DJI Mavic управление пульт приёмник антенны училение
Сообщений в теме: 1246
  #921 OFFLINE   savchenko
savchenko
  • 238 сообщений
Отправлено 04 October 2018 - 11:38 PM
она же запаянная, ее не разберешь, я уже другую заказал
Она разбирается, если немного руку набить, то даже очень аккуратно получается. Там снизу по всей длине луча крышка приклеена, ее надо подцепить аккуратно чем-нибудь, например тонкой шлицевой отверткой и аккуратно отрывать. С первого раза разобрать красиво скорее всего не получится, но как временное решение сойдет. Главное обратно эту крышку вклеить, без нее луч становится мягким на кручение и  входит в резонанс в полете, в лучшем случае просто заденет пропом корпус, в худшем еще и коптер упадет после этого
  #922 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 04 October 2018 - 11:42 PM
А взлетали с земли? или с балкона?
С земли конечно
Я просто сужу по своим же полетам когда у меня дальше км в это сторону не улетал без бустера на просто фцц и буст
Это понятно. Получается что не очень далеко летал Мавик по каким то причинам
  #923 OFFLINE   rcpilot
rcpilot
  • 64 сообщений
  • Коптер:Mavic, p4pro.
Отправлено 04 October 2018 - 11:48 PM
Ну вот, теперь точно будем знать кого и где искать если нам на глиссаде что то прилетит.
Вот летаем мы и никак понять не можем, ну как земля таких е...х носит, а нормальные мужики из за них своими жизнями рискуют.(((
  #924 OFFLINE   Polyanich
Polyanich
  • 93 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro Platinum
Отправлено 04 October 2018 - 11:57 PM
rcpilot, Ну если чего то не знаете то зачем что то говорить? Я не летаю во время полетов, я срочную службу на этом аэродроме проходил, и каждую собаку там знаю, и всегда в курсе есть полеты или нет, во вторых к Аэродрому практически не приближаюсь, в редких случаях, и чтобы МИГи летали на высоте до 500 метров я не видел, так что причин для паники нет товарищ
Добавлено позже (04 Октябрь 2018 - 23:57)
А я как бы и не прятался и лицо свое не прячу и местонахождение (в отличие от некоторых), и что у меня коптер есть пол города знает потому что я свои фотки выкладываю в городскую группу
  #925 OFFLINE   rcpilot
rcpilot
  • 64 сообщений
Отправлено 04 October 2018 - 11:58 PM
Polyanich,
Извини, ничего личного - ********! (
eleksir (05 October 2018 - 01:10 AM):
Попробуем поспорить, заблокирую!
Сообщение отредактировал eleksir: 05 October 2018 - 01:10 AM
  #926 OFFLINE   Polyanich
Polyanich
  • 93 сообщений
Отправлено 05 October 2018 - 12:07 AM
rcpilot, Спасибо за комплимент)))
eleksir (05 October 2018 - 01:13 AM):
Будешь продолжать дискуссию, отправлю туда же!
  #927 OFFLINE   rcpilot
rcpilot
  • 64 сообщений
Отправлено 05 October 2018 - 12:55 AM
кто эта ******** которая передаёт инфу о времени захода транзитных и транспортных бортов МО?
Сообщение отредактировал eleksir: 05 October 2018 - 01:14 AM
  #928 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 05 October 2018 - 03:57 PM
Polyanich, Я как бы не беру за сомнение, что с бустом стало лучше. Не совсем понятно почему в стоке было так мало по расстоянию. Больше похоже на полеты в режиме CE
  #929 OFFLINE   Polyanich
Polyanich
  • 93 сообщений
Отправлено 05 October 2018 - 04:12 PM
DozorSPb ,да нет вроде, видео 5 палок было а ру 4 это же признаки фцц и буст, и с горы летал там 3.5 получалось и над железной дорогой обрывалась связь
  #930 OFFLINE   Polyanich
Polyanich
  • 93 сообщений
Отправлено 05 October 2018 - 04:18 PM
DozorSPb ,будет более понятно когда придет нога с антенной, или в своей если разберу антенну поставлю и поставить второй усилитель в тушку мавика или на пульт, и посмотреть как лучше будет
Добавлено позже (05 Октябрь 2018 - 16:18)
skyhack ,а на них отдельного модуля wifi нет?
  #931 OFFLINE   Polyanich
Polyanich
  • 93 сообщений
Отправлено 05 October 2018 - 04:29 PM
skyhack ,что такое sdr если не секрет?
Добавлено позже (05 Октябрь 2018 - 16:29)
Вот у него прям хорошо видно что он усиление с УМ может переключать между антеннами, как то по логичнее сделали чем на первом мавике
  #932 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 05 October 2018 - 04:56 PM
Я так понял, что 4 палки РУ это в режиме boost и по той причине, что выхлопная мощность давит на приемник. Кстати, этого эффекта нет с антенной ITELITE или спиральками. Похоже там хорошо фильтруется выход от входа
С горы не летал, а вот окраина города. 4.5 км как с куста. И вернулся только из за разряда батареи
https://app.airdata....ALNotifications
  #933 OFFLINE   Polyanich
Polyanich
  • 93 сообщений
Отправлено 05 October 2018 - 06:18 PM
skyhack ,ну да, я это и имел ввиду, в зависимости от положения коптера наверно на ту антенну где меньше помех, я имел ввиду в сравнении с первым тут хоть видно переключатель, а на первом правая всегда через усилок включена но транслирует толькл когда плохой сигнал на левой
Добавлено позже (05 Октябрь 2018 - 18:18)
DozorSPb ,а антенна какая? Завод или itelite?
  #934 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 05 October 2018 - 06:40 PM
,а антенна какая?
В данном полете антенна ITELITE, джиго 4.1.22 с FCC
А вот еще один полет. Антенны на пульте обычные, а вот джиго 4.1.9 FCC+boost. И тоже возврат из за батарейки )))
Это все к чему: в случае успешного применения усилителя в Мавике результат должен быть еще более впечатляющий. То есть полет на 3 км. в ЛЮБЫХ условиях должен быть обеспечен. На высотах 150-200 метров максимум
  #935 OFFLINE   Polyanich
Polyanich
  • 93 сообщений
Отправлено 05 October 2018 - 10:00 PM
DozorSPb ,мнн кажется как бы это печально не было, но усилок поможет лишь использовать оригинальные dji go4 без фсс или литчи, поставил кстати антенну в ногу, как и говорил savchenko не очень аккуратно получилось, видел бы заранее как там склеянно получилось бы красивее ((( кстати не каких изменений антенна не дала(( результаты теже
  #936 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 05 October 2018 - 10:32 PM
Почему такое заключение?
Там как бы в одном полете при "0" РУ было 5 палок видеолинка. Неужели антенна РУ не добавила?
Добавлено позже (05 Октябрь 2018 - 22:32)
И еще - у меня давно возникала мысль, можно ли в ноги более "сильные" антенны поместить?
  #937 OFFLINE   Polyanich
Polyanich
  • 93 сообщений
Отправлено 05 October 2018 - 11:11 PM
DozorSPb ,нет, вторая вообще не чего не прибавила, так же РУ пропадал, нет в ногах места очень мало, я вот думал две антенны от усилителя паралельно подключить, но это возможно повлияет на волновое сопротивление и усилок может сгореть без нагрузки, если у кого есть опыт так подключать антенны подскажите, надо мне направленную делать как у тебя, типа itelite или самодельную, кстати а какая версия прошивки стоит в пульте и мавике? У меня уже и бредовая мысль а может и не бредовая что у dji пошла тенденция как у apple в новых прошивках ухудшать коптер чтобы продавать новые мавики 2
  #938 OFFLINE   RomanSimfer
RomanSimfer
  • 339 сообщений
  • Коптер:MINI2
Отправлено 06 October 2018 - 07:20 AM
Врезать в ноги SMA-коннекторы и вот такие антенны прикрутить https://hz.ru.aliexp....a17e33edVb7bbD
Разница, будет намного существеннее, чем 1Вт усиливать до 2-х!
И получаем ультра-экстерьер, как корабли пришельцев в фильме Война миров :)
  #939 OFFLINE   Polyanich
Polyanich
  • 93 сообщений
Отправлено 06 October 2018 - 07:45 AM
RomanSimfer,чаще все в таких антеннах просто проводок и все))
  #940 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 06 October 2018 - 09:57 AM
Да не. Без катушек согласования просто проводок длиннее чем 1/4 волны не согласовать
В принципе была идея использовать всю длину ног (вместе с Г-образным посадочным штырьком) для того, чтоб внутрях расположить колинеарную антенну
там отмеряй нужное количество сегментов. Сколько длина ноги позволяет и усё )))
Но потом подумал, что в ноге то идут силовые провода под движок - и соседство с ними антенны усиления не добавит )))
