Phantom 3 SE
Сообщений в теме: 1248
  #661 OFFLINE   pigmat
pigmat
  • Коптер:Phantom 3SE
Отправлено 11 September 2017 - 01:32 PM
Помимо прочего, подвес начинает вилять из стороны в сторону на высоте от 20 метров, когда летим прямо, даже при минимальном ветре. Ну и камера смотрит на 5-7 градусов влево (калибровка не решает проблему)
Откалибруйте подвес и IMU, перед калибровкой выставите коптер по уровню на поверхности.
Ошибок компаса случайно не было ? Есть мнение, что изменение положение подвеса говорит о неправильной  работе компаса, нужно либо размагничивание, либо замена.
  #662 OFFLINE   Olegjdm
Olegjdm
  • 174 сообщений
  • Коптер:Dji Phantom 3 SE
Отправлено 11 September 2017 - 01:48 PM
olegnsk,снимал без проблем на старом кстати.
Тут пока два стоит, а на предыдущем 4 стояла. Поэтому и возник вопрос
  #663 OFFLINE   Maksimubop
Maksimubop
  • 24 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 3 SE
Отправлено 13 September 2017 - 07:31 AM
Подскажите пожалуйста, хочу заменить компас на phantom 3se, нашёл на али компас вместе с ногами в двух вариантах, один для стандарта, второй - про и адвансед. Какой выбрать для SE?
  #664 OFFLINE   denn
denn
  • 1268 сообщений
Отправлено 13 September 2017 - 07:49 AM
Maksimubop,
Адвансис точно, про стандарт не скажу.
Сообщение отредактировал denn: 13 September 2017 - 07:50 AM
  #665 OFFLINE   Maksimubop
Maksimubop
  • 24 сообщений
Отправлено 13 September 2017 - 10:09 AM
denn,если честно, то не совсем поняла, что Вы имели ввиду(
  #666 OFFLINE   denn
denn
  • 1268 сообщений
Отправлено 13 September 2017 - 10:12 AM
Maksimubop, чего не понять то, от adv и pro точно проходит.
  #667 OFFLINE   Olegjdm
Olegjdm
  • 174 сообщений
Отправлено 13 September 2017 - 10:32 AM
Заказал себе усилитель сигнала от 3 стандарт. Приедет проверим...
  #668 OFFLINE   denn
denn
  • 1268 сообщений
Отправлено 13 September 2017 - 10:44 AM
Olegjdm, все это борода, проверено. Связь увеличиться, а видео линк нет, смысл пропадает.
Поставь бустер за 2000 на выход и улетит на 10км.
  #669 OFFLINE   Конь
Конь
  • 20 сообщений
Отправлено 13 September 2017 - 10:47 AM
Как увеличить видео линк?
  #670 OFFLINE   denn
denn
  • 1268 сообщений
Отправлено 13 September 2017 - 10:49 AM
Конь,
Брать 4ку про или на крайняк 3ку, мой в стоке на 4 летает.
  #671 OFFLINE   Конь
Конь
  • 20 сообщений
Отправлено 13 September 2017 - 11:07 AM
С 3SE, ничего не получиться?
  #672 OFFLINE   Olegjdm
Olegjdm
  • 174 сообщений
Отправлено 13 September 2017 - 11:37 AM
denn,ну вот и проверим. Да и управления в городе тоже пропадает или лагает
  #673 OFFLINE   dimulyaDV
dimulyaDV
  • Коптер:phantom SE
Отправлено 13 September 2017 - 10:46 PM
Привет летчикам-налетчикам!!))  Хочу купить запасную батарею к своему SE, что скажите о этом продавцеи его батарее https://ru.aliexpres...43-9011ccc3f492 напрягают отзывы что мол после первого полета все, но может это просто недоброжелатели??? Спасибо за ответ от меня будет + в репу. Просто получается можно 10 сбросить с купонами у него и взят взять за 50.
  #674 OFFLINE   AndyBig
AndyBig
  • 308 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 SE
Отправлено 13 September 2017 - 11:15 PM
Продавец работает немногим больше года, рейтинга не видно, продаж кот наплакал, в названии нагло врет "Оригинальная батарея". Я от таких продавцов и их товаров по вкусно низким ценам стараюсь держаться подальше.
С другой стороны, можно купить и после получения вкатить ему спор по несоответствию описания (врет, что оригинал), отжав баксов 20-30 :)
  #675 OFFLINE   Olegjdm
Olegjdm
  • 174 сообщений
Отправлено 14 September 2017 - 02:35 PM
у меня щас 4 батарейки.... полетать хватает до усра****ки :db:
Добавлено позже (14 Сентябрь 2017 - 21:35)
Не могу найти сообщение по поводу прямого эфира, а именно что на SE это невозжможно сделать.
Ну так вот. Все снимает прекрасно
  #676 OFFLINE   denn
denn
  • 1268 сообщений
Отправлено 14 September 2017 - 02:37 PM
Olegjdm,
Что за посты, к чему это все.
  #677 OFFLINE   Olegjdm
Olegjdm
  • 174 сообщений
Отправлено 14 September 2017 - 02:46 PM
denn,нашел уже. Да вот человек выше меня постом утверждает что наши коптеры не могут прямую трансляцию делать
  #678 OFFLINE   AndyBig
AndyBig
  • 308 сообщений
Отправлено 14 September 2017 - 02:59 PM
При чем тут коптер? Ему вообще по барабану что там делают с видеопотоком, который он гонит. Трансляцию "делает" телефон. И теперь расскажи как ты при подключенном по WiFi коптере имеешь на телефоне доступ в инет.
  #679 OFFLINE   Olegjdm
Olegjdm
  • 174 сообщений
Отправлено 14 September 2017 - 03:10 PM
AndyBig,в соответствующей теме
  #680 OFFLINE   AndyBig
AndyBig
  • 308 сообщений
Отправлено 14 September 2017 - 03:22 PM
Дык ты же тут написал "можно", вот и объясни тут :)
Добавлено позже (14 Сентябрь 2017 - 15:22)
Все, можешь не объяснять. Чуда не случилось, как и ожидалось :)
