Сообщений в теме: 1426
  #107519 OFFLINE   lasvegaz
lasvegaz
  • 182 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 / Mavic
Спойлер
Что делает ND-фильтр?
Спойлер
Монтаж 4К на слабом железе
Спойлер
Примеры настроек:
Спойлер
Примеры настроек (creep):
Спойлер
Спойлер
  • 10
  #941 OFFLINE   ScAndr
ScAndr
  • 42 сообщений
  • Коптер:Мэвик, Мэвик 2
Отправлено 15 January 2018 - 07:57 PM
А премьер умеет в H265 HEVC сохранять?
  #942 OFFLINE   mavPro
mavPro
  • 16 сообщений
  • Коптер:Мавик iPad mini 4
Отправлено 15 January 2018 - 08:43 PM
Я на Мавик снимаю в 2.7К ,Битрейт на выходе в 4K 90-100mbs .Ура  :good: цепочка сложилась.Как я мог так тупить сам не знаю.
  #943 OFFLINE   DmitryL
DmitryL
  • 222 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 12:35 AM
Взял для наземных съемок осмо+, ну и первым делом потестировал режимы съемки и обработки, благо только что делал это для мавика.
Честно говоря с осмо все стало понятно буквально с одного теста, достаточно было прогнать режимы хватило одной батареи. Оптимум Dlog, -2,-2,-3
Резкость ставил от +1 до -3 в 2.7 и 4К и с разной частотой кадров. При +1 перешарп страшный, и например ветки от деревьев сразу переливаются при движении от малейшего ветра, более менее сносно начинается с 0 или -1, но если движение минимальное, к тому же например снимал во дворе перекладины на детской площадке и некоторые поверхности начинают стробить. При -2 все отлично ничего не стробит и детализация отличная в 4К. Для сравнения на мавике с его шумодавом либо +1 либо только каша, деталей ноль, но при движении имеем строб и переливы. Соответственно крутиться на мавике надо предельно медленно, и снова засада - нет нормальной настройки ни для уменьшения скорости ни для плавности, о чем писал в другой ветке.
На осмо запросто все настраивается в добавок к базовым режимам добавил два еще медленее, 10 сек и настройка одним нажатием на любой вкус.
Профиль всеж на осмо длог показался лучше, луты попробовал разные в принципе седона нормально красит, если чуть руками доработать. Для мавика тоже подходит, но честно говоря Дсинелайк мавика мне понравился больше чем на осмо, можно в нем снимать и не делать коррекцию.
По кадрам с мавиком тоже никак не мог определиться что лучше 25 или 30, на осмо 25 как-то больше понравилось, решил наверное и на мавике на 25 остановиться, хотя раньше снимал 30 (плюс можно снимать при искусственном свете). Заметил интересную особенность что на мавике что на осмо битрейт на 25 и на 30 кадров один и тот же, на 2.7К это примерно 45, на 4К чуть за 60. Интересно за счет чего так получается?
  #944 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 02:07 AM
Mavic Pro. Настройки фото и видео.
а причем тут Osmo в ветке "Mavic Pro. Настройки фото и видео" ?
Ну не знаю, у меня при +1 жуткий перешарп, а при 0 нормально и с деталями замечательно, на сколько это возможно с такой камерой. Строба нет, если выдержка в два раза выше частоты кадров.
8-битный D-LOG, да еще с такой сильной компрессией, оправдан только в сценах с большим динамическим диапазоном и то не всегда. В остальных случаях привет постеризация:
https://www.facebook...=1&l=663d73cb2f
  #945 OFFLINE   DmitryL
DmitryL
  • 222 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 07:47 AM
При том что в каждом предложении и по каждому пункту написано в сравнении. Продукты одного и того же производителя, а реализация и даже подходы как небо и земля.
Кто мешает решить проблему с шумодавом, или хотя-бы воткнуть настройку на его отключение, работает он совсем тупо.
Кто мешает сделать удобные пару кнопок в гоу или хотябы поправить имеющиеся для более удобного управления при съемке, сделано же в осмо.
  #946 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 09:29 AM
а какой практический смысл писать ваше недовольство этим на форуме? Как это поможет решению вопроса?
  #947 OFFLINE   DmitryL
DmitryL
  • 222 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 10:53 AM
Думаете есть смысл объяснять, если вы читать все равно не умеете?
Для практического смысла и решения вопроса я джидаям написал, ответили спасибо и передали разработчикам, по этому вопосу первый раз увидел такую реакцию от них, обычно отшивают. Поживем увидим что изменится.
  #948 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 11:03 AM
DmitryL, вы действительно не понимаете в чем разница между камерами Osmo и Мавиком или просто тролите?
  #949 OFFLINE   VideoMaster
VideoMaster
  • 459 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 Pro
Отправлено 16 January 2018 - 12:58 PM
А как отключить шумодав на Мавике?
  #950 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 05:43 PM
VideoMaster, Никак. По наблюдениям, он включается при установке шарпа меньше 0.
  #951 OFFLINE   dwiss
dwiss
  • 129 сообщений
  • Коптер:P4, MPP, MA, M2Z
Отправлено 20 January 2018 - 03:00 AM
В одном из видео автор утверждал, что шумодав полнстью отключается установкой значения +1
  #952 OFFLINE   VideoMaster
VideoMaster
  • 459 сообщений
Отправлено 20 January 2018 - 12:22 PM
Значит 0 нормульно? А то по мне +1 жесткий перешарп.
Добавлено позже (20 Январь 2018 - 13:22)
Постойте,2,7 к - это 2716х1524 и битрейт по моему 40 и вы из этого рендерите в 4К т.е. растягиваете из малой картинки в большую 3840х2160 и увеличивате битрейт до 80-100.И что на выходе?
  #953 OFFLINE   mavPro
mavPro
  • 16 сообщений
Отправлено 20 January 2018 - 12:46 PM
VideoMaster
да ,если коротко то ето основной фокус качества для ютуба,Ютуб портит картинку при прощоте, а с такими размерами потери не так заметы
  #954 OFFLINE   VideoMaster
VideoMaster
  • 459 сообщений
Отправлено 20 January 2018 - 01:32 PM
mavPro,у ютуба всегда качество кодека было отвратительное.
  #955 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 20 January 2018 - 09:20 PM
VideoMaster, я бы не трогал шарп и оставил 0 по умолчанию, если снимать в 4к. На счет 2,7к тут спорный момент и зависит от задачи. Если цель ютуб, то 2,7 даст чуть меньше шумов в тенях. Но детализация в 4к будет выше. А если задача получить максимальное качество для последующего использования в разных местах, то однозначно 4к. На том же ютубе полно сравнительных тестов с подробным анализом.
  #956 OFFLINE   VideoMaster
VideoMaster
  • 459 сообщений
Отправлено 20 January 2018 - 11:00 PM
Именно так и сделал. Всё погоду не подгадаю для проверки.Спасибо за подсказки.
  #957 OFFLINE   lasvegaz
lasvegaz
  • 182 сообщений
Отправлено 22 January 2018 - 07:58 PM
Добавил в шапку примеры настроек от creep, по его видео
Спойлер
  #958 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 23 January 2018 - 12:20 PM
lasvegaz, очень все хорошо ) В помещение тоже поднимал ? )
  #959 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 26 January 2018 - 07:57 PM
освоил установку NVENC под Премьерой 2017.1
Все-б хорошо, быстро и качественно окончательный рендеринг. h264 3840х2160 29.97, что с VBR, что с CBR ...
(пробовал и 1.09, и 1.10, и 1.12)
НО!
при попытке откатить в плеере MPC-HC (Media Player Classic) в перед или наазд хоть на кадр - и все. плеер просто виснет, потом может свалиться, а может продолжить двигать ползунок , не меняя картинки :( ....
То что делает штатный кодек не обрушивает никакие плееры.
Обидно.
Кто-то сталкивался?
Сообщение отредактировал SleepyPIP: 26 January 2018 - 07:57 PM
  #960 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 29 January 2018 - 10:21 AM
БИРЮКOFF,у меня core i7 и то не айс )
Сообщение отредактировал Parcifall: 29 January 2018 - 10:21 AM
    Google (1)
