iphone6s - 3918 - нет тормозов iphone6 - 2383
У меня Iphone 6 с процессором A8. О каких тормозах может идти речь, летает как ракета )
Задержка видео одна из самых маленьких 0,21 сек, меньше чем у Самсунг Гэлэкси S7, на которой 0,26. Есть тема про смарфоны и задержки. Сам мерил.
Единственное экран 4,7 дюйма. Сегодня прикупил iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular, это вещь. Также все работает без каких либо тормозов. Это по сути аналог Iphone 6 с таким же процессором А8 64 бит, с такими же камерами, но с другим дисплеем 2048×1536. Вес всего 300 грамм, Iphone6 -130 грамм. В пульте держать такой вес в принципе не напрягает.
Экран 8 дюймов позволяет очень детально все рассмотреть причем с разрешением 1080p.
Это самый большой смарфон/планшет Apple под который расчитан пульт, лезет идеально. Подключается к пульту проводом USB - Lightning.
Если хочется понаблюдать детально что происходит в полете, а не только на видео дома - это то самое, планшет с разрешением для Full HD картинки. Iphone 6 удобен тем что он менее габаритный, достал воткул и не привлекаешь внимание. В Ipad mini 4 приятнее смотреть в том числе тому кто рядом с тобой, можно детальнее рассмотреть объекты в полете.
Почему отказался от очков - потому что читал на dji форуме что после Ipad mini 4 очки DJI показались хуже по картинке и детальности.
Картинка с Мавик транслируется на пульт и очки Dji в режиме Normal в формате 1280х720 (720p) и полностью раскрывается на Iphone 6, 6S, 7 с одинаковым экраном 1334х750 (326dpi) 4,7 дюйма. В режиме HD Мавик транслирует картинку на пульт и очки Dji с разрешением 1920х1080 (1080p) и такое разрешение отображают iPad mini 4 с разрешением 2048х1536 (326dpi) и экраном 8 дюймов, iPhone 6Plus, 7Plus с разрешением 1920х1080 (401dpi) и экраном 5,5 дюймов).
Но все же 8 дюймов это лучше чем 5,5. Лично для меня 5,5 дюймов не удобен как одновременно экран для Мавик и телефон, так как большой и не лежит в руке, подержал в магазине, не моё.
До конца сентября 2017 iPhone 6, 6Plus будут вычищены с прилавков, потому что они внешне и экраном ничем не отличаются от iPhone 7, 7 Plus, а последние надо продавать, также потому что в конце сентября выходит модель iPhone 8. Поэтому сейчас распродаются произведённые запасы на 12-15 тыс ниже первоначальной цены. Посмотрим что нам представят в IPhone 8 в конце сентября 2017.
Но то что производительности IPhone 6 за глаза для Мавик это стало мне понятно после первого подключения. Главное не обновлять IOS. Для многих не секрет, что новые обновления IOS (не те что стоят на устройствах в магазине где все летает и хочется купить этот гаджет) делают под новые модели и старые начинают медленнее работать. Простой пример мой старый IPad mini 1, работавший под iOS 7 работал гораздо быстрее чем на iOS 10, при этом политика Apple делает отмену обновлений невозможным.
Добавлено позже (30 Август 2017 - 13:11)
Сегодня попробывал на планшете внимательнее рассмотреть HD Mode (1080p) и Normal mode (720p). Разница на ipad mini 4 заметна если присмотреться, детальнее видны листики деревьев, нюансы.
Это 2 скриншота картинки в разных режимах с планшета ipad mini4 2048×1536 8 дюймов, без увеличения, то есть так как видно на экране
HD Mode (1080p):
Normal mode (720p):
Нужно сказать, что разница видна на экране. Также нужно сказать, что картинка переключается в Normal mode (720p) и становится на экране менее детальнее при установке разрешения для видео 2720х1530 (30fps) и выше. При возврате к 2720х1530 (24fps) возвращается HD mode и картинка на экране становится четче. При записи видео на SD карту с разрешением 2720х1530 (30fps) и выше - видео пишется в кэш планшета размером 720p, при записи видео на SD карту с разрешением 2720х1530 (24fps) и ниже видео пишется в кэш планшета размером 1080p - все как и показывается на экране.
Получается при съемке 4К (3840х2160, 30fps), а это самое нормальное у камеры Мавика разрешение для съемки видео, нельзя будет смотреть на экране картинку 1080p, это видимо относится и к очкам.
По большому счету большую роль играет именно размер планшета, поэтому при трансляции на экран 720p на 8 дюймовом планшете будет видно больше деталей чем на 4,7 дюймах. 1080p просто добавляет резкости.
Сообщение отредактировал mavicman: 30 August 2017 - 02:43 PM
