Эксплуатация (Spark)
Сообщений в теме: 2090
  #781 OFFLINE   Gins
Gins
  • Коптер:Spark
Отправлено 11 ноября 2017 - 10:39
Может стоит купить это http://s.aliexpress.com/RVrAFJ7z ?
  #782 OFFLINE   Mishanki
Mishanki
  • 31 сообщений
Отправлено 11 ноября 2017 - 10:53
KaimaN, по отзывам всё неоднозначно.
  #783 OFFLINE   KaimaN
KaimaN
  • 141 сообщений
  • Коптер:Spark,Mavic pro platinum
Отправлено 11 ноября 2017 - 11:41
Я так думаю для надёжности.Антены напровляю по инструкции,кстате реально это работает.
  #784 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 11 ноября 2017 - 11:44
С пультом меньше шансов потерять связь
Без него, упереться в 100х50 и не потерять. Если надо дальше и выше для этого можно и другой квадрокоптер купить то же Р3.
Что то я не нашёл упоменаний потери sparka при полетах без Аппаратуры ПДУ.
  #785 OFFLINE   KaimaN
KaimaN
  • 141 сообщений
Отправлено 11 ноября 2017 - 11:53
Заметил любые манипуляции с gjigo обновление ,переустоновление нужно всегда её настраивать по новой
Добавлено позже (11 Ноябрь 2017 - 10:53)
Взлетаем в режиме атовзлётом )прописал точку дом и гоняем. Всегда возвращается на точку взлёта. По начялу были неприятные ощущение когда за коптером ходиш а он раз тебе и домой) на точку и ты не понимаеш что происходит нервничаеш бежишь аж спотыкаясь)) пока допетриш что он летит домой
  #786 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 11 ноября 2017 - 12:05
Ну так есть режим динамической домашний точки (DHP) в нем если сместился более 20 м точка перепишется.
Добавлено позже (11 Ноябрь 2017 - 14:05)
Я выкладывал ссыль сопровождения Спарком автомобиля на 480м без аппаратуры с 12 домашними точками, дальше был поворот и лес, думаю что он и больше полетит.
  #787 OFFLINE   KaimaN
KaimaN
  • 141 сообщений
Отправлено 11 ноября 2017 - 12:11
А ват я об етом незнаю.надо gjigo внимательно слушать. Что она предупреждает предлогает и соглашатся или отказывать тем паче она на русском понятном языке
  #788 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 11 ноября 2017 - 12:12
Фото
  #789 OFFLINE   KaimaN
KaimaN
  • 141 сообщений
Отправлено 11 ноября 2017 - 12:18
Будет погода надо испытать
  #790 OFFLINE   aylis
aylis
  • 10 сообщений
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 11 ноября 2017 - 12:19
Сегодня же день распродаж, недолго думав, заказал на алиэкспрессе в официальном сторе новый Спарк, стоимость 27 225 рублей.
Доставку обещают в течение 5 рабочих дней.
Iiz
Даже не задумывайтесь - с пультом Спарк начинает приносить в десять раз больше радости
KaimaN,
А какие именно экраны?
Я купил на алиэкспрессе вот такие:
Использовал один раз, поднимал Спарка на 500 метров высоты, без отражателей мощность сигнала пульта была без последней палочки (то есть четыре палочки из пяти) на экране, с антеннами - все палочки.
Вот кстати чего наснимал в тот раз:
https://youtu.be/eOOanrYExtU
  #791 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 11 ноября 2017 - 12:25
На андройде перепробывал четыре телефона, на всех толи слабый wifi модуль толи совтовый глюк, то потеря спутников у Спарка, то потеря сигнала wifi, то фризы на видео, на старом iph6 ну нет такого.
Добавлено позже (11 Ноябрь 2017 - 14:25)
Сегодня 11.11 поэтому и поднял вопрос по аппаратуре.
  #792 OFFLINE   KaimaN
KaimaN
  • 141 сообщений
Отправлено 11 ноября 2017 - 01:03
Круто! Надо брать.
Добавлено позже (11 Ноябрь 2017 - 12:00)
в этом вы правы ,что есть то есть)
Добавлено позже (11 Ноябрь 2017 - 12:02)
Точку возврата к пульту, кто нить пользовал? Как это надёжно?
Добавлено позже (11 Ноябрь 2017 - 12:03)
Я так понимаю этими отражателями нужно стрелять в сторону коптера
  #793 OFFLINE   MarianaLory
MarianaLory
  • 35 сообщений
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 11 ноября 2017 - 03:42
Так работает функция ShallowFocus ;)
Селфи дроном сделала селфи
  #794 OFFLINE   KaimaN
KaimaN
  • 141 сообщений
Отправлено 11 ноября 2017 - 07:30
Фотография какая то размытоя) ну ничего не видно))
  #795 OFFLINE   MarianaLory
MarianaLory
  • 35 сообщений
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 11 ноября 2017 - 07:48
KaimaN, нужное четко на переднем плане ;) это дрон, а задний фон, как и положено в shallowfocus — размыт :)
  #796 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 11 ноября 2017 - 09:55
Радуйтесь, коллеги.
Сегодня ездил снимать локацию (разведка). Брал фантом и спарк. Погода не шептала - мелкий дождь. Фантом поднимать не стал, съемка все одно шедевром не станет. Взлетел на спарке. Отлетал без эксцесов одну батарею, сел, поменял.
Далее по шагам.
1. Взлетел. Запись домашней точки, куча спутников.
2. Отлетел на точку начала съемки. В ручном режиме повисел с камерой вниз, поднял камеру, дал «раскрытие» на объект.
3. Подлетел на следующую точку. Режим квикшот, фиксация объекта, режим «облет по кругу».
4. В процессе облета в какой-то момент дрон останавливается и без всяких сообщений об ошибке на полной скорости летит назад. Задом. Все что успел - попытался набрать высоту чтобы уйти выше деревьев. Не успел.
Вот полетная запись:
https://youtu.be/JsadtWrdpgA
GPS не пропадал. Ошибок компаса не было. Видеолинк и управление не терялись.
Итог: удача что полетел к моему берегу, а не к другому. Дрон нашел, цел, даже винты просто сложились. Подвес со второго раза тоже запустился без ошибки.
Что это было - не понимаю.
Видео еще не обрабатывал.
Сообщение отредактировал DVishnevskiy: 11 ноября 2017 - 10:01
  #797 OFFLINE   Mishanki
Mishanki
  • 31 сообщений
Отправлено 11 ноября 2017 - 10:25
Интересно услышать заключение dji о данном случае.
Сообщение отредактировал Mishanki: 11 ноября 2017 - 10:25
  #798 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 11 ноября 2017 - 10:33
Вот последнее видео:
https://youtu.be/cApgg7Ci-ok
https://youtu.be/maMrbk24S9s
Сообщение отредактировал DVishnevskiy: 11 ноября 2017 - 10:40
  #799 OFFLINE   KaimaN
KaimaN
  • 141 сообщений
Отправлено 11 ноября 2017 - 11:00
Он в деревья влупился?
Добавлено позже (11 Ноябрь 2017 - 22:00)
Режимы перепутал
  #800 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 11 ноября 2017 - 11:01
KaimaN,
1. да.
2. кто?
