Kur,
#341 OFFLINE
Отправлено 22 July 2017 - 09:38 PM
#342 OFFLINE
Отправлено 22 July 2017 - 11:00 PM
Добавлено позже (22 Июль 2017 - 21:00)
Срочно дайте строку кот правим в ассистанте. 113 ю. Чтобы быстро найти сам текст.
#344 OFFLINE
#345 OFFLINE
Отправлено 23 July 2017 - 12:52 AM
Вышла 4.1.4
интересно, конфиги почикали?
Там очень хорошее нововведение - можно видео записывать кэшированное на флэшку.
Недавно летал - запись сторонней проги запустил с экрана, но ничего не записалось, родной было бы круче.
#346 OFFLINE
Отправлено 23 July 2017 - 01:36 AM
Взял ноут у человека на 10 мин. Надо было срочно поставить ассистант, раскоменьтить 113 строчку в файле main.js так не было времени считать строки в простом нотепаде, хотел поиском найти. А править нужно было два параметра с NFZ. Ибо ни хрена они не работают в 700 проше- тут кстати кто-то спрашивал. Как только Мавик ловит спутники- Гоша вылетает в черный экран. Грешил на эти параметры. Удалось их сбросить в дефалт, но проблема осталасьчто правим конкретно - FCC, NFZ, высота, скорости подъёма/спуска и т.п. ? всё в этой теме итак описано
#347 OFFLINE
Отправлено 23 July 2017 - 01:52 AM
Kur, предполагаю вы с настройками GO перемудрили, т.к. никакой прямой связи спутников NFZ и чёрным экраном нет. Если вам нужно на стадион, посольство или объект энергетики зачем вы DJI коптер взяли ?... Либо снимали бы спокойно на стоке в не запрещённых местах. имхо....
#348 OFFLINE
Отправлено 23 July 2017 - 09:40 AM
Ну как же нет? Вот смотрите- включаю Мавик и пульт в номере, где нет спутников- все работает, режим визион. Целую батарею выработал- никаких черных экранов... Далее, выношу Мавика на терассу, жду пару минут- как только звучит фраза Точка дом записана - сразу черный экран!!! Вот и что это? Такая фигня началась, когда прописал два параметра по NFZ.Д о этого вообще не знал проблемм.Прошивка 700. Надо как то летать... склоняюсь к мысли прошиться на последнюю 900ю. Но очень не хочется этогопредполагаю вы с настройками GO перемудрили, т.к. никакой прямой связи спутников NFZ и чёрным экраном нет
На стадион не нужно, думал мало ли будут НФЗ какие в районе отеля или достопримечательностей вот и решил поставить. Уже пожалел .
В Го настроек никаких не делал, пробовал все версии от Юрия и чистую с плэй маркета - та же фигня везде.
Сообщение отредактировал Kur: 23 July 2017 - 09:58 AM
#349 OFFLINE
Отправлено 23 July 2017 - 09:54 AM
У меня такое было когда использовал Samsung S6, после смены гаджета на MiMax все записывает без обрывов.
#350 OFFLINE
Отправлено 23 July 2017 - 11:31 AM
#352 OFFLINE
Отправлено 23 July 2017 - 12:01 PM
Ну это на 700 проше, да, так и получается. При этом проблема не в проше, а в Гоше . Как то так.К стати вчера ездил в Таормина, там отлетал без проблем.Видимо там нет НФЗ.Чё,получается отключение нфз в асистенте их как бы отключает,но при этом выдаёт чёрный экран на смарте который тоже может читать геолокацию
И я ж параметры НФЗ вчера ресетнул на дефолтные - не помогло. Как только точка дом записана- черный экран!
Сообщение отредактировал Kur: 23 July 2017 - 12:04 PM
#353 OFFLINE
Отправлено 23 July 2017 - 02:16 PM
Backup your Dji's drone firmware, Keep it save, and downgrade, upgrade to whatever firmwares !!! even the pulled off versions by Dji.
First of all, thank you for geniuses people all over the world, especially for pOv, the_lord, hostile, jezzab, and many others including peoples who contributes inside dji rev slack group.
Software that you need ( noob mode )
1. DUMLdore by Jezzab download link : https://github.com/j...hive/master.zip ( last known version = 1.76 )
2. dji_system.bin ( drone or rc or gogles) long live github!!!
3. Dji Assistant software (preferably stable version)
https://github.com/M.../dji_system.bin
Okay. Let's begin!
1. Backup your current firmware, you can backup the drone fw, rc fw, even goggles fw
2. Extract the DUMLdore master
3. Go to extracted Folder.
4. Make sure you're not running dji assistant
5. Connect your powered drone to your pc wait a few seconds until your pc recognize your drone ( fully start up ) .
6. Open DUMLdore.exe
7. Press Backup Firmware button and wait the status complete.
8. You will have new dji_system.bin file Inside the DUMLdore master extracted folder.
9. Store that file securely and you can organize the file the way you need.
It's safe to disconnect your drone or you can....
Flash the firmware as you pleased!
Warning.
Use full battery or more than 50 % battery.
You can download the firmware from the link above.
Just like backup, you can just choose Load Firmware first and browse the firmware do you want to flash ( dji_system.bin ) and Flash Firmware button to proceed.
This process will take a while , and be patient. You can also use assistant to see the progress once when dumldore status green is full and it says "Firmware Uploaded" . The drone will restart a few times, don't disconnect the cables while doing it.
You can hear the sound of your drone if the process finish. And don't panic.
Happy Trying Firmware that you need Guys. !!!!
Ps: make sure you choose the right firmware also the right devices options on DUMLdore.
Here's the raw video that i made. I did backup, flash to downgrade, flash to roll back my mavic in one row
https://youtu.be/pV6wLPaxxH0
#354 OFFLINE
Отправлено 23 July 2017 - 05:26 PM
I do not understand. Это сайт русскоязычный или забугорный?
Хоть бы какой то комент к этому тексту был.
Сообщение отредактировал Elektrikel: 23 July 2017 - 05:28 PM
#355 OFFLINE
Отправлено 23 July 2017 - 07:49 PM
Так было еще вчера на русском все то же.
Сообщение отредактировал olegnsk: 23 July 2017 - 08:06 PM
#357 OFFLINE
Отправлено 24 July 2017 - 02:59 AM
Я очень прошу прощения у жителей клана, но видимо руки мои из не того места. Сегодня, 24.07.2017г. Скачал: DJI Go 4 Yа телефон ( ксаоми ми5 ) и DJI Assistant 2 с оф сайта. (ставится 32бит, 64 не нашел нигде)
И поимер жменьку проблем, а именно:
стоковая прошивка 400, ни на 800 ни на 900 не обновляется, загружает, но не устанавливает.
файл MAIN редактируется, но не сохраняется, чего-то там ему не хватает, прав вроде, фиг знает что с ним.
доп меню в упор нет и как запустить его в асистенте вообще вопрос типа как разгадать шифр Энигмы (кто помнит)
Сегодня стартанул первый раз, выше 30 метров отказался взлетать.
Я персонаж конечно забавный, снимаю в эмиратах, но не говорю на английском, а в приложении на телефоне всё на англ(
И весь дубай - зона с закрытыми полетами. Так что мне без помощи - не обойтись. Завтра надо летать на территории отеля, очень нужна ваша помощь. Я перечитал всю ветку, но на старте у меня что-то не заводится, ни в телефоне ни на компе.
Еще раз прошу прощения за тупость и очень прошу помочь
#358 OFFLINE
Отправлено 24 July 2017 - 08:25 AM
Ничего не понял , вы режим новичка, то хоть выключили?
#359 OFFLINE
Отправлено 24 July 2017 - 12:59 PM
Добрый день, коллеги по интересам.
Прошу прощения, но может кто-нибудь дать точную и подробную информацию на русском, как отключить ограничение по высоте полета? Phantom 4 pro (устройство).
#360 OFFLINE
Отправлено 24 July 2017 - 01:59 PM
Запарился с подменой конфига.
Телефон Huawey Honor 6.
1. Поставил чистую версию 4.1.3 рус.
2. Запустил, зарегался. Вышел.
3. Скопировал TC-ом выбранный переименованный конфиг по пути - сдкарта/андроид/дата/dji4go/files (конфига в ней изначально нет)
4. Скопировал этот же конфиг по пути - внутр память/андроид/дата/dji4go/files (почему то и там джига создает себе папку)
5. Запустил Джигу, проверил статус передачи видео (увидел 32 канала, как на скринах народ выкладывал)
6. Пошел летать туда где хреновая связь была. Линк - говно, видео сыпется. (настройка полосы передачи немного помогает стабилизировать видеолинк. Но в целом ничего не изменилось)
7. Смотрю логи - sensors (все фиолетовое). Разницы нет - что с конфигом, что без.
Дальше.
Запускаю джигу без пульта, 32 канала уже не появляются.
Снес все, заново поставил в вышеуказанной последовательности - один хрен 32 каналов нет. Как так то..............
Что еще попробовать? Другой телефон?
Yandex (1)
