Сообщений в теме: 1426
  #107519 OFFLINE   lasvegaz
lasvegaz
  • 182 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 / Mavic
Спойлер
Что делает ND-фильтр?
Спойлер
Монтаж 4К на слабом железе
Спойлер
Примеры настроек:
Спойлер
Примеры настроек (creep):
Спойлер
Спойлер
  • 10
  #661 OFFLINE   ФедяБелинский
ФедяБелинский
  • 308 сообщений
Отправлено 31 July 2017 - 02:31 PM
Пахом,Попробуй вот этот редактор. Кушает все форматы, но сильно тормозит:
CyberLink PowerDirector 15 Ultimate 15.0.2026.0
Раньше только им и пользовался
  #662 Гость_Urri_*
Гость_Urri_*
  • Гости
Отправлено 31 July 2017 - 02:57 PM
Пахом, надеюсь, вы не воспользуетесь советом из предыдущего поста. Ищите под себя настоящий полнофункциональный видеоредактор. Это, в идеале, FCP под MacOS. Edius под Win тоже всем хорош, но не позволяет работать с LUT-ами. Для LUT придётся использовать АЕ или DaVinchi
Добавлено позже (31 Июль 2017 - 14:57)
2. Снимали в 30fps, на выходе 60fps? Не думали, что в этом может быть проблема?
Именно в этом. Тем более, при неумелой настройке интерполяции и экспорте из кривого Премьера.
Говорил уже, что не понимаю, к чему плавному, медленному видео фреймрейт 60? Только мыла на интерполяции добавите и всё. Монтажка просто дорисовывает каждый второй кадр на основе соседних кадров. Бох его знает что ей там померещится с векторами движения, но мыло и артефакты при изменении фреймрейта, как правило, возникают всегда.
Если уж делать такое, то с полным пониманием и полным контролем скриптами и соотв. плагинами в AviSynth и кодированием в MeGUI, но этот софт ввиду своей специфичности требует времени и терпения на освоение...
  #663 OFFLINE   Пахом
Пахом
  • 69 сообщений
Отправлено 31 July 2017 - 03:03 PM
ФедяБелинский , Urri, спасибо, но меня и ломанный премьер вполне устраивает)лицензию хотелось бы чисто из эстетических соображений, но ценник какой то сумашедший просто))
  #664 OFFLINE   Spasov
Отправлено 31 July 2017 - 03:37 PM
Тем более, при неумелой настройке интерполяции и экспорте из кривого Премьера. Говорил уже, что не понимаю, к чему плавному, медленному видео фреймрейт 60?
На самом деле вы зря, иногда бывает очень полезно, особенно когда хочется замедлить видео до 75 процентов к примеру, а оно снято в 4к и 30fps.
При 30 кадрах всё будет рыками, а эта фишка с 60 кадровой секвенцией и построением промежуточных кадров вытягивает всё и получается при этом вполне смотрибельно.
Конечно для этого лучше камера, которая снимает 4к 60 fps, но ни Мэвик ни мой фотик это не умеют, поэтому приходится выкручиваться.....
Вариант с FUll HD даже не предлагать... :bad:
P.s: Что я хочу сказать, что для сетей и ютюба этот способ отлично подходит, хотя для чего ещё нужен Мэвик?)
Сообщение отредактировал iLoveDrones: 31 July 2017 - 03:47 PM
  #665 OFFLINE   Pauk
Pauk
  • 147 сообщений
Отправлено 31 July 2017 - 04:19 PM
iLoveDrones, да это как раз один из нескольких вариантов
сидел экспериментировал
и в  60FPS и в 30FPS и optical flow включал (из 30 в 60 переводил с накладыванием доп.кадров), все одна фигня
Добавлено позже (31 Июль 2017 - 17:19)
и сохранял в 1920*1080 и оставлял в 3840*2160
olegnsk, извиняюсь, перебросьте все сообщения пользователей в тот раздел
  #666 Гость_Urri_*
Гость_Urri_*
  • Гости
Отправлено 31 July 2017 - 04:54 PM
Ну, чтоб не быть голословными, предлагаю провести эксперимент: замедлим наши видео до 75%. Вы - своим способом (30р в секвенции 60р), я своим, обычным замедлением видео 30р. И выложим исходник и результат. Выясним, стоит-ли оно того.... Думаю, это будет полезно многим.
  #667 OFFLINE   ФедяБелинский
ФедяБелинский
  • 308 сообщений
Отправлено 31 July 2017 - 05:03 PM
Urri,Замедляй не замедляй, а  No Brain - No Pain ))
  #668 Гость_Urri_*
Гость_Urri_*
  • Гости
Отправлено 31 July 2017 - 05:26 PM
ФедяБелинский , Федя, иди домой!) в смысле, монтировать видосы в Cybrlink)))
И - no gain, no pain, двоечник)
Сообщение отредактировал Urri: 31 July 2017 - 05:28 PM
  #669 OFFLINE   apm
apm
  • 248 сообщений
Отправлено 31 July 2017 - 06:16 PM
Вынужден работать в этой программе, иногда просто ржу от творцов которые ее сотворили, рыдаю вспоминая надежную FCP 7 .
Крутой комп, на двух FCP-7 ,на третьем FCP-X хорошая карточка и монитор и только когда работы в невпроворот устанавливаю Премьер.  Лицензия неоправданно стоит а последние изменения в FCP X жалкое подобие исправления своих закидонов. Главный недостаток пересчет всего видео в принудительном порядке в ProRez
( при работе в больших проектах это неизбежно, ссылка для критиков) и не использование возможностей видео карточки,а это долгие часы пересчета.   В Adobe это стало существенным преимуществом против FCP-X . Выручает DaVinchi.
В дополнение, может по этой причине использую смартфоны работающие на Андройде и они не подводят при работе с Мавиком. Это мое мнение и многолетние наблюдения )
P.S Молодец ФедяБелинский будоражит всех , зарекался участвовать в обсуждениях, по благодаря ему берусь за "перо" :db:
Сообщение отредактировал apm: 31 July 2017 - 06:17 PM
  #670 OFFLINE   ФедяБелинский
ФедяБелинский
  • 308 сообщений
Отправлено 31 July 2017 - 06:27 PM
apm,Главное не грубить, а то забанят.
Добавлено позже (31 Июль 2017 - 18:27)
Cybrlink
Круче Cybrlink 18.003 нет ничего. Переваривает все форматы 24 кадра можно монтировать с 25 и 30 с 25. всё проглотит . А Едик устарел 100 лет назад! В мусор его и забыть.
  #671 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 31 July 2017 - 06:54 PM
У меня ничего не пересчитывает принудительно. А если речь идет о Background render, то его можно отключить в настройках:
https://support.appl...iewlocale=en_US
Другое дело, что FCPX на много легче работать с Прорезом, чем с тем же h264. Старый FCP7 в этом плане на много хуже.
Где ссылка то?
Прекрасно использует! И быстро рендерит:
https://support.appl.../en-gb/HT202239
  #672 OFFLINE   apm
apm
  • 248 сообщений
Отправлено 31 July 2017 - 07:32 PM
dual
Просьба читайте внимательней. Каждый работает на чем нравится. Я высказал свое мнение подкрепленное опытом. Если вы делаете проект в котором заложено МНОГО часов видео то пересчет необходим в FCP-X  иначе ничего не получишь, машина встанет. ( Для программы начала века FCP-это простительно)
Для меня стало открытием ваше уверенность , что маки стали работать с видеокарточками и режим CUDA поддерживают ? который действительно в разы сокращает просчет. Например часовой монтаж видео на маке считается в среднем до 4 часов с CUDA в ADOBE один час. т.е. в реальном времени. Машина шестиядерная с тактовой частотой за 3 Mnz. К сожалению OpenСL  устарел лет 10 назад . Просьба не разводить дискуссию а читать внимательно  и уважать мнения других.
  #673 Гость_Urri_*
Гость_Urri_*
  • Гости
Отправлено 31 July 2017 - 07:52 PM
Только вчера просчитывал многочасовое видео в 2,7К/60р. 2 ч 36 мин. с редактированием и LUT Компрессор выводил 4 ч 2 мин. Более чем достойный результат для МакБукПро мид 15.
А вот вывод с  даунскалированим до 1080/60р с интерполяцией Lanczos и всеми соотв. настройками заняло времени поболе - почти 9 часов...
Сдаётся мне, у вас древняя машина - МакПро года 2004 - 2007.. Конечно аппаратная часть не поддерживает необходимых последнему  FCP инструкций. Поэтому и "встаёт машина" при многочасовых проектах".
И. Отключаем Background Render!
И кстати говоря, любая монтажка включая киберлинк будет для своей работы расжимать сжатый исходник, а потом после внесения в него необходимых изменений в результате вашего редактирования, сжимать в то, что вам надо образуя временные файлы довольно приличного размера. потому, что иного и быть не может - не возможно работать с сжатым межкадровой компрессией файлами, в которых полных кадров 1 на 25 а то и меньше.
и. работа с видео в промежуточном кодеке - это хорошо, а не плохо. и очень упрощает работу монтажке, и качество при редактировании меньше деградирует, особенно при грейдинге (10-12 битные кодеки, пусть даже полученные из 8-битных исходников). не нужно переворачивать всё с ног на-голову, проф. софт изначально рассчитан на проф. применение и проф.работу в нём.
Добавлено позже (31 Июль 2017 - 19:52)
Все проглотят. Включая "устаревший на 100 лет Эдик". А вот Премьер поперхнётся...
#федяидидамой
Сообщение отредактировал Urri: 31 July 2017 - 07:57 PM
  #674 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 31 July 2017 - 08:06 PM
За флуд всех участников дискуссии скоро банить начну.....
  #675 OFFLINE   ФедяБелинский
ФедяБелинский
  • 308 сообщений
Отправлено 31 July 2017 - 08:14 PM
Urri,Борись не борись, а крест в халтурном ролике на соборе не появится. Хотя кибере можно и прикрутить. Могу показать, но за 100$
Добавлено позже (31 Июль 2017 - 20:14)
В кибере можно убрать зевак. Лишнее мешающее на фоне и это всё в движении, не на фото. Так вот!
  #676 Гость_Urri_*
Гость_Urri_*
  • Гости
Отправлено 31 July 2017 - 08:21 PM
я его забесплатно в АЕ или Моушене прикручу, ещё и тебя научу. тоже бесплатно. но незачем. из песни слов не выкинешь, для первого полёта притом без какого-то бы ни было опыта полётов ДО, результат более чем. и я быстро учусь) последние полёты вообще блеск) скоро покажу) морской парад на кронштадтском рейде снял!
а вот твою безвкусицу с уродским грейдингом и титрами исправить труднее. тут надо сознание менять и культурный уровень повышать, а это очччень длительный процесс. нужно книги хорошие читать, хорошую музыку слушать, хорошие галереи посещать. притом, не один год. увы - тебе это не грозит...
Добавлено позже (31 Июль 2017 - 20:21)
федяидидамой!
представляю, как тебя удивят возможности АЕ :rofl:
  #677 Гость_Urri_*
Гость_Urri_*
  • Гости
Отправлено 31 July 2017 - 08:28 PM
Посмотрим на очередной....
ага. придётся тебе съесть свою шляпу бутылку ;)
Сообщение отредактировал Urri: 31 July 2017 - 08:29 PM
  #678 OFFLINE   ФедяБелинский
ФедяБелинский
  • 308 сообщений
Отправлено 31 July 2017 - 08:33 PM
Urri,Выкладывай! критик Федя ждёт! Только постарайся не разочаруй халтуркой! Сдам твой ролик на студию пусть профи оценят.
  #679 Гость_Urri_*
Гость_Urri_*
  • Гости
Отправлено 31 July 2017 - 10:41 PM
какой ты критик? судя по твоим проф. багажу, художественному вкусу, а так же совершенно хамскому общению, ты деревенщина тёмная. окстись!
#федяидидамой!
#киберлинкждёт!
  #680 OFFLINE   ФедяБелинский
ФедяБелинский
  • 308 сообщений
Отправлено 31 July 2017 - 10:57 PM
Urri,Ждёмс "Слабое звено!" Каждую секунду на онализ и следи за фоном, чтобы всё влезло в камеру, названия, мачты, флажки, трубы, радары, гальюны. Городский ты наш!
Количество пользователей, читающих эту тему: 14
0 пользователей, 14 гостей, 0 анонимных
