Возможно, не смотрел ютуб. Хотя речь про мотор, а не винт. Не может он просто так ломануться в сторону, без команды\проблемы мотора\ов. А вот программная или физическая это проблема хз.
А практически - закрутит на месте с потерей высоты. Винты попарно компенсируют разнонаправленное вращение. Таких видео много при поломке винта.
Эксплуатация (Spark)
#621 OFFLINE
Отправлено 12 октября 2017 - 07:04
#624 OFFLINE
Отправлено 13 октября 2017 - 04:19
DVishnevskiy, это продукция Джи? Спарк? Не спора ради, но моё имхо нужно такую технику рассматривать индивидуально. Ввиду того, что здесь "засада" может быть не в физических ТТХ компонентов, а в программном алгоритме разрабов. На ту или иную ситуацию. Мы не можем знать, что там зашито в программном коде. Ещё как вариант улёта, может быть "ошибочная" команда с пульта\телефона. Гадать можно долго. Но то что это какой-то глюк, ошибка в алгоритмах 98%.
#625 OFFLINE
Отправлено 15 октября 2017 - 04:18
присоединяюсь к сообществу, привезли spark с поднебесной за две недели аккум второй из комплекта и отдельно купленный на следующий день другой логистикой. набор комбо обошёлся 42500руб +2500 доп аккум.
сконектилось всё без проблем, прошивки обновились. первый коротенький пробный полёт
Добавлено позже (15 Октябрь 2017 - 16:18)
посоветуйте пропеллеры какие купить про запас кроме оригинала или лучше не рисковать? может оригинал где то есть не дорого?
#626 OFFLINE
Отправлено 15 октября 2017 - 08:07
1. Несколько видео записаны со звуком, а большая часть без. От чего это зависит?
2. В России функция Active Track работает отлично, снимала в Грузии, 50 м летит и останавливается. Это от места съёмки зависит или я где-то случайно Настройки поменяла?
#627 OFFLINE
Отправлено 15 октября 2017 - 10:25
1. Звук пишется на телефоне, с которого управляете дроном. В джигоу есть настройка, записывать звук или нет. Если микрофон будет стоять на спарке, представляете, что он запишет? ))
2. Может зависить от места, но скорее всего что-то изменили в настройках. 50м это предел дальности в режиме "beginer mod"
#629 OFFLINE
Отправлено 16 октября 2017 - 10:39
Или при несоответствии прошивки пульта и коптера, прошивки пульта и версии джигоу, непрошитой батарее...50м это предел дальности в режиме "beginer mod"
#630 OFFLINE
Отправлено 16 октября 2017 - 08:14
Добрый день!
Ребят подскажите))) какие прошивки(последние) должны быть? Что должно отображаться в DJI go
у меня прошивка коптера 01.00.0600
прошивка пульта 01.00.0400
база данных коптера 01.00.01.04
база приложения 01.00.01.04
так и должно быть или пульт не с той прошивкой?
Сообщение отредактировал VitaliyK: 16 октября 2017 - 08:22
#635 OFFLINE
Отправлено 17 октября 2017 - 03:27
установлена 4.1.3 FCC rus , вот и думаю где fcc отыскать.
При включенном пульте и коптере тапните в джигоу по иконке вайфай. Если видите частоту 5.8 и столбиками показывается загрузка каналов вайфай - fcc включен. Если частота только 2.4 и каналы пустые - вы в ce режиме.
#636 OFFLINE
Отправлено 17 октября 2017 - 09:12
Добавлено позже (17 Октябрь 2017 - 21:12)
всё ок разобрался, менюшку в низ не докрутил, там номер полётного контроллера.
#637 OFFLINE
Отправлено 18 октября 2017 - 12:20
Самопроизвольное отключение DJI Spark от пульта и самостоятельное опускание над водой, остановка в 70 сантиметрах от воды ... первое решение прыгать в воду... второе быстрое перезагрузка пульта... помогло... У ж а с ы ....
Добавлено позже (18 Октябрь 2017 - 01:20)
https://youtu.be/xgx4ai8h3g4
#638 OFFLINE
Отправлено 20 октября 2017 - 12:48
Любопытно - в русском варианте "Руководства пользователя" пропущен пункт, описывающий ситуацию из поста выше:
При расстоянии от 3-х до 20-ти м и выключенной опции - "Возврат на текущей высоте" - дрон приземлится.
#639 OFFLINE
Отправлено 20 октября 2017 - 01:51
1. Коснитесь для обеспечения идеальных условий для посадки. Проведите пальцем, чтобы подтвердить.
2. Немедленно отмените процесс посадки с помощью кнопки Х на экране.
3. Дрон выполнит посадку и выключится автоматически.
Как думаете, если последовательно выполнить шаги 1 и 2 - наступит 3-й?
#640 OFFLINE
