Так и есть. Я пошел простым путем, т.к. закономерностей косяков и типов проца не смог вычислить. Несколько раз говорилось что с 710 проблем нет. На авито нашел подходящий экземпляр, встретился, там же протестил минут 10 в различных режимах. Купил. На выходных еще немного полетал, все путем. Альтернатива из восьмерок - огрызок, но это не мое.
Планшет, смартфон для Mavic
#221 OFFLINE
#222 OFFLINE
Отправлено 26 апреля 2017 - 08:57
Официальный, по предзаказу со 100% оплатой с 21 числа раздают плюс камера gear360 в подарок. В дифиците я слышал S8+ черного цвета, но мне достался без проблем. Жене взял S8 обычный золотистый. В итоге две камеры еще))
Creep поздравляю с вхождением в наши ряды съёмщиков сферических видео и панорам!
creep, рекомендую Вам почитать подготовленный мною FAQ по съёмке на Gear 360
И ещё, камера из коробки запотевает, сразу смотрите видео по модификации камеры для Timelaps - в самом начале там показано как скручиваются кольца с объективов. Вот только кольца нужно скрутить и в коробочку с селикагелем положить камеру и включив запись видео в 4K закрыть коробку - повторить минимум 7 раз. А я ещё эту коробку ложу на подоконник на солнце, чтобы камера сильнее перегревалась и испарина выходила.
Вообщем я пока ещё так сушу - о результате сказать не могу, поэтому в FAQ пока не добавил, но на 4PDA человек сказал что так ему удалось победить конденсат в Gear 360.
Прошу прощения у модератора за оффтоп. Но всё же, вот примеры моих сферических панорам на Gear 360
Так, а теперь ближе к теме.
creep, будем с нетерпением ждать от Вас фоток как Вы закрепили Gear 360 на MAVIC PRO?
Могу отметить какой момент, Gear 360 имеет такую особенность, что при расстоянии меньше 50см от шва между линзами сфера будет сшита криво из-за недостающей информации.
В идеале конечно Gear 360 крепить на палке от 50См, но для Mavic думаю это не приемлемо, а вот для моего И1 думаю реально.
И да, я хотел бы закрепить сверху, ведь интереснее смотреть на то как летит коптер, а смысл цеплять под коптером?
Сообщение отредактировал RostoVR: 26 апреля 2017 - 09:01
#223 OFFLINE
Отправлено 26 апреля 2017 - 05:44
#224 OFFLINE
Отправлено 01 мая 2017 - 12:31
Все стабильно, ни одного вылета приложения. Налетал несколько часов.
#225 OFFLINE
Отправлено 01 мая 2017 - 07:02
Galaxy S8+, DJI GO 4.
Все стабильно
Если DJI GO 4 запускать в полноэкранном режиме, то крепление пульта к смартфону не перекрывает управление на смартфоте?
#226 OFFLINE
Отправлено 02 мая 2017 - 02:52
С телефоном S7 ни кто не летает? Может есть какие костыли? Я сделал полный сброс телефона. С нуля всё установил. И всё равно во время полёта, если выбрать интеллектуальный режим, не важно какой режим, тел начинает тормозить, пока не зависнет. Не хочется для полётов покупать отдельный гаджет. Ко всему С7 меня вполне устраивает...
#227 OFFLINE
Отправлено 03 мая 2017 - 09:39
#229 OFFLINE
Отправлено 04 мая 2017 - 12:38
если вплотную телефон прижать к пульту, то сверху опции сложно пальцем нажать. Я немного зазор оставляю и норм
Я сегодня в магазине примерил уже)) А зазор я и на Галакси ЭС 6 оставлял чтобы громкость регулировать можно было
Добавлено позже (04 Май 2017 - 12:38)
Вот же круто в полноэкранном режиме
#230 OFFLINE
Отправлено 06 мая 2017 - 07:14
Если да, то как?
#231 OFFLINE
Отправлено 08 мая 2017 - 10:58
Подскажите, можно ли отключить зарядку планшета (Android 4.4 MIUI 8)от пульта? Если да, то как?
поставить рут
и прогу https://play.google....pcharging&hl=ru
#232 OFFLINE
Отправлено 10 мая 2017 - 12:09
Привет. я так понял что с телефоном Xiaomi Mi5 не бывает дисконектов или лагов?
#233 OFFLINE
Отправлено 11 мая 2017 - 02:11
Летаю с Mi5, пока нареканий не было. Всё стабильно.
6-й андройд, глобальная прошивка.
А то, что в принципе не бывает, я бы утверждать не стал. Разные прошивки, разные версии андройда (уже вовсю 7-ая на Mi5 используется), всяко может быть.
#234 OFFLINE
Отправлено 11 мая 2017 - 03:52
С Xiaomi Mi Max кто нить летает?
Не глючит, штатного проводочка хватает?
Сообщение отредактировал Borisovich: 11 мая 2017 - 03:53
#235 OFFLINE
#236 OFFLINE
Отправлено 11 мая 2017 - 10:07
С Xiaomi Mi Max кто нить летает? Не глючит, штатного проводочка хватает?
летаю. На второй страничке было фото- с запиткой от нижнего USB.
Пока что глюков не возникало.
Штатный проводочек слегка удлинил ( буквально на пару мм).- но , если не гнаться за эстетикой можно слегка криво крепить MiMax..
Сообщение отредактировал AlexKonf: 11 мая 2017 - 10:09
#237 OFFLINE
Отправлено 12 мая 2017 - 06:01
AlexKonf, уже взял, а потом прочитал ... но, все равно спасибо!
Поставил Личи, вроде работает, размерчик, что надо! Сейчас попробую еще и GO накатить, посмотрим, может подружат...
Плохо, не эстетично и можно хвост порвать, проводочка действительно не хватает мм 5, если симметрично "недопланшет" ставить. Еще и паз в держалке короткий, не рассчитан на такой размерчик, "папа" провода упирается .
Порылся у себя, нашел угловой кабелечек, тоже через нижний воткнул, удачно и вполне эстетично все встало, но немного со смещением, опять же пазы коротковаты в держаках. Микро USB плотненько в паз вошел, что радует!
По родному кабелю те же мысли, думаю нарастить и до кучи пазы в держаках удлинить, что бы все по феншую было и не мучатся вставляя !
AlexKonf, он хоть в экране? По виду просто четыре жилы...
Сообщение отредактировал Borisovich: 12 мая 2017 - 06:21
#238 OFFLINE
Отправлено 12 мая 2017 - 08:13
Borisovich, Вы как то отстаете)) Личи и Го уже давно дружат на Андроиде, ну с начала декабря точно, раньше не было у меня дрона. А штатный проводок вообще отстой, у многих постоянные дисконнекты с ним, спасает как раз замена на такой как в Вашей фотографии. Сейчас у меня Type-C и я заранее уже запасной купил, и заказал альтернативу на Али, не хочу опять получить сюрприз где нибудь вдали от дома
#239 OFFLINE
#240 OFFLINE
Отправлено 12 мая 2017 - 03:12
Не знаю как с декабря, в марте на Самсунге под P3P наотрез отказались вместе работатьBorisovich, Вы как то отстаете)) Личи и Го уже давно дружат на Андроиде, ну с начала декабря точно,
