Планшет, смартфон для Mavic
Сообщений в теме: 1022
  #241 OFFLINE   DedZamkad
DedZamkad
  • 8 сообщений
Отправлено 12 May 2017 - 05:17 PM
рекомендую Вам почитать подготовленный мною FAQ по съёмке на Gear 360 И ещё, камера из коробки запотевает, сразу смотрите видео по модификации камеры для Timelaps - в самом начале там показано как скручиваются кольца с объективов. Вот только кольца нужно скрутить и в коробочку с селикагелем положить камеру и включив запись видео в 4K закрыть коробку - повторить минимум 7 раз. А я ещё эту коробку ложу на подоконник на солнце, чтобы камера сильнее перегревалась и испарина выходила. Вообщем я пока ещё так сушу - о результате сказать не могу, поэтому в FAQ пока не добавил, но на 4PDA человек сказал что так ему удалось победить конденсат в Gear 360.
Это вы про какую версию Gear360? C Galaxy S8/S8+ по предзаказу шла версия 2017 года. Вот такая - http://www.samsung.c...gear-360/specs/
Добавлено позже (12 Май 2017 - 17:17)
Столкнулся с проблемой работоспособности DJI GO4 на Galaxy S8+ после обновления на версию 4.0.7. При запуске выдавало сообщение что неверный масштаб экрана или что-то типа того. И сразу выходило. Нашел как исправить - https://forum.dji.co...-95835-1-1.html
Мне помогло.
olegnsk (12 May 2017 - 04:41 PM):
При цитировании используйте только смысловую часть, а не всё сообщение коллеги. Это оверквотинг и нарушение правил форума.
Сообщение отредактировал DedZamkad: 12 May 2017 - 05:17 PM
  #242 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 12 May 2017 - 05:43 PM
Поюзал Mi Max, понравился!
creep, спасиб, Личи и GO действительно, вроде не конфликтуют!
Вообще девайс радует, почти планшет но влезает в штатный крепеж, мозги достойные, взял со 128 гигами, даже без флешки свыше крыши. Яркости на полной вполне достаточно, но не омолед конечно. Пол ночи мучал, пока лагов не заметил. Очень удобный сканер пальцев на обороте, разбудить можно даже вставленным в пульт, пальцы понимает в любой ориентации. Короче пока пятерочка за весьма скромные деньги.
В интеллектуальных режимах пока не летал, попробую отпишусь, но имхо должен без тормозов справиться.
  #243 OFFLINE   AlexKonf
AlexKonf
  • 114 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro Combo
Отправлено 12 May 2017 - 06:55 PM
он хоть в экране? По виду просто   четыре жилы...
он  не просто в экране, но и сам разъем обмотан медной фольгой.
Чтобы удлинить достаточно расплавить феном "полиэтилен"  и расправить провод..
  #244 OFFLINE   N00B
Отправлено 13 May 2017 - 12:24 AM
Мне дали две штуки gear 360, покупал два смартфона на самсунг онлайн, получал 21 апреля
Добавлено позже (13 Май 2017 - 00:24)
 скинь плиз ссылку на проводок с алли))
Я здесь заказал, но еще даже не пришли https://ru.aliexpres...2798627252.html, а оригинал в Москве покупал
  #245 OFFLINE   Kelmak
Kelmak
  • 31 сообщений
  • Коптер:mavic
Отправлено 13 May 2017 - 02:41 PM
creep,спасиб)) пригодиться))
  #246 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 13 May 2017 - 03:06 PM
Что могу сказать, молодцы, там под фольгой часом чипа нет :)))?
Добавлено позже (13 Май 2017 - 15:06)
Borisovich, Вы как то отстаете)) Личи и Го уже давно дружат на Андроиде
Ни хрена не отстаю, проблема есть, после Litchi, несколько раз запускал GO, все работало, потом повторно запустил Litchi и фиг вам, хорошо что хоть одна прога работает при двух установленных.
Все равно, вторую моду запускать...
Сообщение отредактировал Borisovich: 13 May 2017 - 02:53 PM
  #247 OFFLINE   AlexKonf
AlexKonf
  • 114 сообщений
Отправлено 13 May 2017 - 03:19 PM
под фольгой часом чипа нет ))?
нет- просто заливка полиэтиленом- чтобы провода не гнулись\ломались .И чтоб заполнить пустоту в корпусе разъема.
Ставьте одну из прог во "второе пространство"- проблема уйдет.
  #248 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 13 May 2017 - 03:32 PM
Это понятно:
Сообщение отредактировал Borisovich: 13 May 2017 - 03:32 PM
  #249 OFFLINE   N00B
Отправлено 13 May 2017 - 03:49 PM
На Галакси без проблем если не выбирать программу по умолчанию, работают обе, правда я не пользуюсь личи)
  #250 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 13 May 2017 - 04:37 PM
creep, было раньше так...
Личи как раз и перестает работать...
  #251 OFFLINE   alexvg
alexvg
  • 42 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro, Phantom 4
Отправлено 17 May 2017 - 03:40 PM
Ребята, подскажите, если на планшете нет GPS и GSM, только WI-FI?  собственно, он не пригоден для безопасных полётов и по идее некоторых режимов, которые требуют GPS?)))
Видел на форумах других,  пишут, что можно таблетку к мобиле как hotspot коннектить, тогда планшет будет получать все плюшки наличия GPS и GSM сети.   Подскажите, как чего?)))
  #252 OFFLINE   DimasF
DimasF
  • 161 сообщений
Отправлено 17 May 2017 - 04:28 PM
А может кто то покупал на ali какой-нибудь китаезный тел с большим экраном чисто под Мавик?
Планшет Sony Z3 8", конечно крутая штука, но хочется просто тупо смарт, на котором будет только dji go и больше ничего
  #253 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 17 May 2017 - 05:04 PM
Можно, но не удобно! ИМХО мобильный интернет, а тем более навигационный модуль должны присутствовать в смартфоне/планшете.
Исключение по GPS может быть для инcпаира, у него есть свой навигационный модуль в пульте.
Писал выше, взял MI MAX, очень доволен, почти маленький планшет, но он влезает в штатные крепления.
Сообщение отредактировал Borisovich: 17 May 2017 - 05:06 PM
  #254 OFFLINE   Пахом
Пахом
  • 69 сообщений
Отправлено 23 May 2017 - 10:04 PM
Кто нибудь летает с xiaomi redmi 4x ? Думаю его взять чисто для мавика.
  #255 OFFLINE   НиколаичСПб
НиколаичСПб
  • 175 сообщений
  • Коптер:MavikcPro, Samsung Galaxy Note 5
Отправлено 23 May 2017 - 10:51 PM
Коллеги, стою перед выбором смарта для полётов. Продал Фантом, планирую покупать Мавика. На "фантике" использовал Самсунг таб с, но знаю что с мавиком уже не подойдёт. Выбираю между Xiaomi Mi5 и Galaxy S6 edge+. У них хвалят экраны. Просьба, кто пользует сии девайсы, выложите фото, как они располагаются в пульте и как выглядит картинка на солнце. И общие впечатления от полётов с ними. Думаю, многие будут благодарны вам.
  #256 OFFLINE   EGG
EGG
  • 60 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 standard - продан, Mavic PRO
Отправлено 24 May 2017 - 07:57 PM
Солнца что-то неделю или больше нет и не обещают. :( Пользую американский S6 Edge plus. Мне нравится. Располагается в пульте хорошо (как и айфон 6+, они по размерам очень похожи, но у самсунга рамок нет, почти вся передняя панель - экран). Картинка в слегка облачную погоду (яркого солнца не застал) не выцветает и хорошо видна. Правда сейчас бы лучше взял Note 5. Экран тот же самый, но не зализаный по краям.
Сообщение отредактировал EGG: 24 May 2017 - 07:58 PM
  #257 OFFLINE   unlim
unlim
  • 158 сообщений
  • Коптер:MAVIC
Отправлено 27 May 2017 - 01:14 PM
Летаю с XIAOMI REDMI NOTE 4 никаких конфликтов по DJI4GO.
  #258 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 27 May 2017 - 07:45 PM
Вообщем налетав несколько часов с каждым аппаратом опишу свои впечатления.
1. Samsung galaxy tab s. Exynos octa 5420. Mali 628. 1.9GHz но 32-х битный. Не тянет. Точнее взлететь можно, ничего не меняя можно и летать, но например попытка сменить режимы камеры - и оно может замереть на довольно долго, а потом опять летать. Очень на него надеялся ибо 10.1. Личи просто фризит на нем картинку. А экран лучше всех остальных. На солнце видно терпимо, в собственой тени -вобще хорошо.
2. Asus zenfone 2e (asys_z011d) . Qualcomm snapdragon 615 1.64GHz. Adreno 405 @ 550MHz. Самый лучший аппарат из моего зоопарка. Никаких проблемм даже с паралелной записъю экрана. Но мелковат. И конечно слеповат. Напрмер в d-log картини не видно, как от солнышка не загораживайся. Возможно глубокий колодец-козырек поможет.
3. Ipad mini retenia. Так-ж старичек. 9.7. тянет, но на грани. Иногда секундные фризы на ровном месте. Хуже других работает с инетом по воздуху. (У него , как и у самсунга только H+макс. Т.е 3g) Экран на солнце хуже самсунга, но конечно лучше асуса. Как и асус влезает в пульт.
Ну иминус -порченое яблоко.
По мне - менее 8-9 экраны -не летабельны.
Второе - snapdragon и adreno предпочтительнее всех. А зоне андроида.
Сообщение отредактировал SleepyPIP: 27 May 2017 - 08:02 PM
  #259 OFFLINE   CraNik
CraNik
  • 42 сообщений
Отправлено 03 June 2017 - 11:18 PM
DimasF
А доработка такая: раскрываете держатели смартфона-планшета до упора и те места, куда упираются рычаги держателей просто пропиливаете надфилем, либо полотном от ножовки.
Держатели будут раскрываться шире и на 8" вполне хватит.
Дружище, ты в своём уме, давать такие советы? Искорёжить напильником девайс ценой 60 тыщ?!?!
СПАСИБО тебе! :)
Я не стоматолог, бора у меня нет, но старый добрый надфиль, немного кривых рук и ножа Викторинокс позволили вполне эстетично пристроить Мипад2 в держатель!
Алилуйя, не надо городить изгороду из вставок, кронштейнов и прочей хни... Всё годно вошло!
Еще раз спасибо - безумству русских поём мы песни! :)
  #260 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 03 June 2017 - 11:36 PM
CraNik, Такой крепёж надо в пузо упирать, чтобы не вылетел. Гораздо правильней (если без большого экрана никак) взять на али соотв держатель под планшет (их там полно) .....
