Эксплуатация (Spark)
#561 OFFLINE
Отправлено 05 October 2017 - 10:17 AM
#562 OFFLINE
Отправлено 05 October 2017 - 10:31 AM
Пару раз в Турции сталкивался с тем, что после лежания на солнце батарея не включалась по причине излишнего нагрева! Умная она, в отличается от меня ,
#563 OFFLINE
Отправлено 05 October 2017 - 02:23 PM
Я думаю если без фанатизма и не до полного разряда батареи, то ничего страшного не произойдет, валкира у меня летала в минус 10... и летает до сих пор.
#564 OFFLINE
Отправлено 05 October 2017 - 04:14 PM
Батарею обновите.
Добавлено позже (06 Октябрь 2017 - 00:13)
koldakov,
Что бы вы ее не сами караулили когда с зарядки снимать, а хаб сделал это за вас, если в ближайшее время не собираетесь лететь то отличная функция.
Добавлено позже (06 Октябрь 2017 - 00:14)
DVishnevskiy,
На актуальной прошивке на сегодняшний день спарковские батареи НЕ саморазряжаются.
#565 OFFLINE
Отправлено 05 October 2017 - 06:45 PM
Вы по каким признакам это установили? По-моему DJI не меняла алгоритм саморазрядки - процесс разрядки начинается + на следующие сутки от установленного значения, длиться 1-2 суток, любое включение, нажатие на кнопку питания в АКБ временной счётчик обнуляет, т.е. от этого момента до начала/продолжения разрядки + установленный временной лимит.
#566 OFFLINE
Отправлено 06 October 2017 - 08:09 AM
Тест проводил уже, батарея 15 суток лежала заряженная на 3,5 деления. Не разрядилась сама.
В меню так же отсутствуют какие либо настройки по саморазряду спустя определенное количество дней.
#567 OFFLINE
Отправлено 06 October 2017 - 12:44 PM
Всем привет! Подскажите, каким током можно заряжать спарк с повербанка? зарядное в комплекте 1,5 ампера, а в повербанке у меня 1а и 2a
#569 OFFLINE
Отправлено 06 October 2017 - 02:49 PM
weexplosive,Спасибо кэп) а как безвреднее для аккума?
#570 OFFLINE
Отправлено 06 October 2017 - 03:56 PM
#571 OFFLINE
#572 OFFLINE
Отправлено 06 October 2017 - 04:15 PM
А вообще, заряжал в машине и в катере и от солнечной панели. Купил на алиэкспресс автомобильную зарядку и не парюсь. Стоит не дорого.
#574 OFFLINE
Отправлено 07 October 2017 - 08:41 AM
Это указан ток, который зарядка может максимально отдать. Зарядное же устройство будет брать тока столько, сколько дают, но не больше, чем ей нужно. Конкретно Спарк (тушка) при зарядке через USB берёт чуть меньше 2А (у меня показывает 1,95—1,98А), получается, что от источника мощностью 2А он зарядится раза в два быстрей, чем от источника мощностью 1А. При этом мощность источника тока более 2А никак не скажется на скорости зарядки.
Сообщение отредактировал dwiss: 07 October 2017 - 08:42 AM
#575 OFFLINE
Отправлено 07 October 2017 - 11:20 AM
Всем привет. Где-то в теме уже проскакивала информация по поводу отключения датчиков при определённых условиях полёта.
Но, как то пропустил мимо ушей. И вчера вечером, возвращаясь с заоблачных высот чуть не простился со спарком.
На 400 метров пробил слой туч, повисел/поснимал на максималке-499 метров, и на уровне батарей 30% начал снижение.
На высоте,примерно , 370 м. , дрон завис, показывая свою высоту 00 ! Началась лёгкая паника и я напрочь забыл, как отключить сенсоры !
Батарея тает на глазах, на смарте видно только белая пелена, Но я заметил, что иногда дрон показывает на несколько секунд реальную высоту.
Значит, неоднородности тучи. И в эти моменты -стик вниз на полную. В итоге, через пару минут пробил таки тучу и на НУЛЕ посадил спарка .
Так что , при таких условиях полёта, лучше датчики отключать заранее.
Центральный кусок видео этого полёта :
https://yadi.sk/i/V8mhsnY53NXwbz
Сообщение отредактировал bonik: 07 October 2017 - 11:22 AM
#576 OFFLINE
#578 OFFLINE
Отправлено 07 October 2017 - 09:16 PM
Вот и меня коснулась беда. Коптер при облете храма в режиме Хелекс на секунду остановился и резко набрав скорость врезался в колокольню. Я бегом на место. Смотрел по картинке и Gps. Тщетно 2 часа с момента падения найти не могу... При том четко видел куда падал. Есть вероятность, что на крышу храма все таки. Но стало темно и при разрешении осмотреть уже ни чег не видно. Хотя тот же гпс показывает на падение рядом с храмом. Все там облазил и ни чего не нашел. При том не прихожан... Да и бежал к месту падения меньше минуты...
https://youtu.be/pzrarG_vMnE
Сообщение отредактировал weexplosive: 07 October 2017 - 09:25 PM
#579 OFFLINE
#580 OFFLINE
Отправлено 07 October 2017 - 10:28 PM
Собственно почти так и сказал. Только было сказано - это бог меня позвал к себе. Просили помолиться и приходить завтра. Так же прихожанин помогал в поиске. Вот и не сработали датчики и тд... Столько я его "мучал" и не разу сбоя не давал. а тут 9 секунда полета и... Повторюсь на пульте все отлично было. 15 спутников, уверенный сигнал. Я был в метрах 20 от него.
Добавлено позже (07 Октябрь 2017 - 21:00)
Попытался написать в поддержку. Куда именно не разобрался. 2 письма отправил. Через русскоязычный - сапорт и английский. Описал проблему. Логи полетов в письмо не взяло. Пишет не поддерживается формат.
Добавлено позже (07 Октябрь 2017 - 21:24)
Добавлено позже (07 Октябрь 2017 - 21:28)
Airdata показывает всётаки на крышу...
Сообщение отредактировал weexplosive: 07 October 2017 - 09:55 PM
