Эксплуатация (Spark)
Сообщений в теме: 2090
  #1361 OFFLINE   VaniaMinsk
VaniaMinsk
  • 132 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Air
Отправлено 07 июня 2018 - 04:21
Последние официальные версии работают по OTG со Спарком. Даже в релизе в PlayMarket это написано. Предыдущие - да, передавали только картинку.
  #1362 OFFLINE   Jay
Jay
  • 69 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro, Spark
Отправлено 07 июня 2018 - 04:22
koldakov, на картинке спарк нарисован? Не смотрите на название, выберите с картинкой спарка. У меня это Zenmuse x4s.
  #1363 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 07 июня 2018 - 04:29
А я за 4.1.9 рус.
Там карты оффлайн отображаются.
И otg поддерживается. Но нет панорам для Спарк.
  #1364 OFFLINE   Jay
Jay
  • 69 сообщений
Отправлено 07 июня 2018 - 05:12
Parcifall, у меня 4.1.9 параллельно с рыжим стоит. Разницы между ними не увидел, но рыжий нравится больше, режим "не беспокоить" включается сам, да и к тому же я на нем личный рекорд полета на дальность в городе поставил, 2600 м. Так что, не вижу смысла менять, если все работает.
Сообщение отредактировал Jay: 07 июня 2018 - 05:14
  #1365 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
Отправлено 07 июня 2018 - 06:05
Я и на рыжем летаю, он стоит конечно рядом )
2.6 это круто! Антены в стоке ?
Сообщение отредактировал Parcifall: 07 июня 2018 - 06:06
  #1366 OFFLINE   Jay
Jay
  • 69 сообщений
Отправлено 07 июня 2018 - 06:33
Parcifall, все в стоке, только отражатели стоят. Сам удивляюсь, может место удачное, высота конечно большая была. Затыков связи не было, мог бы и дальше. Управлял с окна второго этажа.
  #1367 OFFLINE   Diemon
Diemon
Отправлено 08 июня 2018 - 06:27
Есть spark combo!
1. запускаю дрон
2. запускаю пульт (зелёная лампа горит)
3. запускаю оф.джигу (прошивка последняя)
4. выбираю из списка спарк
5. enter device
6. 3 пункта --> connect to the aircraft --> Aircraft Combo
7. и пошло по пунктам, дохожу до 3 отсканировать код с пульта и ничего!
то коннектит, то не коннектит) что за гемор? подскажите, как нормально летать в связке дрон, пульт, телефон?
  #1368 OFFLINE   Alexflash
Alexflash
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 08 июня 2018 - 08:34
Diemon,Diemon,
После 7 пункта есть коннект, или нет? Телефон подключается к сети пульта? приложение пульт не видит после этого? Сам пару дней назад мучился с подключением
  #1369 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 09 июня 2018 - 02:29
Diemon,
Может сделать проще, как все: вкл пульт на телефоне установить один раз соединение с WiFi сетью Spark-RC-.... пароль12341234. А потом уже вкл Спарк и далее
Ps не встречал положительного опыта считывания qr-кода у изделий dji, не стоит упражняться в микросъёмка камерой телефона, не чего хорошого в qr-коде не зашифровано)
Сообщение отредактировал Iiz: 09 июня 2018 - 02:31
  #1370 OFFLINE   Diemon
Diemon
Отправлено 09 июня 2018 - 03:57
Alexflash,
сканирую код на пульте! Выползает "Failed to connect to the device" connect to wifi manually - жму, захожу в настройки к вифи пульту подключен! возвращаешься назад в приложение опять на 7 пункте))
Добавлено позже (09 Июнь 2018 - 20:57)
Iiz
Вопрос в том что пульт показывает, что законнекчен, лампа зелёная горит! а вот на телефоне вида с камеры и т.д. нет!
  #1371 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 09 июня 2018 - 07:45
Diemon,
Очень мало инф. Что за моб. девайс, есть ли соединение с сетью Spark-RC-..., (на всякий случай можно забыть сеть и снова к ней присоединиться, разумеется в интернет она вам доступ не организует по причине отсутствия интернета за ПУ) ну и версия установленной джиги конечно, что при установке джиги разрешали, не разрешали использовать?
Если есть соединение с сетью, но нет нормальной работы приложения, переустановить джигу с предварительным удалением папки Dji go... если их несколько то все..
добиться нормальной работы официальной (взять из маркета) Dji go 4, обновить Спарк, пульт, батареи. Если позволяет моб. устройство) тоесть оно в списке рекомендованных производителем, инфа есть на сайте)
Далее, как добились нормальной работы можно, установить рыжий (он же красный, можно и зелёный) мод, ссылок очень много на форуме, далее пользоваться и забыть про обновления официальной джиги.
Все это для андройда. если iOS , то все иначе, на нем обычно не глючит и все сразу работает.
Ps возможно что то в ваших прежних сообщениях пропустил, извиняюсь был занят. На нашем форуме не давно читал, после организации подключения через OTG (кабель OTG в сторону ПУ, usb-microUSB в сторону девайса - это почему-то важно) чудно восстанавливается WiFi соединение
Добавлено позже (09 Июнь 2018 - 21:45)
Ну и киньте принскрины ваших мучений, это чтоб недодумывать что у вас и как!
Сообщение отредактировал Iiz: 09 июня 2018 - 07:57
  #1372 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
Отправлено 09 июня 2018 - 08:40
Побил свой рекорд.
Пробовал летать на 6 Афоне на эпсторовской DJI go.
FCC как положено предложил перейти в региональные настройки, значит работает! 5.8 соотвественно.
  #1373 OFFLINE   koldakov
koldakov
  • 221 сообщений
  • Коптер:DJI
Отправлено 09 июня 2018 - 08:41
А на родной Джиге лучше летать?
  #1374 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
Отправлено 09 июня 2018 - 11:54
Спарку похоже пофиг на чем летать, главное fcc включить.
Параллельно тестил фильтр и при спуске в спорт режиме заметил желешечку. Грешу либо на фильтр утяжеляет подвес, или фильтр + спорт режим. Неприятно однако.
  #1375 OFFLINE   koldakov
koldakov
  • 221 сообщений
  • Коптер:DJI
Отправлено 10 июня 2018 - 05:46
Ну в оригинальных (не переведенных) Джигах больше функционала? Они же всегда посвежее.
  #1376 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 10 июня 2018 - 06:06
koldakov,
С кого-то перепуга больше функционала для модели 2017 года, если есть новый 2018 Айер для него и стараются. А если и фиксют что то, то надо разобраться баг ли это и.что в это понятие вкладывают производители, может для них Спарк это баг и его надо пофиксить )
Маржинальность от модели знают только в dji
Сообщение отредактировал Iiz: 10 июня 2018 - 06:14
  #1377 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
Отправлено 10 июня 2018 - 09:09
koldakov,а сегодня на телефоне, который был в интернете, слетел fcc. В московский области связь рвалась адски на 200 метрах. Я и забыл как это ужасно СЕ! Снова fake gps и снес к черту последнюю dji go..
Пока далее1,2 км отлететь не могу на стоке.
  #1378 OFFLINE   koljamba
koljamba
  • Коптер:Spark
Отправлено 11 июня 2018 - 04:11
Diemon,
Парился тоже долго с этим. К пульту вайфай подрублен, но прога не видит. Телефон Нексус 5Х. Ни оригинал ни мод. После танцев с бубном заметил что если снести сеть пульта, и в ручную (именно в ручную, а не сканом кода) подрубится к сети, и потом ответить на вопрос "сеть без интернета, использовать всёравно?" ответить утвердительно - всё конектится. Подозреваю что дело именно в этом вот вопросе про сеть без интернета. Если ставишь галку "больше не спрашивать" тоже перестаёт конектится.
  #1379 OFFLINE   AlexBio
AlexBio
  • 190 сообщений
Отправлено 12 июня 2018 - 02:50
У меня первый раз был полный разрыв связи со Спарком. Антенны выносные - длинные, типа ArgTech.
Джига модифицированная 4.1.15. FCC включен. Расстояние было 300 вверх и 100 в сторону. Спутников достаточно.
Но вот уровень управления начинал падать, но запас был. И вдруг.
Просто "Потеря сигнала" и на пульте загорелся красный светодиод.
Вообще разрыв. К счастью, джига включила возврат домой и он сам вернулся.
Я перезагрузил пульт, включил джигу и в этот момент увидел, что дрон уже метрах 70-ти над головой.
Ппц.
С какой стати такое происходит? Или это из-за ЧМ по футболу? Но у нас там ничего нет спортивного. (
  #1380 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 12 июня 2018 - 07:53
Канал выбран в ручную? Возможно просто Интерференция и поздняя попытка переключения на другой канал. У кого как, обычно занимаю последний. Знаю примерно есть или нет Wimax
Добавлено позже (12 Июнь 2018 - 17:38)
Хотя на такой высоте больше на радар похоже
Кто его знает чем в этот период структуры занимаются. Дополнительная аккуратность в эксплуатации не помешает
Ps Может с «Красухой» столкнулся.
Сообщение отредактировал Iiz: 12 июня 2018 - 07:54
