Phantom 3 SE
Сообщений в теме: 1248
  #721 OFFLINE   kvazar
kvazar
  • 95 сообщений
Отправлено 26 September 2017 - 07:42 PM
AndyBig,
подскажи а функционал облет объекта есть в SE
Добавлено позже (26 Сентябрь 2017 - 19:42)
https://www.geekbuyi...RTF-376728.html
Тут кто то брал?
  #722 OFFLINE   AndyBig
AndyBig
  • 308 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 SE
Отправлено 26 September 2017 - 07:47 PM
kvazar, есть, только не объекта, а точки. Ну то есть он не может летать вокруг движущегося объекта, следя за ним :)
  #723 OFFLINE   kvazar
kvazar
  • 95 сообщений
Отправлено 28 September 2017 - 08:57 AM
Неудержался заказал квадрик)))
  #724 OFFLINE   Cimeries
Cimeries
  • 33 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 3SE
Отправлено 28 September 2017 - 05:11 PM
kvazar,
Всё правильно сделал. Вещь стоящая!!!
  #725 OFFLINE   kvazar
kvazar
  • 95 сообщений
Отправлено 28 September 2017 - 06:56 PM
Скажите а камера на se тоже не заменяемая?
  #726 OFFLINE   AndyBig
AndyBig
  • 308 сообщений
Отправлено 28 September 2017 - 07:22 PM
Угу. Только на такую же в случае краша :)
  #727 OFFLINE   FIREguard
FIREguard
  • 56 сообщений
Отправлено 29 September 2017 - 12:24 AM
Может кому полезно будет. Я работаю в 60 км от дома и мне стало интересно смогу ли я увидеть с фантика свой дом (остров). По расчетам в этом калькуляторе https://planetcalc.ru/1198/ видно должно быть точно на расстояние более 80 км. с высоты 500м. , но на практике я не увидел, НО видимость из-за тумана, образовавшегося на закате солнца, была очень плохой, судя по метеорологической программе на телефоне - видимость была 4 км. Попробую потом при сухой погоде.
Вобщем я просто хотел поделиться калькулятором :)
Для справки из Вики:
Нормальным значением видимости (при отсутствии явлений погоды) условно считается 10 км. Реально при хорошей погоде видимость колеблется обычно, в зависимости от влажности и запылённости воздушной массы, в диапазоне от 10-20 до 50-100 км. В очень чистом воздухе (например, арктического происхождения), дальность видимости может достигать 150—200 километров. Рассеяние света в таком воздухе производится преимущественно молекулами атмосферных газов. В воздухе, содержащем много пыли или продуктов конденсации, дальность видимости может понижаться до нескольких километров и до сотен метров. Так, при слабом тумане дальность видимости составляет 500—1000 м, а при сильном тумане или сильной песчаной буре может снижаться до 100 метров и даже менее.
Сообщение отредактировал FIREguard: 29 September 2017 - 12:31 AM
  #728 OFFLINE   СнайперАрх
СнайперАрх
  • 15 сообщений
  • Коптер:Фантом 3 SE
Отправлено 02 October 2017 - 12:02 PM
Не отображается карта (просто белое поле) Кудой глянуть.
Сообщение отредактировал СнайперАрх: 02 October 2017 - 12:04 PM
  #729 OFFLINE   AndyBig
AndyBig
  • 308 сообщений
Отправлено 02 October 2017 - 12:58 PM
Это потому что пока планшет подключен к пульту ему недоступен инет. Нужно отключить планшет от пульта, подключить к инету и запустить DJI GO, в котором погонять карту в предполагаемом месте полета в разных масштабах. Приложение закэширует карту и будет потом показывать ее.
  #730 OFFLINE   Cimeries
Cimeries
  • 33 сообщений
Отправлено 02 October 2017 - 05:28 PM
Никто не подскажет, как уменьшить чувствительность стиков на пульте? В настройках полазил, ничего толком не нашёл. У меня приложение на английском, некоторые пункты меню не совсем понятны. Если кто настраивал чувствительность, подскажите плиз!
  #731 OFFLINE   AndyBig
AndyBig
  • 308 сообщений
Отправлено 02 October 2017 - 06:02 PM
Меню коптера в приложении Advanced Settings - Exp.
  #732 OFFLINE   СнайперАрх
СнайперАрх
  • 15 сообщений
Отправлено 02 October 2017 - 07:29 PM
AndyBig
Спасибо. Попробую.
  #733 OFFLINE   Olegjdm
Olegjdm
  • 174 сообщений
  • Коптер:Dji Phantom 3 SE
Отправлено 03 October 2017 - 02:31 PM
Пришла сегодня антенна. Завтра попробуем полетать
  #734 OFFLINE   FIREguard
FIREguard
  • 56 сообщений
Отправлено 03 October 2017 - 07:45 PM
Olegjdm,и в чём цимес этой антенны? Если только в дальности управления без видеолинка, то польза - сомнительная.
  #735 OFFLINE   Olegjdm
Olegjdm
  • 174 сообщений
Отправлено 04 October 2017 - 04:50 PM
А как прогревать батарию перед взлетом?
Сегодня выскочило сообщение что низкая температура батарейки, прогрейте
  #736 OFFLINE   sberkut
sberkut
  • 125 сообщений
Отправлено 04 October 2017 - 04:58 PM
Olegjdm, в трусах хранить перед взлетом )
либо вот https://store.dji.co...-battery-heater
Сообщение отредактировал sberkut: 04 October 2017 - 05:01 PM
  #737 OFFLINE   FIREguard
FIREguard
  • 56 сообщений
Отправлено 04 October 2017 - 05:03 PM
Olegjdm,
Есть специальные подогреватели, а вообще, когда на улицу идете и там прохладно (батарейку есессно дома при комнатной температуре держать), то положить во внутренний карман куртки и вставлять в коптер непосредственно перед запуском.
  #738 OFFLINE   denn
denn
  • 1268 сообщений
Отправлено 04 October 2017 - 08:05 PM
+1000
  #739 OFFLINE   Olegjdm
Olegjdm
  • 174 сообщений
Отправлено 05 October 2017 - 02:17 AM
ок, спс.
а по поводу антенны, пока не испытывал конкретно прям, но вчера сигнал не терялся даже при залете за мост...
потом правда вообще потерялся, но есть вероятность что включили какую то муйню т.к. сигнал почти не появлялся вплоть до посадки.
и при повторном взлете но в другую сторону тоже связь терялась...
https://app.airdata....ALNotifications
  #740 OFFLINE   Romeno
Romeno
  • 14 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 05 October 2017 - 06:15 PM
Всем привет! Поискал на форуме, не нашел ответа.
В коптере включается ограничение высоты/дальности - 30/50 когда летаю на неоригинальной батарее c TomTop, через DJI GO выключить не удалось.
Заметил, что это появилось после обновления приложения, раньше без проблем летал на ней и на 1 км.
Возможно кто-то сталкивался с этим? Есть лечение проблемы?
Заранее благодарю.
