Сообщений в теме: 1426
  #107519 OFFLINE   lasvegaz
lasvegaz
  • 182 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 / Mavic
Спойлер
Что делает ND-фильтр?
Спойлер
Монтаж 4К на слабом железе
Спойлер
Примеры настроек:
Спойлер
Примеры настроек (creep):
Спойлер
Спойлер
  • 10
  #1201 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 24 July 2018 - 06:38 AM
разрешение на таймлайн не соответствует разрешению исходного клипа. Не знаю, где вы монтируете, но например в FCPX таймлайн автоматом принимает размер исходника (если включить эту опцию). Думаю и другие монтажные программы так умеют.
  #1202 OFFLINE   VideoMaster
VideoMaster
  • 459 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 Pro
Отправлено 24 July 2018 - 07:42 PM
полоски появляются уже при загрузке в видеоредактор
Кропните и не парьтесь.
  #1203 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 24 July 2018 - 09:23 PM
VideoMaster, зачем покупать в магазине одежду на размер больше и потом ушивать в ателье, если можно срузу купить свой размер?
  #1204 OFFLINE   samp
samp
  • 36 сообщений
Отправлено 24 July 2018 - 10:06 PM
VideoMaster,  что значит кропните?) монтирую мовави.
Добавлено позже (24 Июль 2018 - 22:06)
dual,  спасибо, попробую поискать такую настройку.
  #1205 OFFLINE   kvvkvv
kvvkvv
  • 177 сообщений
samp, это значит вырезать из картинки кусочек (без брака) :)
сорри не удержался :)
  #1206 OFFLINE   worklater
worklater
  • Коптер:dji mavic pro
Отправлено 24 July 2018 - 11:11 PM
вопрос 2 (супер знатокам) можно ли прикрутить латы к adobe premiere cs6?
сборник Magic Bullet - эффект Colorista IV, там в самом низу есть выбор LUT'а
для Premier CS6 работает
нужно только установить этот самый  Magic Bullet - Colorista :)
  #1207 OFFLINE   kvvkvv
kvvkvv
  • 177 сообщений
Отправлено 26 July 2018 - 04:59 AM
Подскажите пожалуйста.
есть 2 варианта контролировать экспозицию. по гистограмме и по зебре засветки.
если горб посередине то появляется зебра пересвета. если зебру убрать то горб уходит на треть влево.
вот что правильнее - держать горб посередине и иметь небольшой пересвет в светлых местах или убирать зебру и иметь горб чуть левее?
спасибо.
  #1208 OFFLINE   Alexir
Alexir
  • 428 сообщений
Отправлено 26 July 2018 - 09:34 AM
kvvkvv,гистограмму можно оставить для ориентира,места много на экране не занимает,а вот зебру не советовал бы,ориентируйтесь лучше по значению экспозиции- не ниже -0.7 и не выше +0,7 в этих пределах,учитывая кратность шаттера к частоте кадров.
  #1209 OFFLINE   apm
apm
  • 248 сообщений
Отправлено 26 July 2018 - 10:30 AM
По большому счету это одно и тоже. Зебра удобна когда с экрана убрана вся служебная информация. Если появляется зебра, то именно в этих местах будет пересвет и потеря деталей и фактуры.  В случаях съемки против света такие участки неизбежны, ореолы и блики на воде, металле. Можно этим пренебречь. Гистограмма удобна когда ты ей пользуешься и при монтаже или  обработкой фотографии. Правый край ее обозначает уровень светлых участков левый черных. В идеале гистограмма не должна залезать на края, тогда  будет   проработка изображения и в светлых и темных участках. Когда  правый край гистограммы вылезет за пределы сразу появится и зебра.
Для мавика, как правило  использую коррекцию   +-3, большие значения приведут к сильным искажениям в яркости и цвете. То что это связано с частотой кадров для меня не известно. Это мое мнение.
  #1210 OFFLINE   Alexir
Alexir
  • 428 сообщений
Отправлено 26 July 2018 - 11:31 AM
имелось ввиду,что когда крутишь правое колесо на пульте меняется шаттер,а от него и значение экспозиции,можно и перевернуть наоборот,а частота кадров величина постоянная заранее выставленная и лучший результат будет когда шаттер к кадрам будет в значениях кратным.
  #1211 OFFLINE   apm
apm
  • 248 сообщений
Отправлено 26 July 2018 - 07:03 PM
Не пользуюсь нейтральными фильтрами на мавике, как и многие на форуме.Это много раз обсуждалось и топтать эту тему  не собираюсь.
О каком кратном эффекте можно говорить  на камере типа мавика. Ни разу не смог его увидеть . При этом с пониманием отношусь к противоположному мнению. Тестировал на днях последнюю версию фантика. Так видео из NTSC переводил в PAL и понижал до FullHD  даже тут искажения были не очевидны, а признано , что там камера мощнее . Буду признателен увидеть у себя в личной почте  эффект кратности на видео.
  #1212 OFFLINE   Griffe
Griffe
  • 126 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro Platinum
Отправлено 26 July 2018 - 07:34 PM
apm, Эффект при съёмке с выдержкой более 1/50 (если частота 24/25к/сек) можно увидеть на многих видео здесь, на форуме. У многих в кадре птички летают. Так вот, птички летают как будто нарисованные, чёткие, без смаза, это снято с выдержками очень короткими. Гораздо более короткими, чем 1/50 секунды. Многих это абсолютно не напрягает. Кому как. Я лично вижу в этом всего лишь непонимание природы фиксации изображения с помощью электронного затвора. Кстати, попробуйте снять пролетающий мимо вертолёт с выдержкой хотя бы 1/250 и увидите в результате на мониторе чёткие вращающиеся лопасти винта. Да ещё и в обратную сторону )) Вот вам и строб во всей красе. Думаю, что никто бы не стал вообще даже думать о применении фильтров ND чтобы получить нормально экспонированную картинку при 1/50 секунды (при частоте 24/25к/с) если бы изображение получалось нормальным, таким, каким должно быть или очень близким к тому. Но так как этого нет, то и цепляют стекляшки нейтрально-серые.
Сообщение отредактировал Griffe: 26 July 2018 - 07:36 PM
  #1213 OFFLINE   Alexir
Alexir
  • 428 сообщений
Отправлено 26 July 2018 - 07:49 PM
Тут уж батенька не помочь коль не видишь)
  #1214 OFFLINE   apm
apm
  • 248 сообщений
Отправлено 27 July 2018 - 05:00 AM
Alexir Так пришли ,прошу в личку пожалуйста а то на форум выложишь и может получитьбся конфуз
Добавлено позже (27 Июль 2018 - 03:00)
Ребята вас понесло. Стробирование и киношный эффект ,кратности видео принципиально разные вещи. Птичка в кадре очень легко будет смазана при пост обработке в программе если это потребуется, а вот смаз всей картинки, хоть и не значительный  уже не поправишь.  Кратный эффект затвора проявляется в кино, когда все что движется будет смазываться в той степени с какой происходит перемещение предметов. Остальная картинка стоит колом. Коптер летит и смазывается все. Я это хорошо вижу, меня это не устраивает. Об этом уже писали  многие на форуме.
Я просил не нравоучения а конкретный пример прислать в личку.  То что выкладывается на форуме проходит через Yotube. Пришлите оригинал, где видео снятое с фильтром и выдержкой 1/25-1/50 дает четкую картинку .  При пролете рядом с объектами будет смазываться и сам объект и вся картинка. При съемки с большой высоты это минимизируется и вы ориентируетесь по птичкам ))  Продолжайте снимать птичек.
  #1215 OFFLINE   Alexir
Alexir
  • 428 сообщений
Отправлено 27 July 2018 - 03:54 PM
Вот держи кусочек и не в личку)
https://drive.google...iew?usp=sharing
Что тут смазывается?Непонятно,даже птичка не смазалась.Nd16,про выдержку не вспомню,cкорее всего 1/60   к 30 к/сек ,что обеспечивает плавную картинку, а не соблюдение кратности дает немного дерганину.И птичек я не снимаю, сами лезут)И меня тоже не устраивает эта камера, поэтому и продал  его на х-р)
  #1216 OFFLINE   Griffe
Griffe
  • 126 сообщений
Отправлено 27 July 2018 - 04:08 PM
Alexir, Хороший пример и хороший ответ ))
  #1217 OFFLINE   Alexir
Alexir
  • 428 сообщений
Отправлено 27 July 2018 - 05:13 PM
Griffe,Спасибо старина за поддержку, да,хотел найти шедевры нашего друга, кроме "Дороги" ничего и не попалось от коментов воздержусь, но за то  набрел на ваш "Замок" - картинка понравилась, удачно выбрано время съемки, а на кадрах где едут машины заметна некая дерганинка - полагаю  не совпала кратность,а впрочем х.з всяк бывает в этих фильмах))
  #1218 OFFLINE   Griffe
Griffe
  • 126 сообщений
Отправлено 27 July 2018 - 06:30 PM
Alexir, Не знаю... на монтажном компе дерготни нет, а ноуте смотрел уже с ютюба, тоже нет. А вот на тв-ящике есть. Не знаю в чём причина. Смотрел с флешки, через порт USB. Возможно ящик староват (2011 года модель) и не успевает "кушать" правильно сигнал ))
  #1219 OFFLINE   masterjon
masterjon
  • 269 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 27 July 2018 - 10:08 PM
apm,
Я конечно извиняюсь, что вмешался, но я не заметил,, смаза,, даже при авто выдержке, фильтр, просто cpl, и далеко не 1/60 https://drive.google...ew?usp=drivesdk
Сообщение отредактировал masterjon: 27 July 2018 - 10:10 PM
  #1220 OFFLINE   Alexir
Alexir
  • 428 сообщений
Отправлено 27 July 2018 - 10:38 PM
Griffe,я смотрел с ютюба,машинка на i7-мом вроде бы должна кушать,но это не показатель,бывает провайдеры шалят,надо бы на проигравалке 4к глянуть,вот где будет по-честному.,Да ничего страшного,главное красиво и хочется смотреть!
Добавлено позже (27 Июль 2018 - 23:35)
masterjon,извини дружище,не могу посмотреть,уехал на выходные загород,посмотреть удастся не раньше воскресенья.
Добавлено позже (27 Июль 2018 - 23:38)
И ко всему до кучи сегодня фильтры продал,остались от мавика рожки да ножки)))
Количество пользователей, читающих эту тему: 13
0 пользователей, 13 гостей, 0 анонимных
