Официальное приложение DJI GO 4
#161 OFFLINE
Отправлено 16 June 2017 - 05:17 PM
#162 OFFLINE
#163 OFFLINE
#164 Гость_Denef_*
Отправлено 16 June 2017 - 10:28 PM
#165 OFFLINE
Отправлено 16 June 2017 - 10:51 PM
в каком смысле ?
Калибровка компаса пропала.
#167 OFFLINE
Отправлено 17 June 2017 - 11:51 AM
#168 OFFLINE
Отправлено 18 June 2017 - 07:06 PM
Летаю без году неделю вчера во время полета, вдруг пропало изображение - dji go4 зависла, при этом экран стал серого цвета, ни одна опция не отвечает. Перезагрузил, все стало нормально. Дрон возвращал в автоматическом режиме. Так было два раза.
Ко всему прочему, при включении дрона, камера довольно долго показывала изображение под углом 45. Не думаю, что это взаимосвязанные вещи, но вдруг.
Кто сталкивался с подобным? Что это и как лечится? Логи из gji go4 выгрузил, но как прочесть и понять не знаю.
Mavic pro, dji go 4.1.2
Заранее всем благодарен.
#169 OFFLINE
Отправлено 19 June 2017 - 10:07 AM
спасибо ! Отработал на съемках пол батареи (пару планов) все ок, Но вот как калиборовать дрон приехав в другую страну: Поездка состоится уже через пару дней
в Aircraft Status в строке Compass пропала кнопка калибровка.
#170 Гость_Denef_*
Отправлено 19 June 2017 - 11:06 AM
#171 OFFLINE
Отправлено 19 June 2017 - 09:04 PM
Возможно ли использовать Live Broadcast по протоколу RTMP для трансляции картинки из DJI GO 4 на айпад/айфон ?
#172 OFFLINE
Отправлено 29 June 2017 - 05:38 PM
Объясните, пожалуйста, в чем дело. Новый P4P+. Включаю пульт, на экране нет GO 4. Подсоединяю пульт проводом к коптеру. GO 4 появляется. Отсоединяю провод, GO 4 работает. Выключаю и снова включаю пульт - GO 4 на экране нет. Что делать?
#173 OFFLINE
Отправлено 05 July 2017 - 05:44 PM
Встречайте в своих рядах!! )) Меня зовут Олег. Вот случилась проблема. Коптер заблокировался после прошивки. (фантом про 4 + ) На пульте надпись "aircraft locked Update to the latest version" Сброс и новая прошивка не решила ситуацию. Какие будут рекомендации?
Добавлено позже (05 Июль 2017 - 17:44)
svfilm, ВОПРОС РЕШЕН. Попробуйте вот что сделать, я думаю именно в этом проблема! Скорее всего все дело в неправильно установленных драйверах, вернее - в проблеме с их цифровой подписью для Винды. Делал так для windows 8: 1.Удаляем установленную dji assistant 2.
2.Параметры - изменение параметров компьютера - обновление и восстановление - восстановление - особые варианты загрузки - перезагрузить сейчас - диагностика - дополнительные параметры - параметры загрузки - перезагрузить - параметры загрузки (нажать F7 - отключить обязательную проверку подписи драйверов).
3.Компьютер снова перезагрузится,после чего устанавливаем dji assistant 2, соглашаемся на установку не проверенного драйвера (жмем все равно установить). Все, теперь калибровка должна заработать (по крайней мере у меня получилось).
p.s. После следующей перезагрузки компьютера, он войдет в обычный режим. Все найдено на забугорных форумах. Снова перепрошивать не стал, так как уже прошил по воздуху. Удачи!
#174 OFFLINE
Отправлено 11 July 2017 - 10:34 PM
#176 OFFLINE
Отправлено 17 July 2017 - 10:02 PM
При настройке параметров в DJi GO4 (4.1.3) EXP - не сохраняются настройки. Регулирую кривую, значение становится красным, выхожу... При возврате всё сбрасывается на 0,25. Может что-то нажать надо для сохранения прежде чем выйти из EXP?
#179 OFFLINE
Отправлено 24 July 2017 - 08:10 PM
zed, ни как. Если потребуется, он сам попросит.
Выезжал за город, 10 км до предыдущей точки взлета - не просил. Что-то я очкую.
#180 Гость_Denef_*
Отправлено 24 July 2017 - 09:38 PM
и правильно делаешь. Каждый полет может стать последним. А если серьезно, точку дом определят? Значит нет повода для паники.Что-то я очкую.
