Сообщений в теме: 1426
  #107519 OFFLINE   lasvegaz
lasvegaz
  • 182 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 / Mavic
Спойлер
Что делает ND-фильтр?
Спойлер
Монтаж 4К на слабом железе
Спойлер
Примеры настроек:
Спойлер
Примеры настроек (creep):
Спойлер
Спойлер
  • 10
  #741 Гость_Urri_*
Гость_Urri_*
  • Гости
Отправлено 10 August 2017 - 08:13 PM
apm, вообще практически ничего не понял, что вы сказали, ну да ладно...
  #742 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 10 August 2017 - 08:20 PM
apm,
Правильно пишется Prores, а не Prorez
FCP-7 давно устарела не поддерживается. Сравнивать с ней глупо. А вот FCPX совсем другое дело! Все летает без тормозов. По крайней мере для наших задач это лучшее ПО на маке. Премьер как слон в посудной лавке.
  #743 OFFLINE   Alexir
Alexir
  • 428 сообщений
Отправлено 10 August 2017 - 08:32 PM
ну почему-же? залейте файлик, попробую убрать, познаем истину!)
Файлик отправил) Федю жалко :rofl:
Сообщение отредактировал Alexir: 10 August 2017 - 08:36 PM
  #744 OFFLINE   Drab
Drab
  • 334 сообщений
Отправлено 10 August 2017 - 10:05 PM
снимайте в 4к/30р в D-Cinelink +1 0 0 и ЛЮТ Седона
Это если не предполагается монтировать с видео, снятыми на другие устройства.
А так не обязательно 30 к/с
Может человек основной материал снимает в 25 или 50 к/с ещё и на фотокамеру.
Тогда на Мавик лучше снимать 25 к/с
Чтобы при выводе пересчёт был с наименьшим кол-вом ошибок.
  #745 Гость_Urri_*
Гость_Urri_*
  • Гости
Отправлено 10 August 2017 - 11:03 PM
Файлик отправил)
Напомни, речь шла о скалировании в меньшее разрешение, вроде? сейчас поколдую...
ну почему-же? можно (и нужно!) и камерой снимать в 30р или 60р. тут главное, чтоб кратность фреймрейта сохранилась - в одном проекте видео должны быть 30 и 60р или 25 и 50р. смешивать 25р с 30р крайне нежелательно
Добавлено позже (10 Август 2017 - 23:03)
сейчас поколдую...
Поколдовал. Маски с фильтром Directional Blur с небольшим значением:
Исходник
1080
Заодно и покрасил)
Можно ещё добавить масок на кирпичный забор и несколько чуть муарящих крыш, но уже лень, принцип, надеюсь, понятен...
Сообщение отредактировал Urri: 10 August 2017 - 11:06 PM
  #746 OFFLINE   Alexir
Alexir
  • 428 сообщений
Отправлено 11 August 2017 - 12:13 AM
Urri,Спасибо за труды)Получился раскрашенный муар, в 1080 понятно его меньше ,а в 4 к он остался таким же, не победить эту гадость,блюрить не вариант- детализация уходит,вобщем засада((
  #747 Гость_Urri_*
Гость_Urri_*
  • Гости
Отправлено 11 August 2017 - 12:33 AM
Alexir, нет. во первых - как раз таки в 1080р его должно было прибавиться, но не прибавился а убавился. в 4к тоже убавился благодаря маскам с блюром. можно убрать всё при желании, нужно просто наложить и анимировать вручную маски с блюром. но гораздо лучше снимать такие сюжеты с минусом 1 или даже 2 в резкости чтоб муара не было на исходнике.
  #748 OFFLINE   Alexir
Alexir
  • 428 сообщений
Отправлено 11 August 2017 - 06:52 AM
Снято в -1 -2 -2,даже если снимать в -3 -3 -3  я его вижу( Если стена у дома кирпичная,то и на видео она должна быть кирпичной, а не сплошняком.
  #749 OFFLINE   N00B
Отправлено 11 August 2017 - 07:25 AM
А что вы подразумеваете под муаром? Негативные еастройки резкости на Мавике аключают жуткий шумодав, а не уменьшение резкости. Даже с установкой резкозти на ноль Мавик мажет детали
  #750 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 11 August 2017 - 07:48 AM
Сообщение отредактировал dual: 11 August 2017 - 08:00 AM
  #751 OFFLINE   Alexir
Alexir
  • 428 сообщений
Отправлено 11 August 2017 - 08:09 AM
Разговор про муар и как его победить(мавик или фантом без разницы) с резкость всё нормально даже может перебор, - мерцание  на траве, на заборе, крышах - вот что достало.исходник  24 сек       -          https://drive.google...iew?usp=sharing
  #752 OFFLINE   Fixxxer
Fixxxer
  • 163 сообщений
Отправлено 11 August 2017 - 09:09 AM
Есть какая-то технология фокусировки ночью? Автофокусу не за что зацепиться. Он не фокусируется на отдельные мелкие огни.
А в ручном режиме на маленьком экране не понятно попал в резкость или нет - кажется что все норм, а на компьютере потом видно что не резко.
  #753 Гость_Urri_*
Гость_Urri_*
  • Гости
Отправлено 11 August 2017 - 09:32 AM
Alexir, предложите свой вариант обработки.
Добавлено позже (11 Август 2017 - 09:22)
вручную. в настройках включите подсветку фокуса, тогда на экране всё, что в фокусе, будет обрисовано красным цветом. можно приноровиться, я пробовал....
Добавлено позже (11 Август 2017 - 09:29)
вот верите - по поводу муара вообще никто никогда не парился. ну есть и есть, фиг с ним. если сильно раздражает, можно его выборочно разблюрить, что я и сделал. можно в эти маски служащие для борьбы с муаром фильтры добавить, неат вроде даже с ним борется, но утверждать не буду, никогда с этим особо не заморачивался...
Добавлено позже (11 Август 2017 - 09:32)
Fixxxer, ба! да это-ж любимый Сочи!) где можно посмотреть ваши полёты по Сочи? отпуск накрылся медным тазом, пришлось бронь снимать... тоскую..)
  #754 OFFLINE   Fixxxer
Fixxxer
  • 163 сообщений
Отправлено 11 August 2017 - 10:09 AM
ммм, не пробовал еще так, спасибо.
видео не обрабатывал еще - некогда, да и не летал над городом особо.
но несколько панорамок выложил в тему "свои панорамы"
  #755 OFFLINE   Пахом
Пахом
  • 69 сообщений
Отправлено 11 August 2017 - 11:51 AM
а где это в настройках? никогда в глаза не бросалось что то
  #756 OFFLINE   Henge
Henge
    Бывалый
  • 442 сообщений
Отправлено 11 August 2017 - 12:00 PM
Urri,
Это по моему не муар, не помню как называется, но у гопро 4 тоже в запредельном режиме 1080/120 фпс такие беспонтовые ломанные линии, все прямые становятся лесенкой и вся картинка так сыпется, а 1080/60 все норм..
  #757 OFFLINE   Fixxxer
Fixxxer
  • 163 сообщений
Отправлено 11 August 2017 - 12:48 PM
в настройках фото, называется Peak Focus Threshold
оно не совсем интуитивно понятно работает, проверил дома выделяются объекты и в полуметре и в 3 метрах вне зависимости от того фокусируюсь я на переднем или заднем фоне.
надо на улице попробовать - там другие расстояния, может будет работать как надо
  #758 Гость_Urri_*
Гость_Urri_*
  • Гости
Отправлено 11 August 2017 - 12:52 PM
будет. подсветка фокуса вообще одна из самых полезных и нужных фич. у меня включена постоянно
  #759 OFFLINE   apm
apm
  • 248 сообщений
Отправлено 11 August 2017 - 06:09 PM
Обращаюсь и к  Urri  вы как близнецы все воспринимаете в штыки. Предположу что это один человек под разными никами )
Adobe последних релизов ( не 2011 года которые Вы юзали ) давно ушел вперед и  FCPX жалкое подобие о чем в корректной форме пытался Вам сказать и немножко умерить апломб ваших нравоучений. Премьер хавает любое видео в одном  проекте с разных камер и осуществляет многокамерный монтаж в лет что недостижимо FCP .Только пересчет в промежуточный формат да еще прокси надо сделать. При этом качество превосходит то что получается после маковского компрессора. Который выводит видео в разы с большим  размером но не превосходит по качеству картинки. Это мое мнение и результат последних трех лет тестирования. Напомню все тексты проводились на шести ядерном  Маке с процессором i7
Сообщение отредактировал apm: 11 August 2017 - 06:10 PM
  #760 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 11 August 2017 - 06:38 PM
вы путаете старый FCP-7 с новым FCPX. Это две очень разные программы. FCP-7 давно уже не поддерживается производителем. Там старый движок и сравнивать с ней на сегодняшний день глупо.
А вот FCPX совсем другое дело. Мулькам там отлично работает с любыми форматами. Все летает без перекодировки. Пересчет в Прорез конечно облегчит задачу, так как это родной кодек для Мака, но и h264 прекрасно работает. Что касается качества компрессора, то это даже смешно комментировать. Все профи знают, что даже старый компрессор FCP-7 считался лучшим на маке, а новый еще лучше. В гугле полно инфы на эту тему. На профи ресурсах, особенно западных, никто это не оспаривает. А вот про Адобе в этом плане много вопросов.
Но сравнивать новый FCPX с Премьером не правильно, они очень разные по дизайну и удобству.
