Phantom 3 SE
Сообщений в теме: 1248
  #901 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 05 November 2017 - 05:38 PM
nouskrabs, у вас всё крепление изрядно покоцанное, что с ним для такого состояния надо сделать даже не понимаю. Сорри.
  #902 OFFLINE   nouskrabs
nouskrabs
  • Коптер:Phantom 3SE
Отправлено 05 November 2017 - 06:28 PM
olegnsk, Искал где расположены шурупы,они все залиты резиной и их 8 шт. Может кому пригодится
  #903 OFFLINE   kvazar
kvazar
  • 95 сообщений
Отправлено 06 November 2017 - 08:31 AM
Режим фолоу ми странный камеру разворачивает куда то в бок и висит боком
  #904 OFFLINE   DmitriyKip
DmitriyKip
  • 35 сообщений
  • Коптер:DJI PHANTOM 3 SE
Отправлено 06 November 2017 - 09:05 AM
kvazar,/Ещё и весь дергается когда летит.
  #905 OFFLINE   awam
awam
  • 21 сообщений
Отправлено 07 November 2017 - 04:14 AM
Вчера нормально полетать не удалось, вышел во двор дома, все было нормально, поднялся метров на 15, стала пропадать картинка, полетал в визуале, изображение то есть, то нет, посадил коптер, стоя на земле картинка отваливается постоянно, изменение в настройках частоты на 5ГГц ничего не дало. Склоняюсь к тому, что частоту глушат вайфай точки соседних и моего дома, по каналам анализ пока не делал. В связи с этим вопрос, настройка частоты 2.4\5ГГц в джиго, на чтото влияет?
  #906 OFFLINE   AndyBig
AndyBig
  • 308 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 SE
Отправлено 07 November 2017 - 04:19 AM
Да, WiFi-точки, находящиеся в пределах видимости сильно мешают.
Ни на что, в реальности частота не переключается :)
  #907 OFFLINE   awam
awam
  • 21 сообщений
Отправлено 07 November 2017 - 06:55 AM
Просканирую используемые каналы значит :)
  #908 OFFLINE   lllSerlll
lllSerlll
Отправлено 08 November 2017 - 03:15 PM
Всем привет! Помогите пожалуйста! Приобрел Phantom 3SE, возникла проблема при завершении активации аккаунта!Программа dji go постоянно пишет : check your internet connection. the activation process requires intenet access to link your aircraft to your account account.(перевод: проверить подключение к Интернету. процесс активации необходим доступ в Интернет для связи свой самолет на свой счет). Я отключал wi-fi - не помогает ((( .Все перепробовал, уже расстроился, может квадрик неисправен?((
  #909 OFFLINE   Asdand
Asdand
  • 14 сообщений
  • Коптер:3 SE
Отправлено 08 November 2017 - 06:39 PM
На чем джига установлена? Устройство и версия прошивки?
  #910 OFFLINE   DmitriyKip
DmitriyKip
  • 35 сообщений
Отправлено 08 November 2017 - 08:12 PM
lllSerlll,Подключите интернет на планете запцстите прогу и зарегистрируйтесь.Квадрик не включайте
  #911 OFFLINE   lllSerlll
lllSerlll
Отправлено 09 November 2017 - 12:52 AM
Я зарегистрировался, далее включил пульт управления подключился к квадрику по wi-fi, если квадрик не включать активация не выходит. У меня планшет Galaxy Tab 3 Lite версия андроида 4.4.4 ; DJI Go P4 версия 3.1.22. может прошить квадрик сначала надо?
  #912 OFFLINE   Flinttt
Flinttt
Отправлено 09 November 2017 - 12:27 PM
Добрый день!
На днях стал обладателем своего первого Фантома. (3 SE).
Установил на телефон DJI GO. попробовал включить дрон в квартире (без лопастей), чтоб проверить подключение и качество связи. все подключилось, изображение с дрона есть.
Вопрос в следующем. при нахождении в одной комнате с фантомом изображение не тормозит, если уйти в  другую комнату, изображение начинает лагать.
дело в телефоне (mi 4c)?
в прошивке (нужно ли обновлять что то, приложение соответствующего сообщения не выдает)?
или сигнал вай фай гасят соседние точки доступа и следует смотреть как будет себя вести на открытом воздухе?
Заранее спасибо)
  #913 OFFLINE   Asdand
Asdand
  • 14 сообщений
  • Коптер:3 SE
Отправлено 09 November 2017 - 12:43 PM
Я так понимаю, должен быть мобильный интернет, т.к. При подключении Дрона по вай фай, интернет по этому каналу отрубается. Ещё посоветовал бы обновить версию андроида, т.к. на них такие проблемы были, но точно не помню на каких версиях.
  #914 OFFLINE   AlexHart
AlexHart
  • Коптер:DJI Phantom 3SE
Отправлено 09 November 2017 - 12:53 PM
Была такая же проблема на планшете PIPO M9 Max. Установил GO на тело Sony и регистрация прошла, причем коптер не хочет работать с sony xperia z3 dual.
  #915 OFFLINE   lllSerlll
lllSerlll
Отправлено 09 November 2017 - 01:54 PM
все перепробовал - не работает! Скорее всего из за него: Galaxy Tab 3 Lite версия андроида 4.4.4. Надо проверить на др. устройстве.
  #916 OFFLINE   volkoff
volkoff
  • 118 сообщений
  • Коптер:AIR 2s + smart controller
Отправлено 09 November 2017 - 06:41 PM
Доброго времени суток. Стал владельцем фантика. Опыта пилота не имею. Квадрик у меня первый. Зарядил батареи, обновил прошивку. Сегодня попробовал полетать поснимать. Вроде ничего) Не очень понимаю функционал тумблеров 1 и 2. Наверно потому что китайского не знаю))) Где можно задавать глупые вопросы не раздражая бывалых?
  #917 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 09 November 2017 - 07:11 PM
Управляющие кнопки и тумблеры на пультах 3 СЕ и 3 Стандарт практически идентичны  полистайте инструкцию в этой части к Стандарту
http://dji-club.ru/i...art-na-russkom/
  #918 OFFLINE   DmitriyKip
DmitriyKip
  • 35 сообщений
Отправлено 10 November 2017 - 08:25 AM
lllSerlll,Попробуйте другой телефон.Вообще проблем таких не было.Вы точно все правильно регистрируетесь.Другое дело чтоб порога запустилась не вылетала,уж больно она капризная.как раньше писал нужно подбирать связки /прошивка коптера,версия GO,и сам девайс на чем смотрите/у меня получилось прошли коптер 1.3.20 версия GO 1.3.10 с маркета и заработало все на слабеньком планшете.что и как работает читайте ранее посты.Сейчас на маркете версия GO 1.3.18 -с ней не дружит планшет
Добавлено позже (10 Ноябрь 2017 - 08:25)
Вообще замечаю чем телеф или планшет:-) более китайский:-) тем лучше работает прога.У дчки брал самсунг не знаю модель но не из дешовых с ним не как.видео тормозит по страшному
  #919 OFFLINE   volkoff
volkoff
  • 118 сообщений
Отправлено 10 November 2017 - 09:50 AM
olegnsk, спасибо. если русского мануала в архиве нет на se, то он не существует в природе?
  #920 OFFLINE   Wictor
Wictor
  • 16 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 se
Отправлено 10 November 2017 - 12:07 PM
Не существует. Пока, но он от стандарта ничем не отличается кроме наличия датчиков.
Предназначение тумблеров S1 и S2 на пульте управления: https://youtu.be/aZ8I2UL1G6A
