DJI Mavic управление пульт приёмник антенны училение
Сообщений в теме: 1246
  #801 OFFLINE   rcpilot
rcpilot
  • 64 сообщений
  • Коптер:Mavic, p4pro.
Отправлено 03 October 2018 - 08:51 PM
Polyanich,Прошу конечно прощения, но мы все видим как Вы разбираетесь. Вам дают совет по Вашей же просьбе что бы Вы не наступили на грабли а Вы, начинаете носом нас тут тыкать. Уважаемый идите туда куда русские мужики в таком случае бы Вас послали. :) я не из сервиса, а то что Вы тут выложили точно рано или поздно убьёт коптер. И хорошо что если только коптер. Если у Вас в Армавире с коптером такие проблемы с дальностью что кроме аппаратного усиления в совокупности с FCC ничего не помогает для того что бы уверенно летать на 2км, то могу Вам сказать что у вас изначально что то с коптером не то.
  #802 OFFLINE   mpetr
  • 1584 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 09:03 PM
Уже такое чувство что вы с какого то сервиса в котором бустеры ставят за большие деньги, а тут я взял и всю инфу слил
Очень похоже.
  #803 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Модератор
Так господа,снижаем градус беседы.
Человек тему оживил,свежую идею подкинул.
Вместо того что бы поддержать и развить,вы начинаете рубить на корню.
Мэвик улетит?Упадёт?
А мало их попадало и поулетало безо всяких модов.
У нас тема про это дело есть,могу ссыль дать.
Прекращаем бодаться,переходим к конструктивному диалогу.
  #804 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 09:04 PM
там скорее один просто в видео вставляется моментами телеметрия
Это все к чему: имеет ли место в схемотехнике такая практика, как установка БОЛЕЕ ОДНОГО мощного ВЧ усилителя в малогабаритный корпус чипсета?
Если это не так, то вторая антенна - чисто на прием.
И еще - наверно есть схема антенны типа "МАРСИАНИН". Там будет все понятно, что усиливается в правой антенне пульта
  #805 OFFLINE   mpetr
  • 1584 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 09:14 PM
Схему не видел, но кто-то потроха выкладывал. Там все симметрично вроде-бы. Я подключал левый к правый и наоборот - одинаково все.
  #806 OFFLINE   Polyanich
Polyanich
  • 93 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro Platinum
Отправлено 03 October 2018 - 09:17 PM
DozorSPb ,в марсианской вот такой усилитель стоит, точнее два усилителя, две патч антенны и две банки 18650 с контроллером, в этом форуме парень выкладывал разбор марсианки 2, это обычный двух каскадный усилок на 4вт, он усиливает передачу и прием, так что он нам не поможет понять каким образом работают антенны, так как китайцы его могли засунуть и как для усиления приема и как для усиления приема-передачи
  #807 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 09:18 PM
Или спросите лампочку у фпвшников которой они передатчики проверяют. Она если близко поднести тоже светиться начинает то от одной антенны, то от другой
С одним лишь замечанием - измерять таким "точным" прибором поля вокруг Мавика дело неблагодарное. От него с любого бока при достаточно близком приближении что то фонит.
А вот если программно включить буст, то прибор будет фиксировать излучение на большом (больше полуметра) расстоянии. И только от одной передней лапы
  #808 OFFLINE   rcpilot
rcpilot
  • 64 сообщений
Скажу Вам так: Вы уверены что при пробое УМ 2576L который стоит в XQ-02A не будет КЗ по его питанию? Я нет. Так как случаев когда XQ-02A сгорали достаточно. И все тут уже догадались что будет с коптером если XQ-02A запитать от точки полётного контроллера и не дай бог 2576 пробьёт в полёте от 400мВт FCC которые Вы подаёте ей на вход.
  #809 OFFLINE   mpetr
  • 1584 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 09:21 PM
Тоже уверен что там как и в пульте сдвоенный прием, а не передача.
  #810 OFFLINE   Polyanich
Polyanich
  • 93 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 09:23 PM
rcpilot,хорошо, допустим xq-02a так плох что постоянно горит, тогда дайте нам альтернативу, другой усилок который надежнее если вы в них так хорошо разбираетесь, в сервисах же ставят какие то и наверное гарантию дают, так какой тогда поставить?
  #811 OFFLINE   rcpilot
rcpilot
  • 64 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 09:24 PM
В марсианине не двухкаскадный а двухтактный усилитель. И чипы там не 2576 а YP242034.
  #812 OFFLINE   Polyanich
Polyanich
  • 93 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 09:28 PM
rcpilot,простите не правильно выразился, и я вроде не писал какие там чипы стоят
  #813 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 09:30 PM
Вот усилитель первый попавшийся на 1 ватт
https://www.rlocman....s.html?di=64364
  #814 OFFLINE   rcpilot
rcpilot
  • 64 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 09:45 PM
Polyanich, да ставьте Вы XQ-02A только питание им реализуйте грамотно, так что бы в случае пробоя на шинах питания автопилота питание не пропало.
Добавлено позже (03 Октябрь 2018 - 21:45)
DozorSPb , А как с таким усилителем Вы RX реализуете? :))))
  #815 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 09:52 PM
Ступил  :crazy:
  #816 OFFLINE   rcpilot
rcpilot
  • 64 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 10:00 PM
И ещё момент, что то я не видел в даташитах к чипам которые в усилителях стоят того что они могут работать выше и ниже 2400-2500мгц. Как быть если видео с мавика на 2300 или 2700?
  #817 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 10:02 PM
Вот, специально посмотрел излучение ног с программным бустом. Как то одна нога вообще не фурычит )))
  #818 OFFLINE   Polyanich
Polyanich
  • 93 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 10:36 PM
DozorSPb ,супер)) шаг и мат)))
Добавлено позже (03 Октябрь 2018 - 22:36)
DozorSPb ,тоже себе такую штуку хочу сделать, очень удобно в экспериментах будет
  #819 OFFLINE   RomanSimfer
RomanSimfer
  • 339 сообщений
  • Коптер:MINI2
Отправлено 03 October 2018 - 10:49 PM
А там телеметрия. Он передал один раз пакет, изменений нет, вот и молчит. Я наблюдал там импульсы.
Поэтому внешний усилитель не греется.
Если в камере нет движения, то уровень видеолинка тоже падал.
  #820 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 10:55 PM
Да, есть там что то сразу после включения. Потом устаканивается )))
