Новый Mavic - вдребезги
Сообщений в теме: 55
  #1 OFFLINE   SDL
SDL
  • 74 сообщений
Отправлено 19 мая 2017 - 12:42
Только сегодня получил, зарядил.
Вышел попробовать.
Ветерок метров 5 в сек.
Прописал высоту возврата домой 80 метров.
Подождал пока поймает все спутники.
Загорелось зеленьким.
Точка дом написал - записана.
Взлетел. Набрал метров 20 высоты. И тут его потащило в здание. (метров 30 от точки взлета было)
Растерялся немного. Ничего толком не понял. Что на пульте писал - не видел.
На уровне 9-го этажа врезался. И вниз.
Опыт не то, чтобы большой. Но полтора года на Адваседе и Прошке. Без крашей. А тут...
Соответственно вопрос. Как правильно и куда обращаться по гарантии? Покупался на али, в Китае
То, что поведение было не адекватным - я почему-то уверен.
С Фантомами такого никогда не было.
  #2 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 19 мая 2017 - 12:55
А прошивка какая была? Калибровки делали? Расскажите с момента распаковки.
  #3 OFFLINE   Spasov
  • 1 583 сообщений
Соответственно вопрос. Как правильно и куда обращаться по гарантии? Покупался на али, в Китае То, что поведение было не адекватным - я почему-то уверен. С Фантомами такого никогда не было.
Вам сюда:
http://dji-club.ru/i...tcialam/page-23
Далее джидайцы всё скажут, что им от вас нужно.
  #4 OFFLINE   Euronymousua
Euronymousua
  • 59 сообщений
Отправлено 19 мая 2017 - 01:10
Поэтому я и писал у себя в гайде что лучше из коробки сразу обновить прошивку до рабочей 400 и сделать сет калибровок.
Я думаю вы не откалибровали компас, он растерялся и улетел.  Если  вы заметили странное поведение мавика лучше дать полный газ вверх, а уже потом разбираться что и как.
  #5 OFFLINE   SDL
SDL
  • 74 сообщений
Отправлено 19 мая 2017 - 01:30
Не калибровал, какая прошивка не глянул.
Обычно если не требует калибровки компаса - я и не трогал. На Фантомах.
Выпущен 23 марта.
Вот смотрю лог полета - почему-то GPS отрубилось
"[["2017-05-19 12:30:33","Tips","Home Point Recorded. RTH Altitude:┬а 80m."]],[["2017-05-19 12:30:44","Warning","Warning:Satellite Positioning Off. Fly with caution"],["2017-05-19 12:30:53","Warning","Warning:Motor Obstructed"]],[["2017-05-19 12:55:29","Warning","Warning:Satellite Positioning Off. Fly with caution"],["2017-05-19 12:55:38","Warning","Warning:Satellite Positioning Off. Fly with caution"]],[["2017-05-19 12:56:21","Warning","Warning:Satellite Positioning Off. Fly with caution"]]"
Ну и в csv файлике вот такое:
"141 68.139532 33.271916 100
142 68.139530 33.271916 100
143 68.139528 33.271916 100
144 N/A N/A(gpsWeak) 100
145 N/A N/A(gpsWeak) 100
146 N/A N/A(gpsWeak) 100
147 N/A N/A(gpsWeak) 100
148 N/A N/A(gpsWeak) 100
149 N/A N/A(gpsWeak) 100
150 N/A N/A(gpsWeak) 100"
GPS Weak уже до конца. Но с этого места я ХЗ сколько летал с Фантома. Там устойчивая связь.
  #6 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 19 мая 2017 - 02:13
Из указанной информации (конечно лучше если бы с логами через airdata)  прямо видно, что потерял сигнал gps перешёл в режим ATTI, а пилот судя по всему никак не управлял ну и традиционно понесло по ветру, если вдруг признают случай гарантийным, то считаю ООчень повезло!
  #7 OFFLINE   SDL
SDL
  • 74 сообщений
Отправлено 19 мая 2017 - 02:22
Вот с airdata
https://app.airdata....ALNotifications
Странно, как это он может потерять сигнал? Там устойчивый прием. Всегда был. Если и потерял - то только из-за неисправности GPS. Другого объяснения у меня нету
Сообщение отредактировал SDL: 19 мая 2017 - 02:26
  #8 OFFLINE   Bluesman
Bluesman
  • 149 сообщений
Отправлено 19 мая 2017 - 02:31
Дрон совсем тотал?
  #9 OFFLINE   SDL
SDL
  • 74 сообщений
Отправлено 19 мая 2017 - 02:42
Предварительно крепление одного луча (заднего), резинка камеры (подвеса), оба шлейфа камеры, ну и пару пропеллеров
https://yadi.sk/i/No0g9vKO3JKsgf
https://yadi.sk/i/Zs0bpnZ73JKsjJ
https://yadi.sk/i/I5kKmtuP3JKskH
Сообщение отредактировал SDL: 19 мая 2017 - 02:45
  #10 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 19 мая 2017 - 02:48
SDL, Логи внимательно посмотрите - коптер у вас собственно и не успел найти сигнал gps - 6 спутников для Мавика очень мало (это не Ф2) и фактически сходу после взлёта переключился в режим ATTI.  имхо - при чём здесь гарантия не понимаю. сорри! искреннее сочувствую крешу, но всегда надо быть готовым управлять коптером ручками.
  #11 OFFLINE   SDL
SDL
  • 74 сообщений
Отправлено 19 мая 2017 - 02:54
Ну откажут - буду ремонтировать. Чтож поделаешь :-)
  #12 OFFLINE   VOVAiS
VOVAiS
  • 50 сообщений
Отправлено 19 мая 2017 - 07:02
Да и по логам видно что компас плохо откалиброван.
Тут на форуме написано как проверить компас перед взлётом.
  #13 OFFLINE   SDL
SDL
  • 74 сообщений
Отправлено 19 мая 2017 - 10:35
По логам видно, что компас начал сходить с ума после 21-й секунды. На высоте 29 метров. Как раз когда он стены коснулся, и начал вертеться.
При взлете - все было ОК.
У меня на Фантоме 3 были проблемы с компасом (тут даже тема есть) - постоянно выкидывало предупреждения.
Все просто. Потеря спутников. Малое расстояние. Все очень быстро. Моя растерянность.
Сейчас анализирую - не нужно было голову задирать на него. На такой высоте я тупо не увидел где перед, где зад. Надо было спокойно по видео отлететь от дома (при чем камера и смотрела в противоположную сторону). И спокойно его сажать. Как делал это не один раз с Фантомом, когда летал над рудниками с железом.
Моя вина.
Но какого фига он перешел в АТИ - не понятно. Просто по опыту Фантиков - если спутники зеленые - то можно взлетать. С набором высоты он их еще больше ловит. Видимость на юг (на экватор) - ничем не загорожена.
  #14 OFFLINE   RusDrone
RusDrone
  • 935 сообщений
Отправлено 19 мая 2017 - 10:42
Это телевидение на экваторе висит, а навигация летает по всем сторонам света.
  #15 OFFLINE   SDL
SDL
  • 74 сообщений
Отправлено 19 мая 2017 - 10:48
Согласен :-)
  #16 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 19 мая 2017 - 10:49
SDL, Возможно Мавик и поймал бы спутники вы просто ждать не стали этого, иногда процесс настройки не меньше минуты занимает .
  #17 OFFLINE   SDL
SDL
  • 74 сообщений
Отправлено 19 мая 2017 - 11:01
olegnsk,
Да я с себя вины не снимаю :-) Но блин... Привык, что на Фантоме зеленая надпись загорелась - можно лететь спокойно.
Ну как-то не укладывается в голове, что за такие деньги, оно еще и выбирает, ловить-не ловить спутники )))
  #18 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 19 мая 2017 - 11:04
Фантик прогревается минуту, а Мавик сразу врубается, поэтому надо смотреть на экран, что бы было много спутников;) Кстати если бы установили прошивку 700 как рекомендуют разработчики, он бы не полетел сразу)))
Сообщение отредактировал RGT: 19 мая 2017 - 11:06
  #19 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 19 мая 2017 - 11:10
за такие деньги,
вспоминать бррр, что и как за другие деньги (3000$) первые Инспайеры выделывали.  но мой чудом выжил...  а сейчас очень стабильный аппарат, особенно если следовать инструкциям.
  #20 OFFLINE   SDL
SDL
  • 74 сообщений
Отправлено 19 мая 2017 - 11:28
Фантик прогревается минуту, а Мавик сразу врубается, поэтому надо смотреть на экран, что бы было много спутников Кстати если бы установили прошивку 700 как рекомендуют разработчики, он бы не полетел сразу)))
Да не сразу я полетел. Выждал, пока он поймает спутники :-)
Вот сейчас не удержался, и всеж решился включить его. После краша-то не включал.
Кроме камеры - все работает. На подоконнике поймал 8 спутников. И ТОЛЬКО после этого, написал, что точка Home записана, и он готов к полету.
Движки попробовал включить - все работают.
Правда горит ошибка компаса - ну это понятно. В ж/б панельном доме.
Так и при взлете было. Дождался надписи про Home - и полетел.
Крепкий он все же зараза. С 30 метров грохнуться - и по сути одно крепление луча сломано.
Но ремонтировать нужно будет по уму. И корпус среднюю часть менять, и втулки обеих ног. И оба шлейфа к камере. Изображение с нее не идет. Получается и многожильный кабель поврежден?
