Пульт Phantom 4 pro перестал заряжаться
Сообщений в теме: 90
  #81 OFFLINE   Boris1955
Boris1955
  • Коптер:фантом 4 про
Отправлено 25 June 2019 - 11:47 AM
Evgenyi,Спасибо буду пробывать.Я в принципе так и думал на него.Со второй ножки микросхемы на корпус.Только расположение конденсатора другое по отношению других модификаций плат которые выложены на форуме.Какие будут результаты напишите пожалуйста
Evgenyi,Отпаял конденсатор но пока не испытывал
  #82 OFFLINE   Evgenyi
Evgenyi
  • Коптер:4 pro
Отправлено 25 June 2019 - 11:53 AM
Если кому интересно - микросхема CW2015CS есть на али-экспрессе 3 или 4$.
  #83 OFFLINE   OlegNN
OlegNN
  • Коптер:DGI 4 PRO Plus
Отправлено 13 September 2019 - 02:48 PM
Здравствуйте. У меня проблема по теме. Пульт 300е. Разобрал, промерял аккумулятор- 8,5 вольт. Значит живой. А ведь искал именно его для замены. Значит надо пробовать киндер отпаивать. Только на моей плате не разберусь который. Может кто нибудь поможет подскажет? Плата ка в посте 77.
  #84 OFFLINE   AlexanderKor
AlexanderKor
  • Коптер:ph4 pro+, air
Отправлено 24 November 2019 - 03:27 PM
Evgenyi, Спасибо огромное! Помогло выпаять этот конденсатор, замигали все лампочки, хоть чел, который мне их выпаивал, и сказал, что скорей всего придется менять контроллер, правда пиликать пульт поначалу не перестал, но помогло подергать стики контроллера. Наконец-то избавился от этого писка раздражающего. Еще раз спасибо!
Пруфы по ссылке (не умею тут правильно картинки прикреплять) https://yadi.sk/d/F5VjpPPv9FKaEg
  #85 OFFLINE   ACDS
  • 3615 сообщений
Отправлено 25 November 2019 - 01:17 AM
включаете расширенную форму и прикрепляете (закачиваете на сайт), либо уже с диска открываете картинки-правая кнопка мыши "копировать url картинки" - тут кнопка картинки вставляете код.
  #86 OFFLINE   StNff
StNff
  • Коптер:Phantom 3 Advanced
Отправлено 11 April 2020 - 10:29 AM
Всем привет! После съёма кондеи и замены АКБ (изначально грешила на нее) заряжается, но до пред последнего диода. У всех так?
  #87 OFFLINE   Kirows
Kirows
  • 32 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro, Phantom 4
Отправлено 03 May 2020 - 12:20 PM
У меня после снятия конденсатора на 300с, если быстро пытаться включить пульт, он включается в аварийном режиме.
Чтобы нормально включить, нужно нажать кнопку включения, дождаться моргания светодиодов, а потом только нажимать удерживая кнопку включения.
ПС: я так понял это глюк именно цепи датчика напряжения 2015 микросхемы? Её замена поможет привести пульт к нормальной работе?
  #88 OFFLINE   ver
ver
  • Коптер:Phantom 4 Pro
Отправлено 27 May 2020 - 08:40 PM
Доброе время суток!
Перейду сразу к проблеме. Перестал заряжаться пульт 4 pro+ Моргает одним, иногда доходит до второго индикатора и все.
Если включить пульт пищит но работает. Разобрал, батарея выдаёт 8.3V.
Почитав форум, стало понятно что это распространенная проблема, пульт gl300e.
Подскажите где и какой конденсатор нужно выпаять?
Картинки приложил со стороны светодиодов и с другой.
  #89 OFFLINE   Kirows
Kirows
  • 32 сообщений
Отправлено 28 May 2020 - 10:15 AM
Точно не понятно, так как мультиметром надо ткнуться. Но примерно так:
Конденсатор на датчике батарейки. 2 контакт микросхемы.
Мне больше интересно решит ли эту проблему замена микросхемы. Покупать их не хочется для проверки, ведь и так работает. Но просто интересно.
  #90 OFFLINE   UFO747
UFO747
  • Коптер:Phantom 4 Pro V1
Отправлено 08 November 2021 - 07:29 PM
Здравствуйте товарищи! Всех с праздником - с Днем Великой Октябрьской Социалистической Революции! Ура!
Собственно, у меня Phantom 4 Pro (версии 1), пульт GL300F - и точно такая же проблема - не заряжается, при зарядке мигает только 1 лампочка. Собственно, возникает проблема уже не в первый раз, а аж в третий раз! Два раза относил в ремонт (мастерская Skylab), там в общем-то успешно чинили, но проходит время - и проблема возвращается. Сейчас вот возникла снова. Решил прибегнуть к народному способу - удалить конденсатор. Удалил! Теперь пульт показывает полную зарядку (что похоже на правду - я его до этого очень долго пытался заряжать), но есть одно НО - пульт после включения пищит! Пробовал включать-выключать, шевелить стиками, нажимать на кнопку включения быстрее или медленнее (как рекомендовалось тут в одном из сообщений выше) - пару раз он запустился нормально, но логики я никакой не понял. В общем, прошу помощи - надо победить этот писк и можно сказать, что пульт исправен.
Заранее спасибо!
PS И просто любопытно - что это за конденсатор, для чего он там был предусмотрен? Если можно - простым языком ;)
Дополнение к вышесказанному: удалось решить проблему с писком путем калибровки стиков! Додумался до этого, конечно, не сам - помогли добрые люди на rcdesign :) В общем, что могу сказать - похоже, что метод с удалением конденсатора правда работает, ну а писк лечится калибровкой стиков :)
  #91 OFFLINE   djiphantompro
djiphantompro
Отправлено 10 November 2021 - 02:05 AM
Всем, здравствуйте. Пульт Phantom 4 Pro+ (GL300F). Проблема, как у всех собравшихся в этой теме (мигает 1 светодиод и тухнет, зарядка не идёт). У кого есть фото того, что нужно выпаять именно на плате этого пульта? заранее огромное спасибо
