Пульт Phantom 4 pro перестал заряжаться
#41
OFFLINE
Отправлено 19 Январь 2018 - 07:11
Добавлено позже (19 Январь 2018 - 04:11)
Посмотрел я Ваше видео. Чувак греет все подряд без какого либо понятия, что вообще делает. Хороший мануал )))
#42
OFFLINE
Отправлено 19 Январь 2018 - 10:20
#43
OFFLINE
Отправлено 07 Февраль 2018 - 11:39
#44
OFFLINE
Отправлено 23 Февраль 2018 - 12:39
Так всё таки кто-то сможет подсказать как лечится эта болезнь.
у меня от долгого хранения пара пультов от P4 перестали заряжаться. Разобрал, отнёс платы, акб и зарядник в универсальный СЦ по ремонту ноутбуков, мат. плат, телефонов, фотоаппаратов и т.п. электроники.
Спец схему питания не видел, так посмотрел, сказал, что питание идёт, типа аккумы дохлые. Я тогда ему достал третью плату (рабочую), показал на "сдохшем" аккумуляторе, что всё работает. Сказал ему, что надо феном пропаять контакты элементов, что нах-ся между диодами и разъёмом питания. Он сначала с одной стороны пропаял (тут уже фото выкладывали элемента этого), реакции никакой, затем с др. стороны пропаял, после этого заработало. Также со второй платой. Собрал пульты, горели 4 диода, всё норм, но стали пищать, видимо перепутал какие-то элементы при сборке (там мелкие платки в конце подсоединяются), сделал калибровку пульта, всё стало работать правильно.
#45
OFFLINE
Отправлено 03 Апрель 2018 - 10:24
Вот тот конденсатор удалите и будет вам счастье.
Сообщение отредактировал AlexNess: 03 Апрель 2018 - 10:25
#48
OFFLINE
Отправлено 10 Апрель 2018 - 11:35
На здоровье сам долго искал решение спасибо форуму rcdesign и Стасу
#49
OFFLINE
Отправлено 11 Апрель 2018 - 03:31
подскажите плиииз] у меня пульт от 4 фантома, заряжается только до 3 деления, и потом резко падает процент заряда вплоть до 0, выключаю и снова включаю пульт и уже показывает 2,5 деления заряда, этим способом проблема решится?
Сообщение отредактировал maksnosov: 11 Апрель 2018 - 03:31
#50
OFFLINE
Отправлено 11 Апрель 2018 - 09:39
У меня схожие признаки были и помогло. Удаляйте он там не нужен вовсе соответственно хуже не сделаете
#53
OFFLINE
Отправлено 17 Апрель 2018 - 11:10
#54
OFFLINE
Отправлено 25 Апрель 2018 - 08:48
AlexNess,Вчера вечером обнаружил тоже такую проблему, мигают два первых деления и зарядка прерывается. Вытащил вставил, пару секунд заряжает и снова останавливается, а утром на съемки..., не до сервисного ремонта. За полчаса разобрал, выломал маникюрными кусачками конденсатор (да, вот такой колхоз), собрал, поставил на зарядку (приложение dji go показало заряд пульта 100%), потом подождал пока пульт не начнет разряжаться, (в приложении показало 96% через какое-то время), решил утро вечера мудренее. Утром дозарядил пульт, и поехал на съемки. Никаких проблем! Разрядил 2 аккума на коптере. Еще и забыл его выключить пока складывал. Он там пролежал несколько часов включенный, разрядился на половину. Сейчас заряжается. Невероятно просто, как это работает не знаю, но спасибо за помощь.
Но остается вопрос, нужно ли отправлять теперь пульт в ремонт?, или можно так и оставить?
Сообщение отредактировал Rebziy: 25 Апрель 2018 - 08:55
#55
OFFLINE
#56
OFFLINE
#57
OFFLINE
Отправлено 09 Май 2018 - 05:48
Сообщение отредактировал Goose: 09 Май 2018 - 05:49
#58
OFFLINE
Отправлено 26 Май 2018 - 08:52
#60
OFFLINE
Отправлено 30 Май 2018 - 07:17
враки, не может он пролежать несколько часов включенным
