ИльяАр, а что за настройки съемки? что то изображение прям поганое очень?(
#61 OFFLINE
#63 OFFLINE
Отправлено 04 April 2017 - 02:43 PM
так на телефон в кэш 2К не пишется, максимум FHD ))
на телефоне и закачке с него же уже так преобразовалось.
#64 OFFLINE
Отправлено 04 April 2017 - 03:34 PM
Переведу на русский его текст )))
Человек снимал в 2k, скопировал видео файл с карты памяти на телефон, а там уже в редакторе всё правил и редактор на телефоне пережал видео )
Сам так делаю для инстаграма иногда, кстати телефон довольно шустро работает с 4к видео )
Сообщение отредактировал iLoveDrones: 04 April 2017 - 03:35 PM
#65 OFFLINE
Отправлено 04 April 2017 - 04:43 PM
при обработке на телефоне
А! Понял! )) я уже испугался, думаю да как так то...
#66 OFFLINE
#67 OFFLINE
Отправлено 05 April 2017 - 03:25 PM
Форум всегда так сильно урезает качество?
Сообщение отредактировал Foxkilmetov: 05 April 2017 - 03:30 PM
#68 OFFLINE
Отправлено 05 April 2017 - 05:22 PM
Чёт я намудрил с настройками )))XD
Да )) очень видно ржавую крышу
#69 OFFLINE
Отправлено 05 April 2017 - 06:44 PM
сори, исправить надо)
Добавлено позже (05 Апрель 2017 - 18:44)
Сообщение отредактировал lasvegaz: 05 April 2017 - 06:49 PM
#70 OFFLINE
Отправлено 06 April 2017 - 03:39 PM
гора Белая. Нижний Тагил.
Это я пытался использовать ActiveTrack, но как оказалось это только рекламный ход - при спуске с горы коптер не снижает высоту и остается наверху, а если теряет цель то может резко улететь назад или вбок поэтому постоянно врезается в елки)
Телефон вырубается от ветра и холода, руки тоже мерзнут т.к. в перчатках не чувствуешь стики. Да и сложно смотреть вверх и вперед одновременно)
В общем не подходит коптер для автономных полетов, только ручной режим. Жаль.
#71 OFFLINE
Отправлено 06 April 2017 - 09:14 PM
вот ведь. и у Вас желтое пятно по центру. на белом особенно заметно ... досада какая. мечусь между компактностъю и более лучшем качеством смартфонного видео на доступных коптерах . те между Мавик и 4Про ...
#73 OFFLINE
Отправлено 06 April 2017 - 09:34 PM
lasvegaz, номер части не знаешь? Может можешь заехать к парням, дать ссылку? Только не начальству! Там нарушения ТБ в каждом кадре А если зайти после 19 часов на пункт связи, да еще и в тот караул (смена сутки-трое), парни будут рады.
Я все никак не могу полетать над пожаром. Не складывается. Чуток очкую выбросов температуры при тушении (большая генерация пара при попадании со ствола в нагретые конструкции может зацепить даже на высотах) и работы авиации. А квартиры и гаражи снимать не интересно. Да еще и ЛЭП сплошные вокруг.
#74 OFFLINE
#75 OFFLINE
Отправлено 06 April 2017 - 10:02 PM
iLoveDrones,
да, все-ж Вы наверное правы. качества все одно ни там ни тут не будет, сравнимого с камерой 4К от 100кр... а для себя - Мавик пожалуй подойдет по видео, точнее очень подойдет ... ибо имею опыт съемок видеорегистратором 2К на катере, с лобового - отлично между прочим ...
а это на порядок хуже мавика, но лучше любого 1080 ... проверено ... ну в любительской аппаратуре конечно ... камеры до 50кр в HD и 2К снимают сравнимо с видеорегистратором ... поток - весьма важный параметр... смысла нет ...
все для себя - ютуб нафиг не нужен в больших масштабах , в основном все для себя, семьи, близких и экипажа... а тогда и желтое по центру потерпеть можно , ибо ясно относительно от чего оно ... да и в темноте нет планов извращаться ...
а замылиывания на 4К что у Мавика, что у 4П - примерно одинаково, т.е. вполне достаточно мало для имеющейся матрицы и оптики ... на больших обзорах будет почти не заметно, на крупном кадре - надо снимать то что надо а не вертеть камерой как пропеллером, и получается хорошо. (если это вообще возможно на коптерах)
да, Наверное Вы правы. ...
к тому-ж АКБ у Мавика почти в 2 раза дешевле между прочим ... а мобильность - ну как-бы не вылилась в не устойчивость, но это не для здесь тема ... там где я бываю - отсутствие ветра - это праздник ....
PS: почему-то все что я вижу, за редким исключением у буржуев - да почти все - не знают наверное про понятие "сцена". и хотя-б 5-7 сек на нее ... я сам лет 20 назад не знал, еще на компакте, потом научили ... оказывается все довольно просто ... но вот не знаю - может это просто особенность коптеров?
Сообщение отредактировал SleepyPIP: 06 April 2017 - 10:07 PM
#77 OFFLINE
Отправлено 07 April 2017 - 02:39 AM
так я получается подставляю работников этим видео?
Не знаю отношение к этому в РнД. Надеюсь, нет.
#78 OFFLINE
Отправлено 07 April 2017 - 07:04 AM
Fixxxer,та мже в актив трек три режима))
Да, но ни один из них не работает идеально) и самое плохое что когда он путает цель он резко улетает в сторону и это заканчивается печально если не в поле снимаешь.
Вот для примера на видео как он себя может вести, это он по своей прихоти влево-вправо-назад шарахается, я только давлю стик вниз чтобы он сел уже.
https://youtu.be/zpHeMpy-C4Y?t=29s
Да, на офф. форуме сказали это технологическое пятно и так и должно быть. Даже где-то ссылку на pdf файл с технологией работы камеры давали
Сообщение отредактировал Fixxxer: 07 April 2017 - 07:09 AM
#79 OFFLINE
Отправлено 07 April 2017 - 07:09 AM
Fixxxer, сам часто использую актив трек, для съемок покатушек на снегоходе.
Режим и правда несколько недоработанный, но описанные проблемы решаются следующим путем:
1. При потере цели в режиме актив трек - настраивается поведение коптера - есть три варианта, RTH, посадка и вариант зависнуть на месте. Я выбираю последний.
2. Для того чтобы он снимал при спуске с горы - нужно чтобы он взлетел с самой нижней точки этой горы. Это базовое ограничение - мавик не снижается в автоматических режимах ниже точки с которой он взлетал. Поэтому когда снимаю кого то кто едет с горы - сам стою внизу.
3. А руки да, мерзнут. Обычно я включаю актив трек, все настраиваю и оставляю пульт лежать на месте, а сам рядом катаюсь. В случае с бордом такой вариант видимо не очень подходит, так что тут нужен будет второй человек видимо в любом случае.
Так же рекомендую использовать первый автоматический режим актив трека, тк в режиме профайл мавик часто летит боком и может на что то налететь типа елки.
Добавлено позже (07 Апрель 2017 - 04:09)
Да, посмотрел последнее видео, в таком случае где много елок - я думаю точно ничего не получится. Сами стараемся снимать в более открытой местности. Тк вправо - влево он пытается дергаться чтобы по видимому найти таки цель.
#80 OFFLINE
Отправлено 07 April 2017 - 04:59 PM
Один из первых видосов начинающего.))) Колпак пока не снимаю)))
Сообщение отредактировал alexvg: 07 April 2017 - 05:00 PM
