DJI Mavic управление пульт приёмник антенны училение
Сообщений в теме: 1246
  #961 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 10 October 2018 - 07:09 PM
Поэтому выбор Антенн актуальный вопрос
Ставьте спиральки и не забивайте больше этим вопросом голову
  #962 OFFLINE   sergo351
sergo351
  • 94 сообщений
  • Коптер:mavic
Отправлено 10 October 2018 - 07:14 PM
DozorSPb ,https://ru.aliexpres...000000000000000  Такие ? , по мне дорого ,
  #963 OFFLINE   mpetr
  • 1584 сообщений
Отправлено 10 October 2018 - 07:26 PM
ктото собирал Аналоги ?
Написал же вам уже - у меня все это есть. Вам фотки выложить?
И еще раз - в теме все есть.
Но вы похоже писатель...
Вам постом выше написали уже.
Если дорого, то делайте программное усиление - оно бесплатное, и не морочьте нам голову.
Сообщение отредактировал mpetr: 10 October 2018 - 07:27 PM
  #964 OFFLINE   Micha
Отправлено 10 October 2018 - 07:40 PM
Вот... Нашел... Нормально все прописано... Я на эти тесты и ориентировался...
http://dji-club.ru/i...silenie/page-16
  #965 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 10 October 2018 - 07:55 PM
по мне дорого ,
Тогда паяльник в руки и следуйте инструкции ;)
http://spvd.ru/page/...ad-wifi-antenna
  #966 OFFLINE   Micha
Отправлено 10 October 2018 - 08:01 PM
А шпроты только Питерские подходят?...
  #967 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 10 October 2018 - 08:04 PM
Есть мнение, что если брать жестянки от прибалтийских шпрот, то возможны всякие тормоза  :crazy:
  #968 OFFLINE   sergo351
sergo351
  • 94 сообщений
  • Коптер:mavic
Отправлено 10 October 2018 - 08:23 PM
Micha, спс ,
Добавлено позже (10 Октябрь 2018 - 20:20)
mpetr, почитал ваш пост #315 , теперь вижу антенна работает  ))),  у вас же есть AlienTech, ARGtek, SUNNYLIFE (спиральки) , вы пробовали Разбирать эти Антенны , насколько сложная конструкция,  возможно Скопировать и сделать такую же ?
Добавлено позже (10 Октябрь 2018 - 20:23)
DozorSPb , вполне хорошая идея , Осталось только СКОПИРОВАТЬ промышленный образец самой удачной антенны из тех что есть в продаже или на руках у пользователей  )))
  #969 OFFLINE   mpetr
  • 1584 сообщений
Отправлено 10 October 2018 - 09:00 PM
Нет не пробовал. Но и на форуме и в сети внутренности всех этих антенн есть. Ищите и обрящете.
Собственно спиральки, которые для вас "дорого" и есть дешевая китайская копия. Настоящий фирменный продукт (спиральки) раза в четыре-пять дороже. Выкладывал кто-то, лень искать ссылку.
  #970 OFFLINE   sergo351
sergo351
  • 94 сообщений
  • Коптер:mavic
Отправлено 10 October 2018 - 09:49 PM
mpetr, Фирменные такие https://fpvlr.com/pr...cp-antenna-kit/ , цена 7500, у вас какие Оригинал или Китай ? , проштудирую тему .
Сообщение отредактировал sergos: 10 October 2018 - 09:49 PM
  #971 OFFLINE   mpetr
  • 1584 сообщений
Отправлено 11 October 2018 - 09:50 AM
Китай
  #972 OFFLINE   SergKap
Отправлено 11 October 2018 - 12:16 PM
sergos,
У неКитая провод толще или витков больше? Или что ? Кто-то тестировал разницу ?
Летаю на Китае, доволен. Вчера, например, на 3.2 км. и высоте всего-то 100-120 м. - все палки стоят и не шевелятся
  #973 OFFLINE   sergo351
sergo351
  • 94 сообщений
  • Коптер:mavic
Отправлено 11 October 2018 - 09:04 PM
SergKap, с учетом Цены ОРИГИНАЛА , наверно все на Китае летают , судя по фото число витков одинаковое , сама конструкция и дизайн разный , вот пока в сети читаю кто что пишет ,
  #974 OFFLINE   SergKap
Отправлено 11 October 2018 - 11:14 PM
sergos,
вы поменьше читайте всякую хрень, а побольше летайте !
  #975 OFFLINE   sergo351
sergo351
  • 94 сообщений
  • Коптер:mavic
Отправлено 11 October 2018 - 11:49 PM
SergKap, один Мавик уже отлетался (((... теперь в шкафу лежит как донор запчастей ,
  #976 OFFLINE   Micha
Отправлено 12 October 2018 - 08:48 AM
То же дело... Запчасти ждать надо с али, а тут "донор" в "шкафу"...
  #977 OFFLINE   Эдуард из Питера
Эдуард из Питера
Отправлено 13 October 2018 - 01:55 PM
Решение есть, подсказали на rcdesign: 1. Отключить оптимизацию по питанию для DJI Go (Настройки-Все приложения-DJI Go.....) 2. В меню разработчика отключить оптимизацию MIUI.   После этого забыл про отвалы телефона от пульта. Чего и вам желаю.
Спасибо за отличную подсказку. Меня достала именно эта проблема. Каждый четвертый-пятый полет отвал планшета. Тоже грешил на шнур, а зря. Прочитав Ваш пост стал искать эти пункты настройки, но безуспешно. Ничего похожего не нашел. На дизайне сколько ни искал, этого момента тоже не нашел. Ни одно ключевое слово не дало результата поиска. А прочитать подряд три сотни страниц просто нет сил и остатков зрения :(
У меня планшет Леново 8' TB-8704F. Купил его специально для пульта. Может подскажете что можно сделать?
Заранее благодарю.
Добавлено позже (13 Октябрь 2018 - 14:55)
Или ссылочку на пост на дизайне, если несложно. Замучили отваливания планшета!
  #978 OFFLINE   sergo351
sergo351
  • 94 сообщений
  • Коптер:mavic
Отправлено 15 October 2018 - 11:23 PM
  Читайте тему по Своему планшету на 4PDA, оптимизация энергосбережения и тп это фишки самого Андроида ,
  #979 OFFLINE   Эдуард из Питера
Эдуард из Питера
Отправлено 21 October 2018 - 05:13 PM
Про мой планшет нет ничего. Будто и нет такой модели.
Что нужно искать-то? Это потому, что планшет норовит заряжаться от пульта? А если изготовить шнурок без проводника питания? Только данные и общий провод? Никто не пробовал?
Сообщение отредактировал Эдуард из Питера: 21 October 2018 - 05:26 PM
  #980 OFFLINE   Georg
Georg
  • 339 сообщений
Отправлено 21 October 2018 - 05:59 PM
mpetr, виноват, если где то уже писали. Я так понимаю, Вы пробовали два усилителя?
На каком остановились?
