Phantom 3 SE
Сообщений в теме: 1248
  #441 OFFLINE   Kayuda
Kayuda
  • 17 сообщений
  • Коптер:Dji phantom 3 se
Отправлено 28 July 2017 - 03:39 PM
Мне буквально сегодня пришел больший. Для него брал крепление напечатанное на 3д принтере. Буду на выходных наверное ставить.
  #442 OFFLINE   AndyBig
AndyBig
  • 308 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 SE
Отправлено 28 July 2017 - 03:50 PM
Я хочу попробовать внутрь имплантировать его :) Чтобы при краше точно не отвалился.
Но вообще, ну его нафиг больше покупать за границей такие вещи. На почту страшновато было идти, начитавшись страшилок в инете :)
  #443 OFFLINE   ramzesnnov
ramzesnnov
  • Коптер:Phantom 3 se
Отправлено 30 July 2017 - 07:18 PM
Приветствую, уважаемые!
Поделюсь проблемой с неоригинальной батареей с TomTop за 56 баксов. В общем купил, получил, летал. Попеременно с оригинальной использовал, всего раз 20 полетал. Вчера перед полетом зарядил обе батареи на 100%, первой отлетал оригинальную. Все ок.
Затем вставил неоригинал. Включил, светодиоды все загорелись, тут же потухли. Коптер признаков жизни не подал никаких. Повторное нажатие кнопки на батарее вообще ни к чему не приводило. Светодиоды вообще не загорались.
Пробовал вытащить батарею, обратно в коптер вставить - реакции 0. Никакого запаха от батареи нет, то есть что бы что то коротнуло не похоже.
К заряднику подключал - реакции 0.
С родной батареей коптер работает нормально, как и раньше.
До этого момента проблем с неоригиналом никаких не замечал, всё было чики-чики. Возможно умер контроллер, не знаю. Пробовал в холодильник засовывать, ничего не изменилось ))
Хорошо хоть не в воздухе батарея умерла.
Открыл спор на пейпале.
  #444 OFFLINE   AndyBig
AndyBig
  • 308 сообщений
Отправлено 30 July 2017 - 07:55 PM
А какая именно это батарея? Дайте ссылку, а то их там есть две неоригинальные.
  #445 OFFLINE   ramzesnnov
ramzesnnov
Отправлено 30 July 2017 - 09:00 PM
Эта та, что за $55.99
https://www.tomtop.c...1/p-rm7357.html
  #446 OFFLINE   AndyBig
AndyBig
  • 308 сообщений
Отправлено 30 July 2017 - 09:42 PM
У меня такая уже 9 полетов пережила, все нормально. Ну, кроме того, что я ее слегка спалил (преднамеренно) :) Но она и в таком состоянии уже 3 или 4 раза отлетала :)
Заказал на днях еще 2 штуки, а то двух маловато порой...
Я бы разобрал ее и посмотрел. Сгореть там ничего не должно было, а вот контакт где-то мог и пропасть. Кстати, наверное пропаяю в своих на всякий пожарный все провода от АКБ и на разъем.
Сообщение отредактировал AndyBig: 30 July 2017 - 09:44 PM
  #447 OFFLINE   ramzesnnov
ramzesnnov
Отправлено 31 July 2017 - 10:19 AM
AndyBig, да, выиграю спор, разберу, посмотрю. Вчера поизучал вопрос по контроллеру батареи. Там, говорят, есть предохранитель. Так вот контроллер может оплавить этот предохранитель, если посчитает батарею неисправной - разброс напруги по банкам или еще что... Соответственно, контроллер после этого и сам блокируется. Разблокировка - задача нетривиальная. Вот такой пока диагноз я вангую ))
А так да, батарея работала абсолютно нормально. Но, как обычно с неоригинальным китаем - лотерея. Можно и проблем не знать, а можно и нормально попасть.
Сообщение отредактировал ramzesnnov: 31 July 2017 - 10:21 AM
  #448 OFFLINE   AndyBig
AndyBig
  • 308 сообщений
Отправлено 02 August 2017 - 06:56 PM
Угу, про контроллер я читал. Говорят, что программа для его конфигурации и разблокировки платная, но точной цены не знаю.
Добавлено позже (01 Август 2017 - 00:26)
Если кто хотел посмотреть внутренности тушки SE - https://photos.googl...Fl2TWw0NzJlQmFn :)
Добавлено позже (01 Август 2017 - 23:58)
Установил полученные сегодня алюминиевые усилители крепления двигателей. Для профилактики появляющихся со временем трещин :)
Добавлено позже (02 Август 2017 - 18:56)
Наконец-то я полностью поборолся с фокусом. Надеюсь, на достаточно длительное время
Вот что было и что стало (100% кроп). Заодно сравнил родной JPEG камеры с RAW - сильно ли поганит снимки при сжатии в JPEG. Снимок один и тот же, в камере настроено снимать в JPEG+RAW. RAW импортирован в Лайтрум и сразу же, без каких-либо обработок, экспортирован в TIFF без сжатия. Вроде бы камера вполне терпимо жмет JPEG :)
ЗЫ: форум сильно ужимает и поганит картинки.
Сообщение отредактировал AndyBig: 02 August 2017 - 06:58 PM
  #449 OFFLINE   SONI
SONI
  • 8 сообщений
  • Коптер:3 se
Отправлено 02 August 2017 - 07:03 PM
Привет всем. Ребята кто подскажет, хочу взять в алли
фан 3 SE рискнуть можно
  #450 OFFLINE   AndyBig
AndyBig
  • 308 сообщений
Отправлено 02 August 2017 - 07:52 PM
Если продавец с нормальным рейтингом, то почему бы и нет.
  #451 OFFLINE   ВладимирЖЮ
ВладимирЖЮ
  • 29 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 3SE
Отправлено 02 August 2017 - 09:32 PM
Наконец-то смонтировал небольшой ролик в 2К. Как по вам, нормально снимает?!
https://youtu.be/uiPEY5cke-w
  #452 OFFLINE   AndyBig
AndyBig
  • 308 сообщений
Отправлено 02 August 2017 - 11:52 PM
Вроде нормально, но по Ютубу трудно судить :)
А я допалил неоригинальный аккум :) Получил вчера новые транзисторы, сегодня решил их поменять (у меня в аккуме были спалены выходные ключи). С помощью фена выпаял сгоревшие транзисторы и аккум сдох. Перестал подавать какие-либо признаки жизни - ни контроля зарядки, ни включения не происходит. Скорее всего заблокировался контроллер BQ30Z55 :)
Придется пока летать на одном оригинальном...
  #453 OFFLINE   SONI
SONI
  • 8 сообщений
  • Коптер:3 se
Отправлено 03 August 2017 - 12:10 AM
Подскажет кто, что ещё надо докупать, кроме ;самого дрона, пульта, пару аккумов,что?
Не сочтите за занудство...
  #454 OFFLINE   AndyBig
AndyBig
  • 308 сообщений
Отправлено 03 August 2017 - 04:33 AM
Плохо быть идиотом. Сейчас решил погонять коптер по офису (зачем, спрашивается??). И вполне ожидаемо впилил его... в себя :) Коптер упал с высоты примерно 60 см, вылетела батарея и из разъема пигтейла в подвесе вырвался один из антенных кабелей (черный). Разъем остался воткнут в плату, а провод из него выдернулся.
При попытке разобрать пигтейл чтобы вставить провод обратно пигтейл развалился, пришлось паять то, что для этого не предназначено :) Вроде оживил, камера работает, коптер вроде нормально держится в воздухе (да, я после ремонта опять поднял его в офисе :-D) :)
Добавлено позже (03 Август 2017 - 04:33)
Аккумов лучше иметь хотя бы три, пары все-таки маловато. Обязательно пару хороших скоростных карт памяти объемом 32 ГБ.
Очень желательно иметь:
1. Рюкзак или чемодан для транспортировки квадрика и аксессуаров к нему.
2. Если часто путешествуете на машине, то автомобильную зарядку.
3. GPS-трекер на коптере, чтобы в случае аварии было больше шансов найти упавший где-то квадрик.
Необязательно, но желательно:
3. Набор затемняющих фильтров с адаптером ND8-ND32, во многих случаях видео с ними будет получаться лучше.
4. Зарядку сразу на два-три акка, но это уже смотрите сами по планируемой интенсивности полетов.
5. Купить и поставить усилители крепления моторов, алюминиевые или пластиковые, смотрите по финансам.
6. Ремешок на шею для пульта, чтобы не держать его постоянно в руках на весу.
7. Какой-нить повербанк для полевой подзарядки пульта.
Ссылки для примера:
Рюкзак - https://www.aliexpre...2822902666.html , у меня такой, все устраивает. Пульт не очень хорошо помещается, но терпимо. Можно найти проще и дешевле.
Автозарядка - https://www.aliexpre...2723708914.html - тестировал, работает нормально, заряжает.
Фильтры с адаптером - https://www.aliexpre...2770324502.html - недавно получил, но еще не тестировал, еще не знаю влияют ли они на цвет и четкость. Дополнительно есть еще бленда от засветок и от попадания теней винтов на объектив - https://www.aliexpress.com/item/Neewer-for-DJI-Phantom-3-Standard-Professional-and-Advanced-Quadcopter-Flower-type-Rose-Petal-Lens-Hood/32821323648.html
Зарядка на три акка одновременно - https://www.tomtop.c...p-rm8167us.html - заказал. но еще не получил.
Усилители крепления моторов - металлические https://www.aliexpre...2650346323.html - получил такие, установил, встали как родные, или пластиковые - https://www.aliexpress.com/item/Motor-Mount-Protector-Surrounded-Motor-Quick-Release-Mount-Reinforce-Protect-Motor-Mount-for-DJI-Phantom-3/32636246090.html - говорят, что тоже спасают от появления трещин на лучах под моторами.
Ремешок на шею - их море, например - https://www.aliexpre...2717119715.html
Трекер - https://www.aliexpre...2048915439.html - весьма популярен в кругах коптероводов :)
Сообщение отредактировал AndyBig: 03 August 2017 - 04:37 AM
  #455 OFFLINE   Feokrist
Feokrist
  • 24 сообщений
Отправлено 03 August 2017 - 06:39 AM
от себя добавлю, фильтры дополнительно защитят оптику камеры, замена фильтра в случае повреждения много дешевле выйдет!
Добавлено позже (03 Август 2017 - 08:39)
Получил рюкзак с бенгуда! Расстроила недостаточная глубина внутреннего наполнения рюкзака. Получается верхняя крышка лежит на движках коптера. Пришлось дорабатывать. Желтый пенополиэтилен моих рук дело. В остальном все хорошо, ткань очень понравилась, плотная вызывает доверие. Стоит отметить что сам рюкзак (без внутренней формы) между наружной тканью и внутренней подкладкой имеет наполнение что то типа поролона. С учетом доработки меня рюкзак устраивает полностью.
  #456 OFFLINE   Kayuda
Kayuda
  • 17 сообщений
Отправлено 03 August 2017 - 09:05 AM
От себя добавлю немного.крепление для трекера
DJI Phantom 3 3D печати TK 102 TK102 V16 GPS трекер держатель Крепления Сиденья кронштейн для DJI Phantom 3
http://s.aliexpress.com/3Q7F73U3
(from AliExpress Android)
Козырёк для планшета
7.9 дюймов пульт дистанционного управления Мониторы Tablet Защита от солнца оттенок 7.9 "мини складной Tablet Защита от солнца капюшон 8" козырек для DJI Phantom 2 3 4 вдохновлять 1
http://s.aliexpress.com/N3I3QrIZ
  #457 OFFLINE   SONI
SONI
  • 8 сообщений
  • Коптер:3 se
Отправлено 03 August 2017 - 01:52 PM
Кто подскажет, на алли какой взять ТРЕКЕР для фантом, (вес, и цена качества)?????
Добавлено позже (03 Август 2017 - 13:52)
Хочу посмотреть ссылку (любую),а вылазит ((алибонус.
  #458 OFFLINE   AndyBig
AndyBig
  • 308 сообщений
Отправлено 03 August 2017 - 08:02 PM
Я же привел ссылку на конкретный трекер.
Добавлено позже (03 Август 2017 - 20:02)
Протестировал сегодня эти фильтры - https://www.aliexpre...2770324502.html
Влияния на четкость или цвета не замечено, можно смело брать :) Только два момента:
1. В некоторых случаях подвес может не справиться с весом адаптера и фильтра, камера может "клюнуть". Наверное. По крайней мере центровка камеры явно нарушается.
2. Самодиагностика подвеса (когда он при включении крутится) на ровной поверхности с этим адаптером не пройдет - он будет цепляться за землю. Нужно или держать в руках в 2-3 см от поверхности, или подставлять под ноги что-то, или одеть вот такие "костыли" - https://ru.aliexpres...2720772313.html , они приподнимают квадрик над землей на пару см. Фото - http://forum.rcdesign.ru/f132/thread499131-13.html#post7078327
  #459 OFFLINE   ДенисКРД
ДенисКРД
  • 14 сообщений
Отправлено 03 August 2017 - 11:25 PM
если левый стик в полете зажать вниз до упора (более 2 сек)то моторы заглушатся это правда? если да,то как спускаться вниз максимально быстро?
извините если вопросы глупые,просто читаю\обзоры смотрю хочу разобраться с нюансами заранее пока едет ко мне мой коптер)
п.с и да я все таки заказал с али )доставка сдэком до дома вроде как
Сообщение отредактировал ДенисКРД: 03 August 2017 - 11:25 PM
  #460 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 03 August 2017 - 11:29 PM
моторы заглушатся
нет не заглушаться. Данное утверждение справедливо только когда коптер неск секунд неподвижен, а на облаке он не зависнет.  Но не забывайте, что сведение вниз либо разведение стиков моторы действительно выключают, без относительно положения коптера.
