Сообщений в теме: 1426
  #107519 OFFLINE   lasvegaz
lasvegaz
  • 182 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 / Mavic
Спойлер
Что делает ND-фильтр?
Спойлер
Монтаж 4К на слабом железе
Спойлер
Примеры настроек:
Спойлер
Примеры настроек (creep):
Спойлер
Спойлер
  • 10
  #341 OFFLINE   Yariko
Yariko
  • 94 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro, Phantom 2 Zenmuse H4 3D GoPro 4 Silver
Отправлено 21 May 2017 - 04:55 PM
Был там. Не нашёл ни одного проверенного примера. Кто то ждёт, кто то получил но ещё не летал и.т.д. А вот чтобы полетал и выложил видео, чтобы прикинуть качество - нет вроде.
Ну хотя бы насчёт плотности - 16 спасёт частично, или тут частично не бывает? Допустим Крым, яркий солнечный южный летний день. Тогда можно и dji комплект взять, вряд ли они сделают откровенную ерунду.
  #342 OFFLINE   N00B
Отправлено 21 May 2017 - 05:49 PM
Скачайте ND калькулятор и посчитайте какая будет выдержка с тем или иным фильтром относительно той с которой Вы снимаете без фильтра
У Вас есть шанс сделать это первым))
  #343 OFFLINE   Spasov
Отправлено 21 May 2017 - 07:42 PM
В описании из сети: При просчёте плагин по умолчанию использует только ресурсы центрального процессора. Подключить к этому процессу видеокарту можно, зайдя в настройки через F10, вкладка Perfomance. Там Вы можете выбрать либо только CPU, либо только GPU, либо их сочетание. Есть совсем забавная возможность (Optimize Settings) предоставить самому плагину определить сочетание GPU/CPU (через количество задействованных ядер).
Скачал ломаю версию 4.1.1 для After Effects....зашел в настройки через F10, Neat Video пишет, что мое GPU не поддерживается....
Видюха Geforce 1050Ti
Нужна версия программы новее, а ломаной новее нету...фак)
С помощью CPU кодирует 1.7 кадра в секунду, проц i5 7gen. Долго....а так конечно плагин годный...
Сообщение отредактировал iLoveDrones: 21 May 2017 - 07:43 PM
  #344 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 21 May 2017 - 07:44 PM
Возмите подписку, всего 20 в месяц
https://creative.adobe.com/ru/plans
  #345 OFFLINE   Spasov
Отправлено 21 May 2017 - 07:47 PM
dual,
Я про Neat Video пишу, а не про After Effects)
  #346 OFFLINE   Drab
Drab
  • 334 сообщений
Отправлено 21 May 2017 - 08:44 PM
Попробовал я этот способ - в итоге после включения GPU - Final cut завис намертво и мне пришлось снести плагин, так как не возможно было начать в нём работать - он вис после каждого запуска. В итоге установил Pixel Film Studios - PRODENOISE - комп стал живым!
  #347 OFFLINE   N00B
Отправлено 21 May 2017 - 11:38 PM
У меня почти 7.5 кадров получается. Да и артефакты от перешарпа он здорово убирает, только долго, наверно надо финальный фильм уже прогонять через него
Neat Video 4.1.1 Pro plug-in for After Effects
Detecting the best combination of performance settings:
running the test data set on up to 12 CPU cores and on up to 1 GPU
GeForce GTX 770: 3352 MB currently available (4096 MB total), using up to 100%
CPU only (1 core): 0.74 frames/sec
CPU only (2 cores): 1.43 frames/sec
CPU only (3 cores): 2.27 frames/sec
CPU only (4 cores): 3.01 frames/sec
CPU only (5 cores): 3.66 frames/sec
CPU only (6 cores): 4.2 frames/sec
CPU only (7 cores): 4.2 frames/sec
CPU only (8 cores): 4.22 frames/sec
CPU only (9 cores): 4.15 frames/sec
CPU only (10 cores): 4.12 frames/sec
CPU only (11 cores): 4.12 frames/sec
CPU only (12 cores): 3.95 frames/sec
GPU only (GeForce GTX 770): 4.05 frames/sec
CPU (1 core) and GPU (GeForce GTX 770): 4.08 frames/sec
CPU (2 cores) and GPU (GeForce GTX 770): 5 frames/sec
CPU (3 cores) and GPU (GeForce GTX 770): 5.78 frames/sec
CPU (4 cores) and GPU (GeForce GTX 770): 6.25 frames/sec
CPU (5 cores) and GPU (GeForce GTX 770): 5.32 frames/sec
CPU (6 cores) and GPU (GeForce GTX 770): 5.46 frames/sec
CPU (7 cores) and GPU (GeForce GTX 770): 7.25 frames/sec
CPU (8 cores) and GPU (GeForce GTX 770): 7.58 frames/sec
CPU (9 cores) and GPU (GeForce GTX 770): 7.58 frames/sec
CPU (10 cores) and GPU (GeForce GTX 770): 7.58 frames/sec
CPU (11 cores) and GPU (GeForce GTX 770): 7.52 frames/sec
CPU (12 cores) and GPU (GeForce GTX 770): 7.46 frames/sec
Best combination: CPU (8 cores) and GPU (GeForce GTX 770)
Сообщение отредактировал creep: 21 May 2017 - 11:42 PM
  #348 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 12:12 AM
по начитался тут про d-log. ага.
и про -3, -3, -3 при нем. ... выставил все.
Полетал на закате, минут 40.
Слепой смартфон был - не видно нифига.
постоянно жмякал фокусировку ... в слепую.
Получилось так - либо фокуса вообще нет (а освещенность достаточна),
Либо - дома, столбы, авто, люди - четко, любое дерево или куст, и поле - полностью замазано .... такое прямо месиво из четких объектов и облачков зелени вокруг ...
интересно как ....
может -3 четкости влияет сильно на алгоритмику сжатия?
Сообщение отредактировал SleepyPIP: 22 May 2017 - 12:15 AM
  #349 OFFLINE   Spasov
Отправлено 22 May 2017 - 06:13 AM
Не кисло так GPU ускоряет его)
Ладно попробую найти ломаную версию посвежее с поддержкой новых видеокар)
  #350 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 08:04 AM
Продолжаю привыкать к камере Мавика. Пришел в к выводу, что на последней прошивке не плохо работает настройка 0-3-3. Перешарп блин ест, но его пожно придавить. Хотя, если снимать в 2к вроде как получше с контурами, но страдает листва. По поводу прересветов, не удобно, конечно на ярком солнце работать, лучше в тень куда нибудь сесть, яркости дисплея дивайса не хватает. Но, гасите весь контраст и получите шикарный исходник для обратботки. По вашим советам хочу попробовать Neat Video. Не подскажете, платная ли тема, работает ли с катом ?
  #351 OFFLINE   Alexir
Alexir
  • 428 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 08:13 AM
Zebra,На торрентах есть, c катом работает, единственное неудобство - долго обрабатывает....
  #352 OFFLINE   DenisSH
DenisSH
  • 185 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 10:41 AM
Всем поможет АР СС2017
  #353 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 11:12 AM
Что это ?
  #354 OFFLINE   Drab
Drab
  • 334 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 12:17 PM
Что это ?
Adobe Premiere CC 2017
Сообщение отредактировал Drab: 22 May 2017 - 12:18 PM
  #355 OFFLINE   Spasov
Отправлено 22 May 2017 - 03:47 PM
Вообщем после долгих мучений остановился на следующих настройках:
2.7k 30fps,
+1, 0, 0
D-Cinelike/None
Штатные ND фильтры
  #356 OFFLINE   Drab
Drab
  • 334 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 09:56 PM
+1, 0, 0   D-Cinelike/None
смею предположить такие настройки не позволят сильно грейдить видео, а лишь можно будет немного подправить цвет ?
Сообщение отредактировал Drab: 22 May 2017 - 09:56 PM
  #357 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 10:32 PM
я работаю ДаВинчи в связке с FCPX
  #358 OFFLINE   Spasov
Отправлено 22 May 2017 - 11:28 PM
Именно так, для меня, как любителя этого более чем достаточно)
На досуге попробую D-Log )
  #359 OFFLINE   DenisSH
DenisSH
  • 185 сообщений
Отправлено 23 May 2017 - 03:10 AM
Уже писал ранее, что все игры с цветокором от лукавого. Работаю +1-0-0, что оптимамально подходит по картинке под большинство видеокамер. Ведь съёмки с воздуха лишь дополняют основную картинку с земли (в моём случае).
  #360 OFFLINE   N00B
Отправлено 23 May 2017 - 10:17 AM
Там есть кнопка сделать шедевр?))))
Да нет конечно, плоские профили расширяют ДД, да и при съемке с разных устройств позволяют при монтаже добиться целостности картинки.
Количество пользователей, читающих эту тему: 14
0 пользователей, 14 гостей, 0 анонимных
