MYHAYDM, Я сначала и думал такие взять. Но обратил внимание на форму изготовления разьёмов. Тут крепёжь снизу а там везде сверху.
#1061 OFFLINE
#1062 OFFLINE
Отправлено 04 December 2018 - 05:21 AM
Такие пигтейлы что на вашем фото возможно хлопотно будет поставить в пульт Мавика про - там места вобще минимум. Только шайбы какие нибудь подкладывать что бы гайка что с нутра пульта на самом краю сидела. Да и кабеля прямо выходят а не с боку - будут перегибаться и зажиматься. Однако повозитесь с установкой.
#1063 OFFLINE
Отправлено 10 December 2018 - 11:57 AM
Ну, пока мой Mavic был в гарантийном ремонте, в дополнение к ранее заказанным спиральным антеннам:
после выяснения некоторых некоторых технических подробностей в переписке с Alientech (об этом несколько слов ниже) заказал у них:
ALIENTECH PRO 2.4G Signal Booster (это который "новый", с разъёмами QMA)
ALIENTECH 2.4G & 5.8G Dual Frequency Antenna c разъёмами QMA
Переходники QMA-SMA
Всё это уже доставили.
В результате, накрутив переходники на спиральные антенны, получаем быстросъёмную систему из трёх вариантов:
- если нужен самый компактный вариант - всенаправленные антенны;
- основной вариант - спиральные антенны
- вариант "на дальняк" - Alientech Booster
После переписки с Alientech, всё-таки решил взять Pro, а не Plus:
- согласно их ответам, в используемых в Pro антеннах выше КУ и лучше КСВ, чем в Plus;
- усилители 2 x 4W, судя по всему такие же;
- согласно их ответу вес одинаковый - 350 г и там, и там (с батареями);
- размеры примерно такие же, но Pro чуть более плоский:
mainframe (excluding the bracket) is: PRO 160X70X34mm / PLUS 155X70X40mm;
- по мнению Alientech, разъёмы QMA выдерживают не 100 циклов, а 300-500 циклов, К тому же, все разъёмы и кабели (кроме внутренних в пульте) легко заменимы.
Вообще в datasheet'ах разных изготовителей, которые я смотрел, указывается "100 циклов минимум" (правда в одной брошюре на русском наши скромно приписали нолик, и у них получилось 1000 циклов ))), а в SMA - 500. Но при этом QMA в защёлкнутом состоянии рассчитан на более высокую механическую нагрузку, чем SMA, допускает вращение и т.д.
Но ирония ситуации в том, что пока бустер с комплектом коннекторов и антенн шёл из Сингапура (Alientech переправляет сначала из Китая туда), появился великолепный jkson_fcc_mod, и по сути все эти погремушки стали не особо нужны )) Вот и думаю теперь, ставить их или нет ))
#1064 OFFLINE
Отправлено 10 December 2018 - 12:56 PM
А Вы попробуйте... У меня на Бусте от Евгения, в равных условиях, на высоте 30 м, получилось отлететь от точки ДОМ на 700 м ближе чем на "марсианине"... В то же время в другом направлении, от той же точки ДОМ, Буст "побил" "марсианина", аж на 500 м... Но это не те расстояния, на которых комфортно снимать... так что... фиг его знает, что лучше... Каждый для себя сам решит...
#1065 OFFLINE
Отправлено 10 December 2018 - 01:52 PM
Это интересно, спасибо!
А абсолютные значения расстояний какие были? (Чтобы понимать, какую часть составили от них 700 м и 500 м).
В каком режиме при использовании бустера Alientech (aka "Марсианин") была радиосистема - CE или FCC? И какие антенны использовались в режиме Boost, спирали?
Тут ведь ещё такой нюанс: согласно сделанным мной измерениями, FCC от jkson увеличивает как мощность РУ, так и борта, то же самое касается и режима Boost. При применении же конфигов ситуация несколько иная (я сводную таблицу выкладывал в параллельной ветке).
Поэтому, например, переведя систему в режим FCC от jkson и установив Alientech, получаем дополнительный выигрыш по приёму - т.к. сигнал с борта будет мощнее.
Между замерами пульт выключали? Просто с циклами переключения мощности есть нюансы.
Кстати, хотел уточнить такой момент: ВЧ/СВЧ усилители крайне не рекомендуется включать без нагрузки, поэтому случайно включив пульт без антенн, т.е. на холостом ходу с открытыми разъёмами, получим выход из строя выходного каскада? )) В режиме CE скорее всего, конечно, такого не произойдёт, т.к. мощность всего 100 мВт, как на обычном роутере, а вот в режиме FCC или Boost уже есть некоторые опасения.
Сообщение отредактировал GiviZurabovich: 10 December 2018 - 01:55 PM
#1066 OFFLINE
Отправлено 10 December 2018 - 02:31 PM
Коптер в воздухе. Открутил антенну на пульте и прикрутил шнурок входа усилителя. Секунд 30 прошло. Когда прикрутил, коптер уже летел домой. Но ничего не сгорело. Конечно так делать нельзя.
Установлен jkson Boost, работает отлично. Отблагодарю при первой возможности.
#1067 OFFLINE
Отправлено 10 December 2018 - 02:45 PM
А абсолютные значения расстояний какие были? (Чтобы понимать, какую часть составили от них 700 м и 500 м). В каком режиме при использовании бустера Alientech (aka "Марсианин") была радиосистема - CE или FCC? И какие антенны использовались в режиме Boost, спирали?
Абсолютные значения мало о чем говорят... У меня нет прямой видимости, ибо лес и немного рельефа... потому и не написал... В одном направлении на высоте 30м 3100 - буст и 3800 - марсианин... В другом 3600 - буст и 3100 - марсианин... Все очень сильно зависит от условий полета... В моих условиях, на этой высоте с FCC без буста дальше 2500, было трудно забраться... Если выше, то пожалуйста... Но я как то уже весь доп. "шмурдяк" протестил на этой высоте, потому и продолжаю... Марсианин тестировался на проге Дениса 4.1.22... А значит с FCC... СЕ не использовал... Пульт выключался, т.к. использовал один коптер и 2 пульта, на одном марсианин, другой стандартный...
Сообщение отредактировал Micha: 10 December 2018 - 02:48 PM
#1068 OFFLINE
Отправлено 10 December 2018 - 03:33 PM
Спасибо большое за развёрнутый ответ.
А антенны в режиме boost какие были, предполагаю, что спиральные?
#1069 OFFLINE
Отправлено 10 December 2018 - 03:34 PM
Нет... Буст использовал на пульте с штатными антеннами... К стати, "спиральки" мне понравились применительно к мавик Air... очень бодро улетел на 3 км... на той же высоте... правда с частыми потерями видеолинка...
Сообщение отредактировал Micha: 10 December 2018 - 03:43 PM
#1070 OFFLINE
Отправлено 10 December 2018 - 03:50 PM
Спасибо за информацию. А система была в режиме boost?
Добавлено позже (10 Декабрь 2018 - 15:50)
Вообще круто на самом деле! Получается jkson boost на всенаправленных антеннах сопоставим с Alientech, у которого антенна направленная, и усилитель 2x4W. Т.е. вполне вероятно, что несмотря на бОльшую мощность Alientech, спиральные антенны с jkson-бустом могут обойти по стабильности и дальности Alientech в т.ч. за счёт более мощного обратного сигнала с борта.
Теоретически, конечно, можно поставить Alientech и включить Boost, но не знаю, выдержит ли вход усилителя Alientech такой сигнал ))
#1071 OFFLINE
Отправлено 10 December 2018 - 04:00 PM
Не совсем так... Видеолинк на бусте не стабилен был, в моем случае... На марсианине держался до разрыва связи без намека на нестабильность... Не знаю с чем связано... В общем, если лететь далеко, для того что бы поснимать, чего я почти никогда не делаю... то, наверное, - марсианин... А в большинстве других случаев Буст - то что надо... ИМХО...
Сообщение отредактировал Micha: 10 December 2018 - 04:06 PM
#1072 OFFLINE
Отправлено 10 December 2018 - 04:11 PM
Не совсем так... Видеолинк на бусте не стабилен был в моем случае... На марсианине держался до разрыва связи без намека на нестабильность...
О, вот это любопытно.. Измерения показывают, что в режиме boost оба сигнала, и с борта, и с пульта, однозначно максимальные. Конечно, много разных факторов могут сказываться, но видимо приём на Alientech весьма эффективен за счёт направленной антенны, плюс всё-таки получается дополнительное усиление по входу на приём, и судя по всему усилитель Alientech не особо добавляет шумов.
Добавлено позже (10 Декабрь 2018 - 16:11)
Согласен! ) Ну, по ходу, всё-таки придётся пульт разобрать и поставить пигтейлы с QMA. Не выбрасывать же теперь все эти балалайки )))
#1073 OFFLINE
Отправлено 10 December 2018 - 04:24 PM
Вы же будете ставить "компактный вариант - всенаправленные антенны"... Протестируйте, пожалуйста, как они относительно родных... То же хочу купить подобные, что бы можно было использовать с пультом для марсианина. Спасибо!
#1074 OFFLINE
Отправлено 10 December 2018 - 04:43 PM
Хорошо, конечно! Сам с нетерпением жду погоды: то снег, то теперь мокрый снег.. Единственное, сравнение будет, скорее всего не очень точное, т.к. хочу сначала пролететь на "родных", переключаясь при достижении критических расстояний последовательно из CE -> FCC -> Boost, а потом то же самое проделать на Alientech'овских всенаправленных, а потом на спиральных, но на модификацию пульта уйдёт время, и следующий полёт уже может пройти немного в других условиях.
Alientech говорит, что они совсем немного превосходят штатные.
Да, и обратите внимание, что у Alientech'овских всенаправленных антенн с QMA не меняется угол наклона, они жёсткие. Но думаю, это не особо критично, т.к. спиральные тоже приходится направлять пультом, а необходимое положение пульта получается одинаковое и для тех, и для тех.
#1075 OFFLINE
Отправлено 10 December 2018 - 05:51 PM
#1076 OFFLINE
Отправлено 10 December 2018 - 08:27 PM
бред...стоит бустер с питанием от пульта...три батареи отлетал по полной на Ф4 на дальняк, как было все палки на пульте, так и осталось...
Худо-бедно он на это дело тратит свои батареи. Буст же будет надсажать штатные коптера и пульта.
#1078 OFFLINE
#1079 OFFLINE
Отправлено 16 December 2018 - 08:14 PM
Ну, наконец, удалось провести испытания )
Вчера провёл тестовые полёты со штатными антеннами, вечером модернизировал пульт, а сегодня испытал всю упомянутую технику )
Итак, результаты.
Все измерения проходили через стену деревянного дома, специально, чтобы снизить сигнал для уменьшения необходимых для испытаний расстояний. Полёты в одном и том же направлении, высота 152 м. По мере необходимости переключал режимы CE ->FCC -> Boost с помощью jkson_fcc_mod
1. Штатные антенны
CE: расстояние до предупреждения о слабом сигнале - 2300 метров.
FCC: расстояние до предупреждения о слабом сигнале - 2650 метров.
Boost: до предупреждения не дошло, т.к. не хватило бы батарейки для возврата (сильный ветер, в среднем за полёт 18-25 км/ч). Развернулся на 3520 метрах, при этом и пульт и HD были на уровне 4 палок из 5 (иногда снижаясь до 3).
2. Всенаправленные антенны Alientech на коннекторах QMA
CE: расстояние до предупреждения о слабом сигнале - 1900 метров, но это не показательно, т.к. случайно залетел за край лесного массива, потом сигнал увеличился, так что переключился в FCC даже позже, на 3000 метрах..
FCC: расстояние до предупреждения о слабом сигнале - 3450 метров.
Boost: на 3600 метрах и пульт и HD были на уровне 4 палок из 5, иногда снижаясь до 3. Развернулся на 3950 метрах, было 3-4 палки из 5.
3. Спиральные антенны
Спиральные антенны подключены с помощью быстросъёмных коннекторов QMA, упомянутых ранее (оказалось очень удобно, об этом ниже).
CE: расстояние до предупреждения о слабом сигнале - 4150 метров.
FCC: расстояние до предупреждения о слабом сигнале - 4450 метров (почти одновременно появилось сообщение о необходимости возвращаться, поэтому Boost даже не включал).
Преимущество просто огромное.
4. Alientech Pro на коннекторах QMA
Ну, тут вообще всё ясно.
CE: на 4000 метрах: RC 4 палки из 5, HD 2 палки. Перешёл в FCC.
FCC: на 4000 м: RC 5 палок из 5, HD 3 палки
на 5300 м: RC 5 палок из 5, HD 3 палки
Выводы:
- QMA коннекторы, действительно, оказались очень удобными. Всё снимается и одевается за секунды.
- Всенаправленные антенны Alientech по ощущению примерно такие же по эффективности, что и штатные, но у них не меняется наклон вперёд-назад, поэтому нужно направлять весь пульт.
- Спиральные антенны очень эффективны даже в режиме CE, а в режиме Boost, думаю, будут вполне сопоставимы с бустером Alientech.
Когда разбирал пульт для модернизации заодно приглушил динамик пульта (заклеив его скотчем). Теперь спокойно смотрел на картинку и показания силы сигнала во время автовозврате домой )) Динамик находится с обратной стороны платы (чтобы её снять нужно открутить ещё 6 саморезов):
Да, ещё небольшой комментарий: приятно, что спиральные антенны помещаются в сумку вместе с пультом:
#1080 OFFLINE
Отправлено 16 December 2018 - 08:40 PM
Давно уже выяснено, что рулят спиральки, как самый лучший вариант качество/цена/вес.
Спасибо, что в тридесятый раз это подтвердили.
последняя фотка где-то неделю назад на удалении ок. 3,3 км. Спиральки. Все палки на месте.
https://vk.com/d.let...74702838_00/rev
Сообщение отредактировал SergKap: 16 December 2018 - 08:53 PM
Юридический раздел →
Отправка дрона почтойАвтор XINETZ , 14 Mar 2024 Почта, mavic 3, dji, dji mavic |
Оборудование и Аксессуары →
FPV Системы →
