СВОИ видеоролики снятые на Мавик
Mavic video
Сообщений в теме: 3078
  #721 OFFLINE   Gonzo070
Gonzo070
  • 212 сообщений
  • Коптер:Mav
Отправлено 03 July 2017 - 12:11 PM
samnnov,
полет случаем не с колпаком? Слева действительно мыло - брак.
  #722 OFFLINE   RexMPRI
RexMPRI
Отправлено 03 July 2017 - 04:13 PM
https://youtu.be/sjXXyr3ns0g
разведывательный полёт над полигоном перед игрой.
  #723 OFFLINE   Renstv
Renstv
  • 16 сообщений
Отправлено 04 July 2017 - 08:07 PM
Всем привет!
Смонтировано и покрашено в мобильном приложении DJI
  #724 OFFLINE   Koturga
Koturga
Отправлено 04 July 2017 - 08:30 PM
Молоток!)
  #725 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 04 July 2017 - 09:01 PM
Renstv,Мало )
  #726 OFFLINE   Renstv
Renstv
  • 16 сообщений
Отправлено 04 July 2017 - 09:11 PM
Parcifall, Делалось для инстаграм у которого ограничение 1 минута
  #727 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
Отправлено 04 July 2017 - 10:29 PM
Renstv,Значит будет продолжение ?
интрига! ))
Сообщение отредактировал Parcifall: 04 July 2017 - 10:29 PM
  #728 OFFLINE   Renstv
Renstv
  • 16 сообщений
Отправлено 05 July 2017 - 12:28 AM
Parcifall, Ох, на полный метр разводите,,,)))
  #729 OFFLINE   Dimasco
Dimasco
  • 55 сообщений
Отправлено 05 July 2017 - 12:55 AM
Renstv,
Всем привет! Смонтировано и покрашено в мобильном приложении DJI
всего лишь 720?
​я что зря лайкнул?
​и лайк теперь не отменить...
остаётся оправдать его в более лучшем качестве  :crazy:
сможете?
  #730 OFFLINE   Renstv
Renstv
  • 16 сообщений
Отправлено 05 July 2017 - 07:29 PM
Dimasco, готовим рекламный ролик о черногории, в нем будет все иначе
  #731 OFFLINE   oren
oren
Отправлено 06 July 2017 - 12:00 PM
Калужская область
https://youtu.be/fIhfIH2s2gA
Полетал на даче, снимал в 4к, но монтировал в HD. Опыта в монтаже видео - 0, использовал FCPX и Compressor. После просмотра смонтированного клипа есть вопросы к знатокам:
1. На некоторых панорамах присутствует своеобразная зернистость, как будто луг бликует от солнечных лучей. Есть предположения как это лечить?
2. Плавность съемки. Нужно стараться плавнее лететь? или можно при монтаже стабилизировать?
3. Цветопередача. Снимал в разное время суток, поэтому цветопередача на разных кадрах разная, как не крутил FCPX, но настроить полностью идентичные цвета не удалось. Это в принципе не возможно при съемке при разной освещенности или я плохо курил мануал к FCPX?
4. На 0:24 завален горизонт. Это вопрос к исправности подвеса или может быть из-за бокового ветра?
Сообщение отредактировал oren: 06 July 2017 - 12:01 PM
  #732 OFFLINE   Spasov
Отправлено 06 July 2017 - 12:15 PM
При просмотре на 2к экране деталей не видно, поэтому тут нужно смотреть исходник.
У меня стробит картинка, не знаю как у других, но у меня всё дёрганое нужно понижать шаттер.
Снимайте в D-Log, потом всё покрасить в один цвет намного легче.
Обычно такое из-за ветра. На ровной поверхности всё же норм?)
Ну и пара слов от своих любительских глаз:
а. Экспозиция сильно прыгает.
б. Выключите AFC. Если он выключен вырезайте кадры где вы фокусируетесь.
Как-то так.
  #733 OFFLINE   VAZ
VAZ
  • 48 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro Combo | UpAir One
Отправлено 09 July 2017 - 10:20 PM
Попробовал поснимать немного. Очень сильный ветер, поэтому пришлось небольшими кусочками резать.
г. Китеж. Правда под водой его не видно, но, говорят есть.
https://youtu.be/ztzYcXUpNLs
  #734 OFFLINE   yundin
yundin
  • 14 сообщений
Отправлено 09 July 2017 - 10:42 PM
Полминутки вашего внимания обращу на один из уголков Карачаево-Черкесии. :)
  #735 OFFLINE   Spasov
Отправлено 10 July 2017 - 12:09 AM
yundin,
1440p 60fps?
Что-то тут не чисто)
  #736 OFFLINE   yundin
yundin
  • 14 сообщений
Отправлено 10 July 2017 - 01:04 AM
Это хитрый ход, я описывал несколькими страницами раньше. В Премьере на 60-кадровую секвенцию кидаем 30-кадровое видео с мавика, жмакаем правой кнопой и во вкладке Time interpolation выбираем Optical flow. Эта штука генерит промежуточные кадры (не дублирует, а именно генерирует)
В итоге имеем на выходе супер плавное видео с дрона без строба.
  #737 OFFLINE   kulibin
kulibin
  • 57 сообщений
  • Коптер:DJI MAVIC PRO
Отправлено 10 July 2017 - 02:01 AM
  • 4
  #738 OFFLINE   apm
apm
  • 248 сообщений
Отправлено 10 July 2017 - 09:14 AM
Ролик действительно получился "плавным" и прием очень простой и удачный. К сожалению при последующем пересчете в 25 кадров для телевидения зто не катит.
kulibin,
Видео понравилось и не обращаю внимание на некоторые технические погрешности. В целом по моему мнению работа профессионала, и если так почему отказались от съемок несколькими камерами:-) ? Сделаю предположение : Если снимать одному в несколько камер, да еще детей, можно запариться :-) А работать с нижних  точек Мавик то же может отлично.  Получился хороший и интересный рассказ.  Если что напутал надеюсь автор не обидится , это было мое мнение .
  #739 OFFLINE   Spasov
Отправлено 10 July 2017 - 09:16 AM
Это хитрый ход, я описывал несколькими страницами раньше. В Премьере на 60-кадровую секвенцию кидаем 30-кадровое видео с мавика, жмакаем правой кнопой и во вкладке Time interpolation выбираем Optical flow. Эта штука генерит промежуточные кадры (не дублирует, а именно генерирует)  В итоге имеем на выходе супер плавное видео с дрона без строба.
Вот только оно смотрится действительно как 60 кадров.....считаю это недостатком, так как появляется ощущение, что смотришь любительскую съёмку c отдыха, а не "кино".
Имхо конечно же.
У каждого свой вкус )
  #740 OFFLINE   yundin
yundin
  • 14 сообщений
Отправлено 10 July 2017 - 09:35 AM
Для телека - очень даже катит. Я даже не перевожу Мавик в ПАЛ. 50p секвенция - вывод в 50i для SD каналов с соответствующим разрешением, либо 50p для HD каналов. Либо 25p секвенция и вывод в 25p.
Добавлено позже (10 Июль 2017 - 09:35)
Противоположное мнение, дискретность движения и строб раздражает дико :)
