Andy, спасибо за разъяснение - возможно это порт для проверки и настройки электроники аппарата при производстве... это не для нас ...
Phantom 3 SE
#761 OFFLINE
#762 OFFLINE
Отправлено 09 октября 2017 - 05:59
это не для нас ...
Ну почему, иногда бывает очень полезно вытащить подробнейший лог полета для понимания произошедшего
#763 OFFLINE
Отправлено 09 октября 2017 - 07:01
... вы правы - такой лог это полная информация о работе аппарата. но чтобы оценить и понять содержание лога следует быть специалистом ... а не простым юзером ...
#764 OFFLINE
Отправлено 09 октября 2017 - 07:37
Не во всех случаях Например, если видно, что коптер за долю секунды повернулся на 90-180 градусов, значит явно был удар чем-то или обо что-то. Или если видно, что подскочили обороты одного из моторов, но коптер продолжал переворачиваться в сторону этого мотора, не смотря на попытки выправиться противоположным мотором - значит еще в полете слетел (или развалился) пропеллер. Во многих случаях по таким логам можно понять если не точно что произошло, то по крайней мере с достаточной уверенностью предположить причины
#765 OFFLINE
Отправлено 09 октября 2017 - 08:31
... все верно, однако если случится такое, например "в полете слетел (или развалился) пропеллер." , то как считать данные лога - квадрик при таком событии разобъется где-то и прежде всего надо его найти ... хорошо, если в поисках аппарата используется треккер ... Кстати, вы писали, что предполагали применить треккер ... какой тип вы выбрали и что в этом деле у вас получилось?
#766 OFFLINE
Отправлено 09 октября 2017 - 08:37
Ну это-то само собой
Купил два - миниатюрный и побольше (RF-V16), но ничем это пока не закончилось, не устанавливал еще. Сначала склонился к более тяжелому и громоздкому RF-V16 из-за его способности передавать координаты через СМС, а не только через интернет в приложение. Но сейчас уже подумываю, что лучше приобрести маяк тигромух, которому вообще сотовая связь не нужна. Зато нужна рация, а она у меня есть
#768 OFFLINE
Отправлено 09 октября 2017 - 09:44
... по рации без направленной антенны найти место приземления аппарата очень сложно ...
#769 OFFLINE
Отправлено 09 октября 2017 - 09:48
Ну он же передает голосом координаты, а пока он далеко настолько, что разобрать голос невозможно, вполне можно определить примерное направление и со штырем
#770 OFFLINE
Отправлено 09 октября 2017 - 10:33
... интересно попробовать поиски в "поле" на дистанции 200 - 400 метров - похоже как "охота на лис" у радиолюбителей!
#771 OFFLINE
Отправлено 09 октября 2017 - 11:10
подскажите недорогой коробку для SE типо как у прошек в комплекте. есть такие?
Заказывал вот тут https://ru.aliexpres...2311.0.0.h1SsA8
второй с конца, шел правда 1,5 месяца. Коптер влез хорошо, никаких подрезаний не пришлось делать. Пульт тоже сидит отлично. Садился сверху на рюкзак, выдержал, 80кг.
#772 OFFLINE
#773 OFFLINE
Отправлено 10 октября 2017 - 08:30
#774 OFFLINE
Отправлено 10 октября 2017 - 04:53
Народ подскажите новечку фильтры для камеры нашей на SE есть или они одинаковы для всех троек? в основном планирую снимать город. А мой город очень солнечный не знаю как камера без фильтров справляется
#775 OFFLINE
Отправлено 10 октября 2017 - 05:23
Фильтры продаются вместе с держателем для них, подходят предназначенные для Стандарта или 4К. От Про не уверен, там может быть на камере есть резьба для фильтров, в отличии от нашей модели и Стандарта.
Но вес фильтра с держателем может доставить проблемы подвесу - балансировка камеры нарушается и мотору подвеса приходится гораздо сильнее напрягаться, чтобы удерживать камеру.
Но вообще более полезной была бы бленда - она может убрать тени пропеллеров в некоторых моментах. А фильтры нужны в основном для более плавного видео, чтобы экспозиция кадра была побольше.
#776 OFFLINE
Отправлено 10 октября 2017 - 05:42
Я взял такой . https://ru.aliexpres...2713798164.html Не вижу смысла брать дороже.
Сообщение отредактировал СнайперАрх: 10 октября 2017 - 05:44
#777 OFFLINE
Отправлено 10 октября 2017 - 06:09
kvazar, https://ru.aliexpres...073061884cd21d4 вот такие себе купил.одеваются просто на камеру, держатся за счет внутреннего уплотнителя похожего на плотный паралон. в полете не спадали, весят мало.
#778 OFFLINE
Отправлено 10 октября 2017 - 07:44
Привет всем, возникла такая проблема, летал я значит все вроде хорошо, остается 40% заряда лечу домой, подлетаю заряда около 30% и тут выдает ошибку, типо нет информации от батарейки, батарейка не оригинал, ну я неспешно сажаю и вижу что батарейка чуть выдвинута ,немного поплохело от мысли что могло-бы случится, выключаю фантик и после этого батарейка перестала реагировать на любые нажатие кнопки и подключению к зарядке. Можно как нить реанимировать батарейку?
#779 OFFLINE
Отправлено 10 октября 2017 - 07:51
#780 OFFLINE
