Эксплуатация (Spark)
Сообщений в теме: 2090
  #1761 OFFLINE   MrKrot
MrKrot
  • 10 сообщений
  • Коптер:DJI Spark Fly More Combo
Отправлено 05 декабря 2018 - 07:27
Iiz, Буду пробовать сбросить Спарк до заводских и сделать все по шагам, как "до инцидента" - посмотрим, что произойдет...
  #1762 OFFLINE   Provocateur
Provocateur
  • 33 сообщений
  • Коптер:DJI Spark, Walkera X350 Pro Naza, Hubsan 502E
Отправлено 05 декабря 2018 - 07:42
Micha,
мне больше понравилось это :D
Сообщение отредактировал Provocateur: 05 декабря 2018 - 07:43
  #1763 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 05 декабря 2018 - 07:48
Я не сбрасывал, проверил на другом андройде что красный работает корректно, и снес синий 4.1.22ру
Добавлено позже (05 Декабрь 2018 - 21:48)
Provocateur,
Ну да все правильно, прямая ведомость достигнута, взлетом с более высокого места и горизонтальный полет над идеально ровным местом)
  #1764 OFFLINE   Provocateur
Provocateur
  • 33 сообщений
Отправлено 05 декабря 2018 - 07:57
Iiz, та не ))) есть в ютубе и 5 км над полем. Тут сам факт, что в поле его упавшего можно найти, а над морем - суицид чистый ))) Я уронил один раз по разряду в ноль, метров 200 не дотянул до себя
  #1765 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 05 декабря 2018 - 08:42
У меня что то на большую дальность, "не стоит" как представлю себе что надо туда лезть за ним) так сразу ищу вариант как самому поближе подойти)
Хотя без рисков снять что подобное, не получиться)
https://youtu.be/uuxXaGYvUrk
Сообщение отредактировал Iiz: 05 декабря 2018 - 08:45
  #1766 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Невероятная история!!! Чудесное спасение Искорки!!! Лайк!!!
  #1767 OFFLINE   Andron78
Andron78
  • Коптер:Spark
Отправлено 07 декабря 2018 - 08:10
рано радовался (падение, ремонт, замена корпуса  и шлейфа нижней камеры и датчиков, сброс всего на заводские, переустановка go...)  сегодня полетал немного. в воздухе болтает, посадка в ручном режиме только со второго раза (первый раз отскакивает от земли), при перевороте не выключается (хотя дома без винтов отключался из 10 10). А сегодня удивил, после взлета рванул от меня на максимальной скорости с набором высоты, управлению не поддавался. хорошо деревья оказались на пути, в них и врезался. обошлось без серьезных  поломок, только пропеллер один сломался.  вот такие дела(
друзья, подскажите, что с ним еще можно сделать, чтоб получить того спарка, который был до падения и ремонта?
  #1768 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 07 декабря 2018 - 09:16
Попробуйте откатить до 701 или более раннюю прошивку, вдруг поможет инициировать датчики.
Сообщение отредактировал Iiz: 07 декабря 2018 - 09:19
  #1769 OFFLINE   Andron78
Andron78
  • Коптер:Spark
Отправлено 08 декабря 2018 - 12:20
Iiz,спасибо за совет. Помогло! Откатился через ассистент на 701, тут же вывалились ошибки всех датчиков и их исправление. Попробовал (пока в комнате), посадка получилась и при перевороте заглох. Вернулся на 1000 и опять получил крайне нестабильную работу. Вернулся на 701, опять все заработало. прошился 900, все работает (насколько это можно проверить в домашних условиях).
  #1770 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 08 декабря 2018 - 06:57
... не первое нарекание на 1000 прошивку, о не адекватном поведении дрона
Вернусь ка на 900 "от греха по дальше")
  #1771 OFFLINE   Alexandra
Alexandra
  • 31 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 09 декабря 2018 - 01:59
Micha, приветствую! Я, наконец, добралась до инженерного меню. Откалибровала пульт. Поправила значения. Действительно спарк стал намного мягче летать и дергания исчезли. И я даже в этом меню IMU, калибровка которого не помогала в проге. Спасибо DozorSPb!!! Приятное ощущение от того, что Спарка можно самой сделать послушным))
Что касается остановок на лету с мнимыми препятствиями, которых нет, то я отключала все датчики и Спарк прекрасно летает, но на экране проги все равно показываются ни с того ни с сего дуги препятствия. Получается, что-то с прогой не в порядке. Наверное помогла бы прошивка, но не хочет прошиваться ни в Ассистенте, ни в самой проге. Не понимаю почему...
Добавлено позже (09 Декабрь 2018 - 13:59)
Поправляю фразу -  И я даже в этом меню IMU, калибровка которого не помогала в проге, исправила. Т.е. горизонт выровнялся.
  #1772 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 09 декабря 2018 - 07:04
Вчера откатил до 701, не помню чтоб "на ней" у кого-то были проблемы!
В процессе работ вспомнил что кончился сертификат на iPad и соответсвенно 4.1.16 rus, (на котором в течении года и производил все манипуляции с прошивками Дрона) решил воспользоваться iPhone минут 5 тупо смотрел, ) раза три, как актуальная iOS версия сразу подключает дрон без возможности выбора сервисного меню смены прошивки, (ну та которая вызывается путём удержания в течении 5 сек трёх чёрточек в правом верхнем углу), из принципа не стал использовать ассистент и Андройд девайс.
Далее при очередном (четвёртом)) выключении Дрона, но при подключённом пульте, всё-таки смог активировать сервисное меню, затем включил дрон, прочитал что текущая 1000 ) и далее как обычно обновил на 701. Что удивило, так это наличии древней 600, просто не помню, что она была доступна, последние пол года, к чему бы это вдруг)))
  #1773 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 09 декабря 2018 - 07:07
Надо
Вряд ли... Если датчики не работают, то можно и не обращать внимание на "визуализацию индикатора препятствий"...
  #1774 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 09 декабря 2018 - 07:15
Micha,
У Alexandra, дрон счастливо лежал к верху ножками в луже, возможно что то с контактами на разъёмах, открыть бы надо посмотреть, почистить, а вдруг все заработает)
Сообщение отредактировал Iiz: 09 декабря 2018 - 07:19
  #1775 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 09 декабря 2018 - 07:18
А может быть, к стати... Если не изменяет память, то на каких то DJI GO4, эти "дуги" включались и выключались прямо из проги...
  #1776 OFFLINE   ilyaDJISPARK
ilyaDJISPARK
  • Коптер:DJI SPARK
Отправлено 10 декабря 2018 - 02:21
Всем Привет и удачного дня)
У меня очень большая проблема, летал на квадрокоптере DJI SPARK с пультом, всё было прекрасно. Пришло обновления, обновил и начал пробовать подключать и пульт не подключается совсем, пробовал пробовал сделать RESET, но на пульте не хочет делать новое подключения и вообще поиска  квадрокоптера, просто моргает красный индикатор и в течении полу часа начинает два раза издавать звуковые сигналы. ничего не вышло, отвёз в сервис сказали, что пришёл каюк плате. Что вы на это скажите и что можете посоветовать?
Сообщение отредактировал ACDS: 10 декабря 2018 - 03:20
  #1777 OFFLINE   ilyaDJISPARK
ilyaDJISPARK
  • Коптер:DJI SPARK
Отправлено 10 декабря 2018 - 02:34
Парни, Здравствуйте
После обновления не хочет подключатся пульт к DJI Spark пробовал Reset коптера и пульта , но пульт не захотел спустится к заводским настройка и плюс к этому если его не выключить он начинает пищать очень громка два раза. Сдал в ремонт, сказали что капец плате и надо новый пульт, что делать? Помогите пожалуйста.
  #1778 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 10 декабря 2018 - 06:26
ilyaDJISPARK,
В FAQ есть частное решение по проблеме
  #1779 OFFLINE   SShevchuk
SShevchuk
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 11 декабря 2018 - 03:11
Всем привет! Подскажите как настроить возврат в домашнюю точку при потере сигнала? После обновления до dji go 4.3.8 данное меню пропало из настроек.
  #1780 OFFLINE   koldakov
koldakov
  • 221 сообщений
  • Коптер:DJI
Отправлено 11 декабря 2018 - 03:45
Мистика.
