я все хаки накачу! А DJI Assistant взял да предложил обнову на .1000, а я взял да согласился. В итоге только после обновления узнал что многие переменные они убрали из инженерки. Вот и думаю теперь - откатываться на самую нормальную .0700, или посмотреть что они исправили\запретили в 1000.
Если вдруг кому надо - 700 прошивка для отката через DUMLdore:
https://yadi.sk/d/pVL6HFxm3MYrQg
Перед обновлением естессно забекапиться. Сам пока не проверял - сейчас этим займусь, и в случае какого-либо результата отпишусь
  #527 OFFLINE   Gree
Gree
  • 8 сообщений
Отправлено 02 сентября 2017 - 11:47
Leonidas,
Да, я нормально бекапнул .1000, бекап весит нормальные 107 метра.
Сейчас даунгрейдюсь на .0700
Если надо - дамп .1000 могу скинуть
  #528 OFFLINE   Gree
Gree
  • 8 сообщений
Отправлено 02 сентября 2017 - 11:58
В общем, друзья, у меня удачно получилось слить бекап стоковой .1000, и залить .0700
  #529 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1 016 сообщений
Отправлено 03 сентября 2017 - 12:26
Leonidas,
Хотя может у вас меню HD влияет, разные версии программ и т.п. Думаю чем что-то измерять, можете воспользоваться описанным выше методом, коптер у окна. Отъезжаете на определенное расстояние, смотрите какая связь на пульте, количество антенн, как управляется, не FCC по сути на расстоянии более 4 км не должен работать по инструкции.
Сообщение отредактировал mavicman: 03 сентября 2017 - 12:32
  #530 OFFLINE   ohoho
ohoho
  • 353 сообщений
Отправлено 03 сентября 2017 - 05:53
Работал же - еще в марте http://forum.rcdesig...ht=#post6882185
  #531 OFFLINE   unlim
unlim
  • 158 сообщений
  • Коптер:MAVIC
Отправлено 03 сентября 2017 - 06:52
 Обновился на 1000 версию. Ничего не ломал в асистенте и в проге на смарте (4.1.5). С начало начал тестить на дальность. Сам находился на небольшой возвышенности, но не на горе, просто опушка леса, видимость не прямая. На первой батарее тестировал на дальность полета. Дальность меня удивила, раньше максимум летал 3500 метров, высота 150 метров и все, картинка сыпалась видеосигнал пропадал, либо сигнал с пультом терялся, а сегодня дальность составила 5047 метров в одну сторону на высоте 86 метров, я ох...л если честно. Дальше не полетел, боялся что не хватит батареи и как оказалось был прав. Назад вернулся меньше 5% батареи. Вторую батарею отлетал в другую сторону куда дальность раньше на 700 была не более 2 км. Чудеса. Пролетел 3500, все антены горят на дисплее, видео отлично передает, вернулся так как начал накрапывать дождь. Думаю это не предел, в следующие выходные попробую в лесу там где максимум летал до 1 км. Как прикрепить скрин сюда не могу разобраться
Добавлено позже (03 Сентябрь 2017 - 18:52)
Еще вопрос как в 1000 настроить кэш записи на карту памяти в андроиде, что то не могу понять.
Сообщение отредактировал unlim: 03 сентября 2017 - 12:15
  #532 OFFLINE   Henge
Henge
    Бывалый
  • 442 сообщений
Отправлено 04 сентября 2017 - 12:26
По спарку тоже ребята говорят стабильнее связь стала. Неужели китайцы наконец доперли, что если пользователям дать обещанные возможности аппарата, то меньше будет предпосылок его ломать и менять настройки. . . :)
  #533 OFFLINE   ilkam
ilkam
  • 30 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 Pro
Отправлено 04 сентября 2017 - 04:38
после установки конфига при взлете выше 1200 м программа пишет, что надо экстренно садиться. При этом батарейка 68%. Во вкладке программы  отключил возврат домой, теперь порог снизился и не пытается сам вернуться, но продолжает верещать, что надо домой.  Предупреждения о разряде тоже занизил, но не помогает. Версия DjiGo 4.1.3
  #534 OFFLINE   VOVAiS
VOVAiS
  • 50 сообщений
Отправлено 04 сентября 2017 - 06:16
ilkam,
Меня если честно удивляет. Если уж решили заняться экстремальными полётами почему этот вопрос до конца изучить нельзя?
Нужно отключить интиликтуальную батарею в программе assistant 2
  #535 OFFLINE   ilkam
ilkam
  • 30 сообщений
Отправлено 04 сентября 2017 - 07:23
не видеть состояние заряда акума, вот это точно экстрим
Сообщение отредактировал ilkam: 04 сентября 2017 - 07:29
  #536 OFFLINE   SkyEagle
SkyEagle
  • Коптер:DJI Mavic PRO
Отправлено 04 сентября 2017 - 12:19
Ребята, кто какие ставит максимальные углы атаки в спортрежиме? До какого значения они безопасны для нашего Мавика, чтобы он не сорвался в штопор? =)
Сообщение отредактировал SkyEagle: 04 сентября 2017 - 12:20
  #537 OFFLINE   pinco
pinco
  • 371 сообщений
Отправлено 05 сентября 2017 - 01:37
Не забивайте голову этим меню. Выше написал о дальности полёта на 7.1 км. Скриншот меню HD ниже. Как писал стоит Auto и показывают частоты, но патч не слетел. Все это домыслы, на практике так. IMG_0108.PNG
Ну и как мне быть с этим Auto? Леонидас меня ввел в сомнения ((( ;-)
Установил патч.
Запускаю DJI GO 4.
Захожу в меню HD, там сразу стоит Custom.
Вручную выбираю Auto - на графике происходит изменение выделенного диапазона частот.
Возврат из Auto в Custom  после этого уже невозможен.
Без поездки на 7,1 км можно сделать вывод о том, что FCC активирован? ;-)
Сообщение отредактировал pinco: 05 сентября 2017 - 01:43
  #538 OFFLINE   Leonidas
Leonidas
  • 26 сообщений
Отправлено 05 сентября 2017 - 01:01
pinco,
Речь идёт о патче с переключением видео на 2.3ГГц и FCC boost ( .DJI.configs_force_fcc_and_boost_and_23 )
DJ DO 4.1.5, прошивка mavic pro и пульта 1000.
Замеры мощности видео и управления не проводились. Но по прибору изменений мощности видео я не видел.
Добавлено позже (05 Сентябрь 2017 - 13:01)
Патч установлен и активен. В "HD" стоит "Auto"
Частота видео 2.3ГГц
Переключил в "Custom" Патч слетел.
Частота видео 2.4ГГц
Переключил в "Auto" Частота не измениться до перезагрузки программы DJI GO
  #539 OFFLINE   pinco
pinco
  • 371 сообщений
Отправлено 05 сентября 2017 - 01:27
у меня тоже такой конфиг
iPad mini 4
DJI GO 4.1.9 (2958)
прошивка Мавика 1000
Добавлено позже (05 Сентябрь 2017 - 13:27)
понятно
но что мне делать с тем, что при выборе пункты меню HD там сразу по умочнанию стоит Custom и не происходит переключение в диапазон 2,3 ?
  #540 OFFLINE   Leonidas
Leonidas
  • 26 сообщений
Отправлено 05 сентября 2017 - 01:34
pinco,
Переключиться в Auto и перезагрузить программу.
Не трогать больше перелючатель Auto - Custom.
Или:
Снести программу, установить по новой, зайти в настройки, проверить, что Auto активно,
установить патч, перезагрузить программу.
Не трогать перелючатель Auto - Custom.
    Google (1)
