В формате 4К нет цифрового зума, в инструкции об этом тоже предупреждают.
Официальное приложение DJI GO 4
#141 OFFLINE
#142 OFFLINE
Отправлено 04 июня 2017 - 06:02
Суть моего сообщения в том, что цифровой зум в режиме 1080р пропал после первого обновления до версии GO 4.1.0. После второго обновления 01.06.17 его по-прежднему нет. Настройки кнопки не помогают.
Система Андроид 7.0.
#143 OFFLINE
Отправлено 10 июня 2017 - 11:21
Юрий!Мои благодарности и низкий поклон за русскоговорящую девушку на DJI Go 4:)
Прикупив для неё андроид и недавно полетав маненько,в основном остался доволен,если не считать того,что вместо спутника на экране во время полета,карта—схема.Просмотрев ниже эту тему,так и не понял в чём дело.Сейчас, лёжа на диване и включив DJI Go 4,без подключения к пульту,на экране вижу спутник...а пойду в поле—опять схема.
И ещё немного поною,но это наверное не совсем косяки от проги...дрон совсем не держит высоту.
Посылаю на высоте 1,5 метра метров на триста по прямой,а возвращается на полуметре и такое было и на английской версии.
Ну и ещё не встречал темы(а может плохо искал)
— на экране показывается не реальная высота до земли ,а высота по точке взлета(
Качество фотосъемки, это наверное отдельная тема,а вот стабилизацией во время съемки приятно удивлен и обрадован.
#144 OFFLINE
Отправлено 10 июня 2017 - 11:25
На диване вай фай,в поле GPRS .
Не?
#145 OFFLINE
Отправлено 11 июня 2017 - 12:42
#146 OFFLINE
Отправлено 11 июня 2017 - 01:08
Точность позиционирования Мавик по gps по вертикали +/- 0,5 м согласно инфо от производителя.
#147 OFFLINE
Отправлено 12 июня 2017 - 05:54
Коллеги, подскажите пожалуйста, как сделать так чтобы DJI GO 4 писал кеш на флешку а не в основную память телефона. Можно ли это в принципе, или какие есть решения данной проблемы.... В основной памяти места мало очень.
Samsung 5S - Android 6
#149 OFFLINE
Отправлено 13 июня 2017 - 12:10
fotojazz, Активируйте нижние сенсоры и камеры, коптер держит высоту прежде всего по барометру и в случае изменений внешнего давления что происходит постоянно , также порывов ветра, кот локально меняют давление начинает "плыть" по высоте. На автоматику надеяться можно только в случае полёта по точкам либо RTH, а в остальном контролируйте сами его действия.
#150 OFFLINE
Отправлено 13 июня 2017 - 12:54
Прошу прощения,но я не шибко грамотный в подобных нюансах,и если не трудно,пожалуйста,попроще объясните,как мне увидеть спутниковую,а не схематичную карту во время полета.На диване вай фай,в поле GPRS .
Не?
Заранее благодарен.
Добавлено позже (13 Июнь 2017 - 01:54)
olegnsk,спасибо! Просто думал,что нужны какие-то настройки и мне казалось,что нижние сенсоры и камеры всегда работают..
А то,что на пульте не показывается реальное расстояние до земли при пролете над рельефом, типа врага, это тоже нормально?
Сообщение отредактировал fotojazz: 13 июня 2017 - 12:58
#151 OFFLINE
Отправлено 13 июня 2017 - 01:02
#153 OFFLINE
Отправлено 13 июня 2017 - 01:25
На двух сеансах полетов пытался переключаться на спутник,но каждый раз минут пять промучившись,бросил это дело и летал на схеме(в принципе мне спутник ,пока,в основном нужен на случай более точного поиска вдруг улетевшего коптера)
#155 OFFLINE
Отправлено 14 июня 2017 - 03:32
Имеете ввиду загрузку с коптера в планшет? нет, не пробовал, не было необходимости) Но возвращаюсь к приложению, прошлый раз вопрос тормознутости приложения решил полной переустановкой DJI GO 4, однако сейчас снова начало тупить в разделе редактирования видео и фото..и даже вылетает периодически
borec, А оригинальное видео загружать не пробовали?
Добавлено позже (14 Июнь 2017 - 16:32)
iPad Air 2
borec, А что за гаджет на iOS?
#157 OFFLINE
Отправлено 14 июня 2017 - 11:10
Stalingrad, а с sd карты не быстрее и не проще?!
#158 OFFLINE
Отправлено 15 июня 2017 - 01:59
Добрый день.
Подскажите по карточке SD. У меня имеется в наличии некая SD карта 10 класса.
По скорости, естественно не самая крутая.
Можно ли как-то проверить, что она будет писать без затыков?
Например, поставлю в аппарат, сделаю тестовую запись. Если в этом случае получится нормально,
то будет ли это гарантией, что когда нибудь в полёте она не сможет записать?
Какие там могут быть симптомы? Задержки, рывки, полосы на записи?
Имею ввиду, естественно запись с макc. битрейтом - 4К, 30 кадров/c
Сообщение отредактировал Abs: 15 июня 2017 - 02:03
#160 OFFLINE
Отправлено 15 июня 2017 - 03:07
Нда..
Вот как раз этого и хотелось бы избежать - что вначале она напишет, что карта "подходит",
а потом в неожиданный момент могут появиться рывки...
