Планшет, смартфон для Mavic
Сообщений в теме: 1022
  #421 OFFLINE   AlexeyV
AlexeyV
  • 46 сообщений
  • Коптер:MAVIC PRO
Отправлено 27 July 2017 - 01:04 PM
Я правильно понимаю, что задержки при трансляции картинки с дрона на девайс (телефон/планшет) быть не должно? Или всё-таки есть какие-то погрешности? Вчера заморочился с разными прошивками на note3, в том числе и стоковой, с разными версиями го4 (407, 410, 413), заменил провод. В итоге всё равно наблюдается задержка, меньше секунды, но она всё-таки есть...
Осталось где-то раздобыть по-мощнее телефон и пробовать с ним...
  #422 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 27 July 2017 - 01:58 PM
AlexeyV, меньше секунды это нормально, проверьте настройки передачи видео - если стоит 1080p, то попробуйте изменить на 720p.
  #423 OFFLINE   Carlitto
Carlitto
  • 100 сообщений
Отправлено 27 July 2017 - 02:42 PM
Xiaomi Redmi Note 3. Go 4.1.3 из плеймаркета. Задержек нет, не вылетает. iPad mini4, оставшийся от фантика буду продавать, великоват он.
  #424 OFFLINE   OGR
OGR
  • 17 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 29 July 2017 - 01:03 AM
Отчитываюсь о Samsung a5 2017 , работает просто отлично, экран супер.
  #425 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 29 July 2017 - 06:46 AM
Задержек нет
задержка не может не быть, зависит от устройства и качества связи:
Latency 160-170ms (depending on conditions and mobile device)
  #426 OFFLINE   AlexO
AlexO
  • 38 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 29 July 2017 - 11:36 PM
Ipad 2 mini и Samsung s5 супер!
  #427 OFFLINE   AlexeiK
AlexeiK
  • 22 сообщений
Отправлено 30 July 2017 - 08:24 PM
Acer Iconia Tab 10  A3-A30. Android 5.02. DJI GO4 летает без проблем. Самый главный плюс - отсутствие радио-модуля и сим-карты.
Брал больше года назад дитю для игрушек, а оказалось, что сей достойный аппарат годится и для более серьезных игрушек типа Мавика.
  #428 OFFLINE   milan
milan
  • 54 сообщений
Отправлено 01 August 2017 - 05:08 PM
Xiaomi mi 5s.
На северо-западе проблем не наблюдается, за исключением пары случаев вылета го4 (при раскрытии карты на весь экран в спорт режиме)
На юге при 30 градусах наблюдался сильный нагрев телефона в результате чего отваливается изображение и управление с телефона. Пульт при этом сохраняет управление. Возможно, лечится отключением записи на телефон и снижением качества трансляции. Проверить не успел, закончилась командировка.
  #429 OFFLINE   kamion
kamion
  • 110 сообщений
Отправлено 04 August 2017 - 02:40 PM
Коллеги, приобрел недавно Mavic, поставил последнюю прошивку. Прошивал с компьютера.
У меня 2 девайса на андроид 5.1 - Samsung Galaxy s4 и Samsung Galaxy note 10.1 2014edition он же p-601.
У меня происходит что-то неадекватное с лагом видео. Ставил приложение из гугл плей -последнюю верию 4.1.4. После включения появляестя лаг от 0,3 до 0,5 секунды и потом наростает до минуты. Иногда снова становится меньше. Тут, где летаю - лето и жара под 30 градусов, может тоже влияет?
если выключить дрон, то с пулльта после разрыва соединения еще секунд 20 может доливаться видео. Если выключить пульт - видео на экране сразу останавливается.
Пробовал делать ресет настройкам съемки из программы dji go 4 - лаг сбрасывается, но снова наростает.
Сам мавик при этом летает нормально, очень стабилен, слушается руля мгновенно.
Вчера эксперементировал с версией Djigo 4.1.3 - Auto FCC No Update and Firm Check ru route.
На обоих устройствах примерно одно и то же. Отлетаю метров на 50 и картинка начинает рушиться, потом задержка наровтает до минуты и я сажаю Мавика визуально.
На столе в комнате, померял лаг - от 0,34 до 0,44 секунды. По-моему это много выше писали, что должно быть Latency 160-170ms. Но и стакой задержкой можно летать и снимать при визуальном контроле.
Посоветуйте, что сделать, какой алгоритм выявления неисправноси?
  #430 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 04 August 2017 - 03:50 PM
kamion,
Оба девайса уже не айс,требования к железу у программ DJI возрастают в геомерической прогрессии (согласен ,странная оптимизация софта)
Ставьте 4.0.7 или вообще 4.0.4 они ещё так сяк идут на слабых девайсах.
Сообщение отредактировал yurikss: 04 August 2017 - 03:50 PM
  #431 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 04 August 2017 - 04:04 PM
я смотрю много жалоб на лаги видео.. а ведь еще месяц назад мало кто жаловался..
у моего абсолютно нового мавика тоже наблюдается небольшая задержка, но пока летал только на айфоне5s
но на 4.1.3 с магазина и коптер обновлял через телефон 2 нед назад
Сообщение отредактировал Parcifall: 04 August 2017 - 04:20 PM
  #432 OFFLINE   AlexeyV
AlexeyV
  • 46 сообщений
  • Коптер:MAVIC PRO
Отправлено 04 August 2017 - 09:01 PM
Как раз решил попробовать эти версии программ. Всё отлично управляется, лагов нет. НО... Никак не могу побороть порог высоты и дальности от точки взлёта в 30м.
Прошивка .800. В учётку логинился. Режим новичка выключен. В ГО выставлена высота 150м и ограничение дальности 2000м.
В чём ещё загвоздка? Может такая проблема уже возникала и решалась?  :sorry:
P.S. через асистанс снял ограничения по высотам, всё равно не хочет взлетать выше 30м.  :sorry:
P.P.S. Читал и эту тему , но там решилось всё установкой более свежей версии ГО...
Сообщение отредактировал AlexeyV: 04 August 2017 - 09:15 PM
  #433 OFFLINE   kamion
kamion
  • 110 сообщений
Отправлено 04 August 2017 - 11:38 PM
Спасибо, сейчас ставлю. DJI-170314-213_official 4.0.5 ru и dji.go.v4-1021523-4.0.4 rus Из шапки темы "Русификация DJI GO"
А .DJI.configs там работает? А то я пробую подставить конфиги, а ничего не меяется.
На этих версиях, вроде уже все модификации были и FCC и 32 канала? Может я не там файлы беру?
Подскажите, пожалуйста.
  #434 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 04 August 2017 - 11:44 PM
Нет,там не было ничего.Там FCC включается тапанием по номеру сборки.
Спросите у ребят кто пробовал и уж точно не в этой теме и не в теме русификации.
  #435 OFFLINE   AlexeyV
AlexeyV
  • 46 сообщений
  • Коптер:MAVIC PRO
Отправлено 05 August 2017 - 12:24 PM
kamion, а какая у вас версия прошивки дрона?
  #436 OFFLINE   kamion
kamion
  • 110 сообщений
Отправлено 06 August 2017 - 05:39 AM
AlexeyV,  прошивочка 800, была 900, но я понизил, когда искал причину набегающей задержки видео. Набегало до минуты.
Поставил по очереди разные версии DJI GO4 4.0 4,5,6
лаг видео стал приемлемым 0,3 сек
Зато теперь у меня ограничение 40 метров в ысоту и 45 радиус. Чем убрать не пойму.
Добавлено позже (06 Август 2017 - 05:39)
только что провел эксперимент: Поставил DJI GO4 4.1.3 - ограничения на высоту и дальность пропали.
Удалил, почистил, поставвил DJI GO4 4.0.6 - ограничения вернулись. Такое впечатление, что DJI что-то сделал дистанционно с версиями 4.0.х
А на версии 4.1.3 у меня не работает нормально видео. Летать не могу....
Сообщение отредактировал kamion: 06 August 2017 - 05:40 AM
  #437 OFFLINE   AlexeyV
AlexeyV
  • 46 сообщений
  • Коптер:MAVIC PRO
Отправлено 11 August 2017 - 12:22 PM
Да, все теже самые проблемы у меня. Телефон Samsung Galaxy Note 3. Задержки жуткие. Но...
Поставил 4.1.4 русскую  попробовать, ну малоли...
Удалил предыдущую версию (не помню что стояло, вроде 4.0.4) Почистил все папки, и на всякий перезагрузился в рекавери и очистил кэш и дальвик кеш.
Установил 4.1.4. И о чудо, летает, без лагов... На 1км улетел, лагов нет. Отлетал 2 батареи, всё ок...
Попробуйте, вдруг поможет.
А, ну и файл конфигурации усиления FCC еще подсунул.
Добавлено позже (11 Август 2017 - 12:22)
P.S. Сейчас немного полистал темы на предемет всё того же файла конфигурации. Возможно он у меня не подтянулся прогой... 32 каналов не появилось, которые должны отобразиться как следствие подгрузки файла конфига...
Сообщение отредактировал AlexeyV: 11 August 2017 - 12:01 PM
  #438 OFFLINE   AlexKonf
AlexKonf
  • 114 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro Combo
Отправлено 11 August 2017 - 02:04 PM
Пара слов по поводу " вылета" и "лагания" DJI GO:
В (прохладном) Питере Xiaomi Mi Max не сбоил ни разу (от слова совсем)
В жаркой Черногории (в тени 31 с утра и до 39 днем) на втором аккумуляторе ( то есть через ~40 минут полетов) телефон перегревался (реально горячий корпус) и начинал глючить тачскрин и вылетала программа. При этом управление с пульта и отображение на нем телеметрии- в норме.
Решалось перезапуском программы (иногда неоднократным).
...как то так..
  #439 OFFLINE   kamion
kamion
  • 110 сообщений
Отправлено 11 August 2017 - 10:26 PM
Коллеги, если есть пара минут, ответье на вопросы, на чем летаете в этой теме -  Отдельная тема нужна, иначе ответы утонут среди других важных разговоров.
http://dji-club.ru/i...-v-vybore-smat/
Вопросы такие: Модель дрона, номер прошивки дрона, модель сматрфона, версия андроида, версия DJI -GO, при каких максимальных\минимальных температурах воздуха летали?
Я честно пытался понять это, чтобы купить себе смартфон, но листать форум на этот счет оказалось не информативно. Во-первых, потому, что при переходе с версии 4.0.х на 4.1.х сильно авросло потребление ресурсов и то, что было написано на форуме до этого перехода стало бесполезно.
Сейчас эта ветка форума содержит обрывочную информацию и воспользоваться ей для выбора смартфона\планшета весма затруднительно.
Сообщение отредактировал kamion: 11 August 2017 - 10:35 PM
  #440 Гость_Urri_*
Гость_Urri_*
  • Гости
Отправлено 11 August 2017 - 10:44 PM
kamion, у меня iphone 7. думаю прикрутить ipad mini 4 - заказал на али кронштейн или как его правильно назвать... глюков в работе никаких не наблюдал... пока... думаю, ай-девайсы наиболее правильный вариант, по массе сообщений девайсы на андроиде время от времени глючат с dji go. ну да андроид всегда и во всём глючит и тупит, это общеизвестно...
