СВОИ фотографии и панорамы, снятые на Mavic Pro
фотография панорама сферические панорамы
Сообщений в теме: 392
  #21 OFFLINE   Bluesman
Bluesman
  • 149 сообщений
Отправлено 26 April 2017 - 08:44 PM
ShuM, Есть какая-то разница при съемке в портретном режиме?
  #22 OFFLINE   ShuM
ShuM
Отправлено 26 April 2017 - 09:20 PM
совсем не важно. Хоть под 45 градусов. Главное это что бы был нахлёст. Программы для сборки панорам рзаберутся, что и как.
И еще нужно не забыть выровнять горизонт и вертикали.
Есть ещё один нюанс. Чем сильнее ветер, тоесть коптер гуляет по сторонам, тем выше придётся подниматься. Так как такие смещения неизбежно помешают при сборке, будут засечки. И чем дальше объекты от камеры, тем меньше эффект параллакса.
Сообщение отредактировал ShuM: 26 April 2017 - 09:21 PM
  #23 OFFLINE   Fixxxer
Fixxxer
  • 163 сообщений
Отправлено 27 April 2017 - 07:29 PM
Попробовал сегодня в 1й раз снять панораму 360. В принципе это совсем не сложно и занимает 3-4 минуты)
Единственное нужны подходящие условия - чтобы коптер ветром не сносило и не болтало, ну и минимальные навыки в фотошопе чтобы нарисовать небо над коптером,
я фотошопом не владею, поэтому рисовал в пайнте путем копирования кусков, получилось весьма коряво :D
  #24 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 27 April 2017 - 07:39 PM
...чтобы нарисовать небо над коптером,
Зачем нам небо над коптером?   Реально!  Ну, там облака,  синь небесная.   Обалдеть, как интересно.  :)
Гораздо интересней "надир" - то, что внизу.   И вот тут съёмка с коптера преобладает над съёмкой со штатива.  Поскольку, нет штатива. :)
  #25 OFFLINE   Fixxxer
Fixxxer
  • 163 сообщений
Отправлено 27 April 2017 - 07:54 PM
ЮХа,
Затем, что черное пятно смотрится совсем печально)
получилось вот так) в след раз скачаю таки графический редактор какойнить
http://realfixxxer.myjino.ru/test/
за качество не пинайте - был сильный ветер, и снимал я в колпаке поэтому блики и размыто местами, просто хотелось понять технологию сборки панорам.
Так что если найти место поприличней и снять колпак будет неплохо )
Сообщение отредактировал Fixxxer: 27 April 2017 - 07:55 PM
  #26 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 27 April 2017 - 08:11 PM
Конечно, зенит  и надир в виде чёрного пятна  - печаль.
Но надо смотреть на реалии. К примеру,  я снимал панораму (сферу)  экспозиции выставки одного художника.   Зачем мне  потолок?  Зачем мне пол?   Тупо шесть кадров. В Pano2VR ограничил обзор.
Другое дело съёмка с коптера.  Очевидно, для зрителя больший интерес представляет надир (пол) .  Тут прекрасно!  Внизу нет штатива и сборка сферы не представляет сложности.  Потолок?   Не вижу смысла.
  #27 OFFLINE   ShuM
ShuM
Отправлено 02 May 2017 - 12:01 AM
Fixxxer, снимайте защитный колпак. Он только портит картинку. По мимо бликов резкость сильно падает, и мыльные пятна по кадру. А так молодец. Небо можно в фотошопе штампом.
ЮХа, в панорамах надир и зенит вставляются без проблем. Ни когда не испытывал с этим проблем. На счёт панорамы в 6 кадров с выставки, я бы не только пол зенит с надиром снял, но и с эксповилкой, и объектив взял 12-24, и снимал бы на 14мм. Тогда панорама получилась бы более детализирована. Кадров конечно больше, и всё же возможность приблизить и изучить все в деталях всегда вызывает радость у зрителя. Вообще я все свои панорамы снимаю на 12мм.
Добавлено позже (01 Май 2017 - 21:01)
Санкт-Петербург, м. Озерки.
Сферическая панорама.
  • 4
  #28 OFFLINE   Fixxxer
Fixxxer
  • 163 сообщений
Отправлено 02 May 2017 - 09:09 AM
Да, без него получше )
Вот с высоты 145м
другая точка, высота 112м
  #29 OFFLINE   Sen
Sen
  • 23 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic PRO
Отправлено 03 May 2017 - 07:38 PM
Fixxxer,Подскажите панорамы чем собирали?
  #30 OFFLINE   Fixxxer
Fixxxer
  • 163 сообщений
Отправлено 03 May 2017 - 08:44 PM
Sen,
PTGui
  #31 OFFLINE   CTPAHHUK
CTPAHHUK
  • 67 сообщений
Отправлено 04 May 2017 - 12:34 AM
Не меня люди поражают порой!!! В теме 2 страницы и те прочитать лень???
ЗЫ Злой я наверна))
olegnsk (04 May 2017 - 12:54 AM):
не злой! Правильно толкуете + и спасибо!
  #32 OFFLINE   CloneAdm
CloneAdm
  • 25 сообщений
Отправлено 16 May 2017 - 11:28 PM
У меня вопрос - кто может подсказать сервис, где можно было бы выкладывать панорамы, желательно бесплатный.
Еще вопрос - krpano создает набор файлов для размещения на хостинге?
то есть если да, то можно и дома сайтик сделать?
  #33 OFFLINE   ShuM
ShuM
Отправлено 17 May 2017 - 11:10 AM
CloneAdm, krpano создаёт готовую папку для выкладки на свой сайт. В папке есть html файл, на него и нужно давать ссылку. Бесплатные www.360cities.net но туда только эквидистантные проекции принимают. Долго проходит проверка. Могут отказать. И надо понимать, что это один огромный виртуальный тур!
Можно в гугл закидывать эквидистантные проекции, прописав нужную информацию в заголовки картинки. Тогда гугл будет предлагать смотреть фотографию как сферическую панораму.
Сообщение отредактировал ShuM: 17 May 2017 - 11:13 AM
  #34 OFFLINE   DimasF
DimasF
  • 161 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 01:03 AM
ShuM,а это с какой высоты снято?
  #35 OFFLINE   ShuM
ShuM
Отправлено 22 May 2017 - 03:50 PM
DimasF, что именно?
Добавлено позже (22 Май 2017 - 12:50)
В выходные съездил в парк имени 300-летия Санкт-Петербурга.
Там довольно часто летают экскурсионные вертолёты. И летают они низко!
Посмотрел я с каким интервалом летают. Ну и решил в промежутке подняться и снять панораму, интервал позволял. Начал снимать, уже два ряда отснял... Как откуда не возьмись, летит... Да ещё и прямо в мой беспилотник, и на хорошей такой скорости. Хорошо, что я визуально видел мавик, на высоте примерно 180м. Стал уходить в сторону. Когда почувствовал, что могу не успеть, включил режим спорт, и газу.  Вертолёт летел не по прямой... Сказать что я вспотел, ровным счётом не сказать ни чего.
В итоге пришлось снять панораму в стороне, над домами.
Аккуратнее летайте, и всегда держите коптер в поле зрения, иначе может случиться трагедия!
  • 4
  #36 OFFLINE   DimasF
DimasF
  • 161 сообщений
Отправлено 23 May 2017 - 05:24 PM
ShuM,блин, это круче смотрится чем видео
  #37 OFFLINE   ShuM
ShuM
Отправлено 23 May 2017 - 06:02 PM
DimasF, а если смотреть в VR очках то ещё более завораживающе ))
Когда я покупал  самсунг S7, мне в подарок дали такие очки, в них телефон вставляешь и вуаля.
  #38 OFFLINE   DimasF
DimasF
  • 161 сообщений
Отправлено 23 May 2017 - 08:00 PM
В такие? Давно такое валяется, но планшет туда не лезет :-)
  #39 OFFLINE   ShuM
ShuM
Отправлено 23 May 2017 - 08:43 PM
DimasF, да подобные. Принцип работы один и тот же. И в панораме в меню есть кнопочка на панели, она включает режим просмотра для VR  очков.
  #40 OFFLINE   CTPAHHUK
CTPAHHUK
  • 67 сообщений
Отправлено 23 May 2017 - 11:14 PM
Первый опыт
Темы с аналогичным тегами фотография, панорама, сферические панорамы
    Google (1)
