#81 OFFLINE
Отправлено 07 April 2017 - 08:57 PM
#82 OFFLINE
Отправлено 07 April 2017 - 09:51 PM
https://youtu.be/zpHeMpy-C4Y?t=29s
да, вот ччерт ... конкретное такое пятно. и теперь солнышка нет ... вот блин, засада ... хоть в монтажке спец. профиль делать для его нивелирования ... но это-ж не дело - почему на самом распоследнем смартфоне подобного нет? ... не убедили разъяснения на этот счет ... это явно дефект чего-то. причем не софта видимо ... может фильтрами поиграться стеклянными?
Добавлено позже (07 Апрель 2017 - 21:51)
отличный ролик! хоть кто-то понимает сцену ну хоть как-то ... но как Вам тут и посоветовали - у меня такое-ж мнение, при пейзажной съемке мешать несколько видов перемещения - плохо ... вот если вокруг движущегося объекта с фокусом на нем - то хоть все 3 оси аккуратненько ...
Хороший ролик, Спасибо!
#83 OFFLINE
Отправлено 07 April 2017 - 11:27 PM
alexvg, защитный колпак это зло для видео. Снимайте его перед полётом.
В кустах гораздо красивее и плавнее можно снять видео с любым электронным стэдикамом(например FY-G4 + GoPro или OSMO), или вообще сложить лучи у мавика, включить, жамкнуть запись видео и носить руками. Кстати последний вариант не требует дополнительных расходов, и безопасен для коптера
#84 OFFLINE
Отправлено 08 April 2017 - 10:21 PM
Не знаю, как убрать под кат..
Сообщение отредактировал Witall: 08 April 2017 - 10:22 PM
#85 OFFLINE
Отправлено 09 April 2017 - 12:13 AM
Памятник Гагарину на Ленинском проспекте.
https://youtu.be/2k4HKypr6bo
#86 OFFLINE
Отправлено 09 April 2017 - 12:46 AM
снимал на Мавик - желтое пятно по центру есть? или я ослеп?
Правый край нормально так мылит....
#87 OFFLINE
#88 OFFLINE
Отправлено 10 April 2017 - 01:33 PM
Вставлю свои пять копеек - первые шаги по небу...
https://youtu.be/2f6uf9fTyrI
Сообщение отредактировал komarofleo: 10 April 2017 - 01:34 PM
#89 OFFLINE
Отправлено 10 April 2017 - 03:11 PM
Инфа 100%? А включите в сложенном состоянии и посмотрите на показания GPS'а
Сразу видно, когда аппарат используют по назначению - как летающую камеру, сразу правильно выстраивая кадр!
Но хотелось бы разобраться, откуда этот неприятный эффект "ряби в глазах" (1:38 окна домов, 2:33 рельсы)? Рябит вся картинка если смотреть в небольшом окне, на весь экран наиболее заметно в указанных таймкодах. Посмотрел другие ролики в этой теме - такая же история у многих. Перекручен шарп?
Сообщение отредактировал maxkoud: 10 April 2017 - 03:21 PM
#90 OFFLINE
Отправлено 10 April 2017 - 04:40 PM
maxkoud, спасибо )))) В профиле стоит Cine D -1 -1 -1. На посте потом прикручиваю цвет, и шарп +1 ставлю. Думаю это гадостный артефакт из-за завышенного значения Shutterspeed все-таки. Заказал у буржуев фильтры ND c поляриком уже - думаю в них не будет этого эффекта.
#91 OFFLINE
Отправлено 10 April 2017 - 06:28 PM
#92 OFFLINE
Отправлено 10 April 2017 - 07:24 PM
Всем привет! Вчера первый раз летал
Понравился момент где парень девушку по попке шлепает
Ну а если по теме, то место взлёта небезопасное кмк...
#95 OFFLINE
Отправлено 12 April 2017 - 04:13 PM
Ещё немного "шедевра" от чайника. Пытаюсь, учусь. Где как.)))
https://youtu.be/pvEw_FBwNSA
Сообщение отредактировал alexvg: 12 April 2017 - 04:14 PM
#96 OFFLINE
Отправлено 13 April 2017 - 09:19 AM
Pagadiks, пока всё на iMovie монтирую - возможностей хватает за глаза.
Добавлено позже (13 Апрель 2017 - 09:19)
Oxxenon, прекрасное видео из Тайланда, и у меня сразу пара вопросов: 1. Взлет-посадка с парусной лодки: как делали и какие есть тонкости? Руками запускали и ловили? Собираюсь в мае в яхтенную Турцию взять Мавик. 2. Видел ночные кадры: есть ли какие-то особенности ночных полетов?
1. Мы были на катамаране - взлетал как с крыши навеса, так и с рук - здесь всё легко и без проблем. Сажал обычно в руки - быстрее получается. Хотя и на навес, и на сетку на носу сажал легко.
Интереснее, когда лодка в движении, тогда и взлет и посадка с рук. Причем посадить на руки в P-mode не удается - датчики видят приближение припятствия и снижают скорость относительно земли, а лодка продолжает двигаться - соответственно Мавик не может подлететь к лодке ближе пары метров. Поэтому такие посадки делал только в спортивном режиме с отключенными сенсорами. Даже не посадки, а захваты. Подлетаешь к лодке на малой высоте, а второй человек хватает его за корпус снизу.
2. Ночью полет только по GPS, причем близко подлетать к объектам не стоит - дрон не висит на месте, а дрейфует. Датчики предупреждения препятствий не работают - я так задел ветку, пролетая над людным берегом. Дрон кувыркнулся и восстановил положение - повезло.
Для визуальной ориентации ночью использую режим фото с ручными настройками - ставлю выдержку побольше и без съемки видимость на экране заметно возрастает.
Сообщение отредактировал Oxxenon: 13 April 2017 - 09:01 AM
#97 OFFLINE
Отправлено 13 April 2017 - 04:37 PM
Дамы и господа! представляю Вашему вниманию долгожданную премьеру моего первого фильма ))
Кстати это тоже Тушинская ривьера как в ролике у Witall
https://youtu.be/K_bCQ0ZXyEo
#98 OFFLINE
Отправлено 13 April 2017 - 06:40 PM
На выходных совершил первый полёт, посмотреть как летает, да как камера снимает. В целом более чем доволен. Мыла нет, ничего нет. Пару тест клипов записал.
#99 OFFLINE
Отправлено 13 April 2017 - 07:11 PM
#100 OFFLINE
Отправлено 13 April 2017 - 07:19 PM
