DJI Mavic управление пульт приёмник антенны училение
Сообщений в теме: 1246
  #301 OFFLINE   pento
pento
  • 165 сообщений
Отправлено 13 May 2018 - 03:33 PM
Полет на 11 км -
https://youtu.be/8yK3Ed2r1XM
Антенна на пульте - направленная, тип - волновой канал, использован конфиг - FCC, буст, 23. И доп батарея - аналогичная штатной. Время полета - 36 минут, скорость - 35-50 км/час, высота - 80-120 м. Видео ускорено в 3 раза. Метания в начале видео - полет без gps.
Сообщение отредактировал pento: 13 May 2018 - 03:34 PM
  • 4
  #302 OFFLINE   AlexBio
AlexBio
  • 190 сообщений
Отправлено 13 May 2018 - 09:48 PM
Это что, с парковки??? А можно на антенну глянуть?
  #303 OFFLINE   pento
pento
  • 165 сообщений
Отправлено 13 May 2018 - 10:40 PM
Нет, не с парковки. Старт из окна многоэтажки. Поэтому вначале и нет gps. Антенна такая - http://dji-club.ru/i...areia/?p=152678 Закреплена на стене дома, на небольшом кронштейне, на высоте 30 метров от земли. С пультом соединена кабелем длиной 3 метра. Во время полета сижу на стуле, в комнате. С земли, да еще и в городе на такое расстояние не улететь.
  #304 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 13 May 2018 - 10:47 PM
Я как-то с болкона взлетал.. хух.. пока нет gps его мотает в стороны.. не страшно было ?
  #305 OFFLINE   pento
pento
  • 165 сообщений
Отправлено 14 May 2018 - 08:18 AM
Да, мотает, но недолго - обычно за 30-40 сек ловит спутники и прописывает точку "дом". Держу стиками, чтобы сильно не улетал в стороны - есть свобода для маневров. Стараюсь при ветре не летать. Страшно было один раз, когда он сильно быстро полетел в сторону дома. Через пару-тройку полетов уже понимаешь, что нужно делать, чтобы избежать аварии:)
  #306 OFFLINE   mpetr
  • 1584 сообщений
Отправлено 14 May 2018 - 04:07 PM
Использовались ли конфиги? Была ли прямая видимость на дрон во время полета? Нужна именно прямая видимость.
Я понимаю выражение в стоке так: принес из магазина, распаковал, обновил прошивки, заработало...
Так ведь у нас с телевизором, телефоном, планшетом, пылесосом, ноутбуком и т.д.
Если что-то не устараивает, начинается шаманство с разгоном, прошивками, приблудами и т.п.
Так что конфиги НЕ использовались.
Прямая видимость тоже - у меня, например, бывает возможна только в 10 % случаев съёмок.
Экперименты, о которых я пишу, проводятся из одной точки рядом с дорогой. Дрон летит на высоте 250 м и, возможно даже на самом большом достигнутом пока удалении 4200 м, находится в прямой видимости. Я этого не знаю, да и не нужно мне это.
Полет из пригорода в направлении к городу. 4 км - это уже над многоэтажками. Так что условия ухудшаются с дальностью.
Тут на форуме делятся своим опытом и в том числе способами программного усиления сигнала. За это я очень благодарен создателям и участникам форума.
У каждого водителя свой путь, как говорит один мой друг.
Я не жалуюсь и не прошу помощи из-за "низкой дальности полета" своих дронов.
У меня дроны куплены для съёмки видео и фото. И я уже провел несколько съёмок объектов на удалении 2,5 км с усилением сигнала 8 Вт из машины.
Мне интересно сравнить физические способы усиления разными антеннами и усилителями и я делюсь им с вами. Мне интересен именно CE.
Так как FCC применить можно и потом для пущей надежности и вторая причина для меня лично: диагональ планшета 12,9, а это только яблоко.
Да и с FCC полеты будут настолько дальними, что сравнить без доп батарейки будет сложно. Да и не нужны мне пока полеты на дальняк больше трех км.
Цель комфортная съемка как из машины, так и поиск небольшого качественного портативного усиления для съемок пешком.
AX-2417Y я тоже куплю и сравню с другими вариантами. Только мачту на даче доделаю :). Хотя 80 см длины это даже для авто многовато. Или?...
В продолжение поста 278 (все полеты по два или три раза в разные дни, чтобы убедиться в повторяемости результатов.)
Как и обещал проверил спиральки:
https://ru.aliexpres....274233edJGvJUj
Результат - 450 м из машины (спиралька на крыше) без усиления в CE.
Накрутил их (спиральки) на пульт и отошел от машины на пару метров:
Результат - 3600 м.!
Только направлять их нужно в сторону дрона, иначе связь сразу теряется.
Странный результат вроде затухание кабеля всего 2,5 дБ на 1,5 метра...
Буду, пожалуй, ещё пробовать.
На очереди AlienTech (на крыше авто и в руках возле машины) и стоковый вариант или его имитация маленькой антенной от усилителя.
Правая - только приемная. При подключении внешней антенны, правую даже не раскладываю.
У меня справа только шпенек на пульте и сижу я в машине. Я пробовал её подключать при ослаблении канала видео или пульта - по барабану - подключена или нет. Похоже, что она все же для красоты.
Очень страшно смотреть видео, особенно ускоренное в три раза.
Позволю себе совет - найдите ключ от чердака и летайте с крыши многоэтажки.
Кстати, забыл поздравить. 11 км это реально круто!
Радиолокационная борьба выведет все наши дроны из строя раньше, чем полетим до расположения.
Тактическое атомное оружие намного эффективнее.
Сообщение отредактировал mpetr: 14 May 2018 - 04:20 PM
  • 4
  #307 OFFLINE   Andreibormolei
Andreibormolei
Отправлено 14 May 2018 - 05:57 PM
HELP!!!
Всем привет.У меня первый коптер - Mavic Pro.Детально все о нем изучил но к сожалению это не помогло.
При попытке обновить пульт и коптер все зависло.После повторной попытке пульт совсем не захотел подключатся к коптеру.В асистанте пишет что текущая версия прошивки 0.000.0000.Подскажите как справится с этой проблеме.Сервис сказал что пульт "кирпич".
  #308 OFFLINE   denn
denn
  • 1268 сообщений
Отправлено 14 May 2018 - 07:17 PM
Andreibormolei,
Прошить через DUMLdore
  #309 OFFLINE   AlexBio
AlexBio
  • 190 сообщений
Отправлено 15 May 2018 - 01:00 PM
mpetr, получается, что спиральки реально работают!
Написали бы все, у кого какие сочетания джиги + какой конфиг и какие результаты в городах.
Можно было бы сводную таблицу сделать и положить в FAQ
  #310 OFFLINE   denn
denn
  • 1268 сообщений
Отправлено 15 May 2018 - 01:03 PM
AlexBio,
Зачем...
  #311 OFFLINE   Micha
Отправлено 15 May 2018 - 01:05 PM
Боюсь, не реально... Точнее не объективно получится... Слишком разные условия... Тестировать надо самому и в одинаковых условиях... Тогда можно сделать, для себя, какой то вывод...
  #312 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1016 сообщений
Отправлено 15 May 2018 - 03:29 PM
Скоро этот крутой парень улетит на мавике на 15-20 км и вернется на точку старта и вы все будете в шоке. Ждите, вопрос 1-2 недель.
  #313 OFFLINE   ЯЯЯЯЯЯ
ЯЯЯЯЯЯ
  • 267 сообщений
Отправлено 15 May 2018 - 07:30 PM
DJI GO 4 4.1.10 конфиг .DJI.configs_force_boost_and_23. Улетал на 4350 в Санкт-Петербурге от Южного рынка параллельно проспекту Славы.
Если вдруг тебе будут интересны такие данные
  #314 OFFLINE   SergKap
Отправлено 15 May 2018 - 07:41 PM
Однозначно работают. Как поставил, так и не смотрю уже на столбики связи и телеметрии. Пулял за 3 км., иногда за деревьями, ни один столбик не шелохнётся. Про конфиги - шмонсиги понятия не имею и иметь не хочу.
Со спиральками идёт бумажка с 2-мя диаграммами по результатам сравнительных тестов силы сигнала.
Верхний график со спиральками, нижний - без.
Уж не знаю, пусть спецы пояснят что к чему.
Сообщение отредактировал SergKap: 15 May 2018 - 07:43 PM
  #315 OFFLINE   mpetr
  • 1584 сообщений
Отправлено 18 May 2018 - 04:53 PM
В продолжение постов 278 и 306.
Провел практически все недостающие испытания. Получил сводную как бы таблицу.
И, да, спиральки реабилитированы полностью. 450 м зачеркиваем и пишем 3200 м.
Они у меня прошлый раз в небо смотрели... Ошибка, бывает.
FCC использовалась  в Рыжем Моде от denn, спасибо ему огромное.
Тип антенны - Усилитель - Место - Стандарт - Результат, м
ARGtek (белая длинная) - Пассивная - крыша ам - СЕ - 850
Простая (от усилителя) - Пассивная - с рук - СЕ - 2200
ARGtek (белая длинная) - Пассивная - с рук - СЕ - 2650
ARGtek (белая длинная) - Пассивная - крыша ам - FCC - 2850
ARGtek (белая длинная) - Пассивная - с рук - FCC - 2950
Спиралька - Пассивная - крыша ам - СЕ - 3200
ARGtek (белая длинная) - 2 вт - крыша ам - СЕ - 3300
Спиралька - Пассивная - с рук - СЕ - 3600
ARGtek (белая длинная) - 8 вт - крыша ам - СЕ - 4200
AlienTech - 2 вт (встроенный) - крыша ам - СЕ - 4600
Спиралька первое место среди пассивных и самая компактная (если учесть, что нужна только одна левая , то её можно аккуратно отпилить и вторую подарить другу :)) .
AlienTech первое место, но очень дорогой и большой.
Оптимум для меня 8 вт и ARGtek или спиралька на крыше. AlienTech отдам сыну - у него машины нет
Сообщение отредактировал mpetr: 18 May 2018 - 04:56 PM
  #316 OFFLINE   denn
denn
  • 1268 сообщений
Отправлено 18 May 2018 - 04:57 PM
mpetr,
Рыжий мод не моё творение (4.1.15).
  #317 OFFLINE   mpetr
  • 1584 сообщений
Отправлено 18 May 2018 - 05:00 PM
denn, Понял, тогда творцу спасибо.
  #318 OFFLINE   Micha
Отправлено 18 May 2018 - 05:03 PM
Спасибо за Труд!!! Очень нужная Работа!
Добавлено позже (18 Май 2018 - 18:03)
Автор...
https://sparkpilots....er-4-1-15.3841/
  #319 OFFLINE   denn
denn
  • 1268 сообщений
Отправлено 18 May 2018 - 05:08 PM
Micha,
Привет, да работа нужная, но как говорят: что русскому праздник— немцу смерть.
Сертификация отсутствует, можно проделать и к пылесосу и будет казаться , " что сосет" лучше!.
  #320 OFFLINE   Micha
Отправлено 18 May 2018 - 05:23 PM
Привет, Денис! Что поделать... "Дерево Познания"...
