Пульт Phantom 4 pro перестал заряжаться
Сообщений в теме: 90
  #1 OFFLINE   denisMur
denisMur
  • Коптер:Dji pnatom 4 pro
Отправлено 27 мая 2017 - 07:37
Мигает один светодиод при зарядке и потом гаснет, пульт не заряжаться, нужен ремонт
  #2 OFFLINE   Poster1
  • 3 740 сообщений
Отправлено 27 мая 2017 - 07:43
denisMur, распространенная проблема начиная с пультов фантика 3
аккумулятор дохнет. лежал очень долго разряженный или наоборот долго хранился полностью заряженный. требуется его замена
найти достаточно сложно. только на разборах пультов в разных мастерских, цена в среднем 3000-3500 руб
  #3 OFFLINE   denisMur
denisMur
Отправлено 27 мая 2017 - 08:03
Купил уже с разбора такая же история
  #4 OFFLINE   Poster1
  • 3 740 сообщений
Отправлено 27 мая 2017 - 08:38
denisMur, возможно повреждения на плате пульта. у четверок про пульт версии gl300f
найти от него плату думаю будет нереально в данный момент
  #5 OFFLINE   self
self
  • 8 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 pro
Отправлено 29 июня 2017 - 11:44
denisMur,такая же проблема точь в точь,возникла вчера! Квадрику нет и полгода! как решили проблему?
  #6 OFFLINE   Poster1
  • 3 740 сообщений
Отправлено 29 июня 2017 - 12:19
self, у вас вариант только один. пробовать цеплять аккамул с другого пульта. если проблема окажется не в аккуме то найти плату от пульта этой версии пока нереально. слишком они новые
  #7 OFFLINE   self
self
  • 8 сообщений
Отправлено 29 июня 2017 - 12:48
Poster1,насколько я знаю и сам аккум найти не намного проще чем плату
  #8 OFFLINE   Poster1
  • 3 740 сообщений
Отправлено 29 июня 2017 - 12:54
self, аккумулятор найти легче. он подходит от пультов фантом 3 про\адв и фантом 4
  #9 OFFLINE   self
self
  • 8 сообщений
Отправлено 29 июня 2017 - 01:04
Poster1,пока хочу разобраться насколько серьезна проблема и с чем связана! Вдруг "пронесет" и это просто временный баг (что врят ли),возможно проблема в зарядном устройстве (хотя аккумы от самого дрона заряжает как надо) да и сам пульт слабо но грелся при первичном подключении,а возможно реально с платой проблемы тогда скорее всего замена всего пульта(
  #10 OFFLINE   Poster1
  • 3 740 сообщений
Отправлено 29 июня 2017 - 02:50
self, пульты греются. это нормально. при заряде греются еще больше и это тоже нормально
  #11 OFFLINE   bonhov
bonhov
  • 88 сообщений
  • Коптер:Dji Phantom 3,4,mavic pro.
Отправлено 29 июня 2017 - 02:58
Проверяете аккум сколько он сейчас вольт. Если 3.3в или ниже контроллер не будет заряжать аккум. Нужно подключить его к другой зарядке которая позволяет заряжать просевшие аккумы. Поднять им напругу до 3.6-3.7в потом ставим в пульт и проверяем. Востанавливал так много аккумов планшетных сотовых и других. После этого работали долго- только не забываем вовремя заряжать.  Зарядки такие есть у тех кто ремонтирует сотовые телефоны. Зарядкой IMAX можно поднять аккум. Кто в этом деле в танке обращаемся к спецам.
  #12 OFFLINE   Poster1
  • 3 740 сообщений
Отправлено 29 июня 2017 - 03:04
bonhov, только чтобы проверить напругу на банках, этот аккум придется вскрыть.
  #13 OFFLINE   bonhov
bonhov
  • 88 сообщений
Отправлено 29 июня 2017 - 03:10
В аккуме 2 банки проверять надо каждую зто дополнение. каждая банка длжна быть 3.7в
Добавлено позже (29 Июнь 2017 - 16:10)
Не чего там сложного нет для вскрытия, я имею ввиду для спецов.
  #14 OFFLINE   Poster1
  • 3 740 сообщений
Отправлено 29 июня 2017 - 04:26
bonhov, да это понятно.
  #15 OFFLINE   self
self
  • 8 сообщений
Отправлено 29 июня 2017 - 10:02
нашел достаточно много таких случае за бугром,проблема очень распостранена,как правило все сдают в сервис и все восстанавливают по гарантии! Пишут что не очень качественные аккумуляторы ставит джедай! А проверять надо 2 банки сразу,скорее всего сдает одна из банок и напряжение резко падает на что и ругается пульт
  #16 OFFLINE   kobe
kobe
Отправлено 17 июля 2017 - 09:43
Проблема не в АКБ как пишут многие, проблема в цепи управления АКБ. Тк сам АКБ выдает 8.4 V как и должен полностью заряженный, а пульт при этом показывает 1 диод из 4х. Много пультов таких уже успешно отремонтировано)
  #17 OFFLINE   usup
usup
  • 233 сообщений
Отправлено 17 июля 2017 - 10:41
И как же если не секрет ремонтируете?или вы просто решили себя про рекламировать))
Сообщение отредактировал usup: 17 июля 2017 - 10:42
  #18 OFFLINE   Romin
Romin
  • Коптер:Phantom 3 Adv
Отправлено 04 сентября 2017 - 01:50
kobe,
Мне тоже очень интересно, столкнулся с такой же проблемой.
  #19 OFFLINE   Archer
Archer
Отправлено 12 сентября 2017 - 02:26
У меня была та же проблема, сегодня решил проблему путем перестановки аккумулятора с другого пульта.
Решил разобрать старый аккум в попытке разобраться с причиной.
Прозвонил обе банки, выяснил причину, оказалась умерла одна из банок.
Если кто то тоже решит проверить, вам нужны эти контакты
Так выглядят банки
Так выглядит контроллер, к ниму припаяны банки
  #20 OFFLINE   Henge
Henge
    Бывалый
  • 442 сообщений
Отправлено 12 сентября 2017 - 03:50
У меня батарея 8.2 в показывает. А пульт мигает одним диодом.
