Планшет, смартфон для Mavic
Сообщений в теме: 1022
  #541 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 18 September 2017 - 05:01 AM
creep,
https://ru.wikipedia...wiki/USB_Type-C
Использование коннектора USB Type-C не обязательно означает, что устройство реализует высокоскоростной стандарт USB 3.1
  #542 OFFLINE   N00B
Отправлено 18 September 2017 - 06:46 AM
Неужели Вы думаете что я переходниками наколхозил этот коннектор?))))
Читайте спецификацию SGS8/8+, и HDD Seagate Backup Plus Ultra Slim 2tb (STEH2000200). Делайте выводы.
Да конечно может быть Самсунг подсунул переходник хреновый, у Сегейта провод левый, андроид у Гугла тормозной... Попробуйте найти быстрый микро юсб, я уверен что у Вас все получится =)
  #543 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 18 September 2017 - 07:02 AM
creep, я понимаю ваш сарказм, но есть нюансы:
https://gtrusted.com...3-1-hubs-speeds
Проверьте, что пишет у вас, при подключенном диске
Сообщение отредактировал dual: 18 September 2017 - 07:03 AM
  #544 OFFLINE   Alexandron
Alexandron
  • 88 сообщений
Отправлено 18 September 2017 - 10:01 AM
Кто летает на Redmi note 4 , как впечатления?
  #545 OFFLINE   Sher
Sher
  • 117 сообщений
Отправлено 18 September 2017 - 11:23 AM
взял для мавика редми 4Х. Вывод - не хватает железа, не часто, но подвисает. Первый раз над морем, думал фсё... погрешил на высокую температуру. Через несколько полетов повторилось. Пару недель назад поздним вечером при температуре ~21грд опять завис.. значит уже системность.
Заказал Redmi note 4Х скоро доедет, буду тестить.
но 3 джига поменьше требовательна должно быть нормально
  #546 OFFLINE   Alexandron
Alexandron
  • 88 сообщений
Отправлено 18 September 2017 - 01:22 PM
Спасибо!
  #547 OFFLINE   AnMar
AnMar
  • 88 сообщений
  • Коптер:Mavic Combo, Xiaomi Mi Max 2, PolarProLens & accessories
Отправлено 18 September 2017 - 03:41 PM
Летаю с телефоном Xiaomi Mi Max 2. Все работает отлично, без лагов и тормозов. Единственное то, что заряда жрет много. После использования 3 акумов остается на пульте 42-45 %. Если сравнивать с Xiaomi Red Mi 4 Pro, то больше 50 %.
  #548 OFFLINE   Alexandron
Alexandron
  • 88 сообщений
Отправлено 18 September 2017 - 05:45 PM
Сегодня заказал
XIAOMI REDMI NOTE 4X 4/64GB
с процессором Mediatek MT6797 Helio X20
Как думаете подойдёт? Если что, то могу ещё отменить заказ.
  #549 OFFLINE   Inkograf
Inkograf
  • Коптер:DJi Mavic
Отправлено 18 September 2017 - 07:13 PM
Добрый день!
Стал не так давно обладателем Mavic pro!
Решил поделиться опытом полета с разными девайсами
пробовал:
Sony z3  полет нормальный
Sony z5  полет нормальный
Sony z3 tablet полет нормальный (конечно он не влезает в пульт)
Huawei honor 8 полет нормальный (не забываем включить отладку по USB)
Huawei honor NOTE8 полет нормальный (не забываем включить отладку по USB) единственное не смог поставить оригинальное приложение с маркета, не устанавливается... поставил кастомное с русским языком
P.S.  соглашусь с некоторыми ораторами , что с большим дисплеем намного комфортнее летать!
  #550 OFFLINE   Sher
Sher
  • 117 сообщений
Отправлено 18 September 2017 - 07:32 PM
AnMar, ну и что не так?? Судя по общей статистике заряда пульта на 4-5 батареек мавика.
Alexandron, думаю да. Где-то упоминалось о нормально работающих девайсах от 60000 попугаев по унтуту.
пс подпись изменилась
  #551 OFFLINE   KisaKot
KisaKot
  • 164 сообщений
  • Коптер:Разные
Отправлено 18 September 2017 - 09:55 PM
Alexandron,
Сегодня заказал  XIAOMI REDMI NOTE 4X 4/64GB  с процессором Mediatek MT6797 Helio X20 Как думаете подойдёт? Если что, то могу ещё отменить заказ.
Я бы однозначно отменил. Вернее не отменил, а переделал бы на версию 3/32. Так как у 3/32 процессор квалком. 3 гигов оперативки и так хватит , а ПЗУ можно нарастить картой памяти хоть да 256 гб.
  #552 OFFLINE   ВиталикФ
ВиталикФ
  • 91 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Pro (Combo)
Отправлено 19 September 2017 - 02:32 AM
Alexandron, у меня такой же. В стоке летом греется и фризится софт так как падает производительность процессора. Картинка есть а например выбрать что то нажатием не получается. Решил проблему поставив рут права и сняв защиту от перегрева.Так что лучше на квалкоме взять.
  #553 OFFLINE   N00B
Отправлено 19 September 2017 - 09:32 AM
Эта прога пишет USB 2.1 (((
Я так понял из той статьи что только родной SSD от Самсунга выдает нормальную скорость
Даже если купить его, то где взять быстрый картридер?
  #554 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 19 September 2017 - 06:34 PM
creep, к сожалению я тоже только из инета это узнал. С андроидами почти не сталкивался раньше. Но главное там есть возможность использовать максимальную скорость, это лучше, чем наоборот :)
  #555 OFFLINE   Spasov
Отправлено 19 September 2017 - 08:37 PM
Ребят, простите что вмешиваюсь, но перечитав так и не понял в чём загвоздка?)
С карточки на комп у меня копирует заявленные на карточке 90 мб/сек к примеру )
Так что 64гб карта памяти опустошается довольно таки быстро )
Сообщение отредактировал iLoveDrones: 19 September 2017 - 08:38 PM
  #556 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 19 September 2017 - 08:53 PM
задача не использовать комп, а копировать с карты на HDD через андроид. То есть телефон/планшет заменяет компьютер. Кард ридер и HDD подключены только к андроиду.
  #557 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 19 September 2017 - 08:58 PM
dual, зачем в вашей схеме картридер? Мало что ли телефонов которые "дружат" с sd  картами?
  #558 OFFLINE   Spasov
Отправлено 19 September 2017 - 08:59 PM
Ну если уж прям невмоготу ноут таскать, тогда уж лучше купить жёсткий диск с кардридером встроенным и никакой смартфон не нужен.  Скорость записи у него до 104 mb/s с SD карты.  И стоит он вполне гуманно. И никакой огород не нужно городить из проводов. Вынул карту из Мэвика, вставил в жёсткий диск и вуаля, всё готово )
  #559 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 19 September 2017 - 09:10 PM
Вопрос ещё в необходимом объёме для снятого материала в поездке - если это 300-400gb, то на мой вкус проще взять 5-6 sd карт на 64 gb - это наиболее компактное решение. Если речь о 1-2Tb, то, конечно, без внешнего HDD или SSD не обойтись.
  #560 OFFLINE   Spasov
Отправлено 19 September 2017 - 09:23 PM
Кстати спорно )
6 хороших SD карт будут стоить дороже чем такой HDD на террабайт к примеру )
В среднем одна карточка на 64 гб высокоскоростная стоит 2700р
6 карт - 2700*6 = 16 200, за эти деньги мы получаем 384 GB.
Жёсткий WD Wireless Pro 1TB стоит 11200 плюс 2 карточки по 2700 = 16 600р. За эти деньги мы получаем 1TB и 128 Gb ))))
Ну а как правило если есть фотик+смартфон+мэвик, то рубеж 400гб перешагиваешь очень быстро )))
Сообщение отредактировал iLoveDrones: 19 September 2017 - 09:24 PM
