Я взял ваш ролик с Yutube и пересчитал в 25 кадров, фокус не получился, по этому я так и отписал. Возможно используя исходное видео 30 fps в Премьере это получится . Такой необходимости не возникала, но возьму на вооружение как возможный прием.
Для телека - очень даже катит. Я даже не перевожу Мавик в ПАЛ. 50p секвенция - вывод в 50i для SD каналов с соответствующим разрешением, либо 50p для HD каналов. Либо 25p секвенция и вывод в 25p.
#741 OFFLINE
Отправлено 10 июля 2017 - 09:47
#742 OFFLINE
Отправлено 10 июля 2017 - 10:41
Противоположное мнение, дискретность движения и строб раздражает дико
От строба можно легко избавиться и при 30 кадрах )
#743 OFFLINE
Отправлено 10 июля 2017 - 11:10
iLoveDrones, каким образом можно избавится от строба? Очень интересно!
#744 OFFLINE
Отправлено 10 июля 2017 - 11:17
ND Фильтры
#745 OFFLINE
Отправлено 11 июля 2017 - 10:59
Первая неделя знакомства с первым своим дроном) КОнструктивная критика и советы приветствуются!)
кадры с земли - gopro session)
Сообщение отредактировал evdokimov: 11 июля 2017 - 11:08
#746 OFFLINE
Отправлено 12 июля 2017 - 04:21
del
Сообщение отредактировал Euronymousua: 12 июля 2017 - 04:38
#747 OFFLINE
Отправлено 12 июля 2017 - 05:00
Отправлено 10 Июль 2017 - 10:17 AlexO сказал(а) iLoveDrones, каким образом можно избавится от строба? Очень интересно! ND Фильтры
Не панацея, кстати.
В соседней ветке выложил пример, где фильтр не спас от строба. http://dji-club.ru/i...roche/?p=119986
#748 OFFLINE
#750 OFFLINE
Отправлено 12 июля 2017 - 10:25
Спасибо. На самом деле не такой уж и смелый) В начале клипа, видео запустил в обратном направлении.
В реале все было так: Поднял коптер на высоту 119 м включил автоматический облет вокруг шпиля высотки, и когда между мной и мавиком оказался шпиль, связь пропала.
И тут меня как кипятком обдало. Сразу понял как все будет. Включился возврат домой, а высота возврата 120м ! Ес-но он в шпиль и упрется (высотка метров 150 ростом)),
то что препятствия облетать должен я в курсе, больше всего было страшно что не увидит антенну или еще что мелкое. Но слава Богу обошлось. Шпиль он увидел и облетел с нужной стороны. Седых волос думаю прибавилось.
Сообщение отредактировал kulibin: 12 июля 2017 - 10:27
#751 OFFLINE
Отправлено 12 июля 2017 - 10:38
kulibin,это как раз к теме о высоте полётов не выше 120-150 метров.. в соседней ветке!
а то пишут мол дофига.. нифга не дофига летать на 200 метрах по Москве безопаснее для всех!
То же самое было с живописным мостом у меня.. когда за ним пропала связь, а он на высоте возврата был )
лучше всего возврат делать как можно выше! так и связь на 99% возвращается на высоте.
Сообщение отредактировал Parcifall: 12 июля 2017 - 10:41
#752 OFFLINE
Отправлено 12 июля 2017 - 11:01
Полностью согласен. Оно конечно правильнее, перед каждым вылетом, ставить метров на 50 больше ближайших самых высоких объектов. Но практика показывает что человеческий фактор- забываешь.
Так что у меня сейчас 170м всегда. Да и особо уже нет желания летать в городе,- опасно.
#753 OFFLINE
Отправлено 12 июля 2017 - 11:33
#754 OFFLINE
Отправлено 13 июля 2017 - 12:01
https://youtu.be/0mpuXk2ERjw
Полетал сегодня в облаках на высоте от 120 метров!
И не надо никаких прошивок, просто летаем в дождь )
Сообщение отредактировал Parcifall: 13 июля 2017 - 12:04
#755 OFFLINE
Отправлено 13 июля 2017 - 12:23
Видео с Евротура.
Видео снималось в Litchi Waypoints, потом стабилизировалось, ускорялось и снова стабилизировалось. По советам некоторых попробовал добавить letterbox, но результат не понравился. Жду критику)
_________________________
Cъемка в 4K30FPS
Монтаж в 2.7К60FPS
WB: Sunny
+1-1-1
D-Cinelike
ND-фильтры
Ручная цветокоррекция
Neat Video
#756 OFFLINE
Отправлено 13 июля 2017 - 12:33
Euronymousua,Всё так плавно... вальс ))
красиво!
Вот из 30 кадров в 60 в какой программе ?
любопытно в Sony Vegas есть подобное ?
Сообщение отредактировал Parcifall: 13 июля 2017 - 12:35
#757 OFFLINE
Отправлено 13 июля 2017 - 12:44
Parcifall, Сделать плавно было моей целью) Не самая простая задача) Даже если плавно лететь при ускорении вылезут косяки от ветра или прочего, а некоторые фрагменты ускорялись с 4.5 минут до 15 секунд.
60 FPS делается элементарно, просто в настройках проекта ставите 59.94 FPS Sequence. Но для видео 60 FPS нужно ускорять видео, минимум в 2 раза. Без ускорения будут просто дублироваться кадры
#758 OFFLINE
Отправлено 13 июля 2017 - 01:17
попробую спасибо!
#759 OFFLINE
Отправлено 13 июля 2017 - 06:35
Видео получилось на 5+. Все в одном цветовом пространстве, отменный свет, уникальные и просто красивые места. Воспринимается комфортно и вызывает желание еще раз окунуться в это сказочное путешествие. Некоторые планы , как мне кажется можно было сделать помедленнее, не удавалось рассмотреть подробности с первого раза, ведь масштабность их была просто огромная. Но это мое мнение.
Видео с Евротура.
Необычные для меня настройки +1-1-1 в D-Cinelike, Интересно мнение автора насколько оправдались ND фильтры при такой съемке: ведь шутер в 1/30, 1/60 вряд ли удалось получить.
#760 OFFLINE
Отправлено 13 июля 2017 - 09:32
Euronymousua, очень здорово все получилось, спасибо.
многие места моих поездок посмотрел с высоты мавика )
