СВОИ видеоролики снятые на Мавик
Mavic video
Сообщений в теме: 3078
  #521 OFFLINE   Spasov
Отправлено 13 June 2017 - 03:08 PM
Фильтры не устраивают, через чур гасят свет
Что это значит, не понял ))
Купите родные ND фильтры и не будет никакого строба )
  #522 OFFLINE   lasvegaz
lasvegaz
  • 182 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 / Mavic
Отправлено 13 June 2017 - 03:11 PM
iLoveDrones, ну судя по фильтрам которые на фантоме (Не оригинал) черти что на выходе. Приглушают свет через чур на мой взгляд. От сюда впечатление о фильтрах
  #523 OFFLINE   Spasov
Отправлено 13 June 2017 - 03:14 PM
Не замечал такое, по крайне мере на Мэвике с оригинальными фильтрами )
Просто не совсем понимаю как вам поможет Neat Video в борьбе со стробом....
Сообщение отредактировал iLoveDrones: 13 June 2017 - 03:15 PM
  #524 OFFLINE   Yariko
Yariko
  • 94 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro, Phantom 2 Zenmuse H4 3D GoPro 4 Silver
Отправлено 13 June 2017 - 03:35 PM
Немного помогает снижение резкости, как в настройках при съёмке. так и в постпродакшене. Я проводил тесты, в одном и том же месте, в одно время, на разных настройках. На листве особенно заметна разница. Ну и фильтры конечно. Очень короткая выдержка и сильный шарп - лучшие друзья стробирования, мерцания и подобных эффектов, особенно на мелкихобъектах - листва, кирпичные стены домов, рябь на воде и.т.д.
Сообщение отредактировал Yariko: 13 June 2017 - 03:50 PM
  #525 OFFLINE   Spasov
Отправлено 13 June 2017 - 03:51 PM
Спасибо! Буду знать )
  #526 OFFLINE   yundin
yundin
  • 14 сообщений
Отправлено 13 June 2017 - 04:34 PM
Так как с музыкой у меня постоянно проблемы
Я на ютубе или саундклоде набираю free music и ищу по жанрам:)
  #527 OFFLINE   Pauk
Pauk
  • 147 сообщений
Отправлено 13 June 2017 - 04:51 PM
Я купил Mavic и использовал его в течение двух недель. Я продал его и получил Phantom 4 Pro. Разница между комбинацией датчиков CODEC является ОГРОМНОЙ, и я имею в виду «ОГРОМНЫЙ». Mavic использует более старый процессор изображений Ambarella, который похож на чипы Ambarella, которые находятся в GoPros. Кодек H.264 с пропускной способностью 60 Мбит / с просто ужасен. В буквальном смысле это «мерцание» каждые 30 кадров, вызванное длинной структурой GOP IPB. Это ужасно, и 60Mbp / s слишком низко для этого чипа Ambarella. (Камеры Sony могут получить WAY более качественное из своих битрейтов 60 Мбит / с в UHD. Bu, их кодировщики .h264 - это современное состояние)
Phantom 4 Pro использует новый 1-дюймовый сенсор Sony, но также имеет новый процессор Ambarella H1. Этот новый процессор Ambarells может обрабатывать h.264 и h.265 HEVC CODECS со скоростью 100 Мбит / с. Позвольте мне сказать вам, что дополнительные 40Mbp / s действительно усиливают это h.264 UHD видео совсем немного. Phantom 4 Pro не визуально «пульсирует» или «мерцает» каждые 30 кадров. В H.265 HEVC видео Phantom 4 Pro почти пуленепробиваемо. (Насколько я могу судить). Кроме того, сенсор Sony ijnch по-настоящему превосходен для микросхемы размера. Sony провела годы, агрессивно совершенствуя, оптимизируя и твикируя ее дизайн. Кроме того, он перевыполняет без бинания пикселей или пропуска линии. Это маленький монстр! (С очень широким динамическим диапазоном)
Так что да ... Мавик по-прежнему круто. У этого есть хороший датчик изображения, но это тот старый процессор Ambarella, который действительно убивает его. Я думаю, что именно здесь мы можем возложить большую часть вины на его проблемы и артефакты сжатия. Если они построят Mavic 2 и используют один и тот же маленький датчик изображения, но дают ему процессор Ambarella H1 от Phantom 4 Pro, я думаю, что многие из его проблем с изображениями исчезнут.
I bought a Mavic and used it for two weeks. I sold it and got the Phantom 4 Pro. The difference between the sensor CODEC combination is HUGE and I mean "HUGE". The Mavic uses an older Ambarella image processor that is similar to Ambarella chips that are in GoPros. The 60Mbp/s H.264 CODEC is just terrible. There is literally a "flicker" every 30 frames caused by a long GOP structure IPB reset. It's terrible and 60Mbp/s is just too low for this Ambarella chip to handle. (Sony cameras can get's WAY more quality out of their 60Mbp/s bitrates in UHD. Bu, their .h264 encoders are state of the art)
The Phantom 4 Pro uses a new 1 inch-type Sony sensor but also has the new Ambarella H1 processor. This newer Ambarells processor can handle h.264 and h.265 HEVC CODECS at 100Mbp/s. Let me tell you, that additional 40Mbp/s really strengthens that h.264 UHD video quite a bit . The Phantom 4 Pro does not visually "pulse" or "flicker" every 30 frames anymore. In H.265 HEVC, the Phantom 4 Pro video is almost bulletproof. (as far as I can tell) Plus, that Sony 1 ijnch-type sensor is truly excellent for the size chip that it is. Sony has spent years aggressively refining, optimizing and twaeking it's design. Plus, it oversamples without pixel binning or line skipping. It's a little monster! (with very wide dynamic range)
So yeah,...the Mavic is still really cool. It has a good image sensor but it's that old Ambarella processor that is really killing it. I think that is where we can lay much of the blame for it's problems and compression artifacts. If they build a Mavic 2 and use the same small image sensor but give it the Phantom 4 Pro's Ambarella H1 processor, I think many of it's image problems will go away.
  #528 OFFLINE   sdy
sdy
  • 127 сообщений
  • Коптер:Cheerson CX-20, DJI Mavic Pro Combo
Отправлено 13 June 2017 - 05:13 PM
Есть ли здесь операторы, редактирующие в adobe premiere pro?
Никак не могу понять, как сделать ускорение видео в 2 и более раза плавным? Какие тонкости настройки?
Пробовал ускорять 2 способами, после кодирования получаются рывки. Битрейт ставлю VBR  от 25 до 50, один проход
Может на выводе что то надо настроить?
Спасибо.
  #529 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 13 June 2017 - 05:14 PM
"Какая бооооль, какая боооль..." читать этот текст.. может будет апгрейд железа с заменой только подвеса.. (
  #530 OFFLINE   yundin
yundin
  • 14 сообщений
Отправлено 13 June 2017 - 05:22 PM
Если у вас CC, начиная с версии 2015.1, то можно кликнуть правой кнопой на клипе на таймлайне и во вкладке time interpolation выбрать optical flow. Эта фича генерирует промежуточные кадры и добавляет плавности к движению. Очень помогает и в 60-кадровых проектах при 30-кадровом видео. И помогает немного убрать строб, кстати. Работает также как при замедлении, так и при ускорении. Для того, чтобы увидеть изменения сразу, еще в процессе монтажа, нужно отрендерить (нажать энтер)
  #531 OFFLINE   sdy
sdy
  • 127 сообщений
Отправлено 13 June 2017 - 05:44 PM
yundin,Спасибо, попробую
Так как рывки в ускоренном видео всё портят. А затягивать не хочется...
  #532 OFFLINE   yundin
yundin
  • 14 сообщений
Отправлено 13 June 2017 - 06:02 PM
sdy,
Я перевыложил видео, которое постил на предыдущей странице, пересчитал с оптикал флоу. На мавиковских кадрах хорошо видно, что 30-кадрового строба не видно :)
Спойлер
  #533 OFFLINE   ФедяБелинский
ФедяБелинский
  • 308 сообщений
Отправлено 13 June 2017 - 07:04 PM
yundin,Сойдёт!
  #534 OFFLINE   pbix
pbix
Отправлено 13 June 2017 - 09:58 PM
Запилил пробное видео с мавика:
https://youtu.be/-UEPOxz5EoM
  #535 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 13 June 2017 - 10:14 PM
нормально. как настраивали камеру ?
  #536 OFFLINE   pbix
pbix
Отправлено 13 June 2017 - 10:27 PM
Zebra,
Настройки подвеса по умолчанию, стиль 0 0 0, режим D-Cinelike, последующая коррекция в After Effects.
  #537 OFFLINE   ILYSHI
ILYSHI
  • 50 сообщений
Отправлено 13 June 2017 - 10:33 PM
Запилил свой второй видос, научился только кромсать в вегасе.
https://www.youtube....eature=youtu.be
  #538 OFFLINE   stiv
stiv
  • 143 сообщений
  • Коптер:F3PRO,Ф4ПРО,Mavic
Отправлено 13 June 2017 - 10:44 PM
ILYSHI,Вегас классный редактор.
  #539 OFFLINE   DimasF
DimasF
  • 161 сообщений
Отправлено 13 June 2017 - 10:54 PM
ILYSHI,надо было пролететь под мостом, а вылетев, облететь высотки змейкой ;-)
  #540 OFFLINE   stiv
stiv
  • 143 сообщений
Отправлено 13 June 2017 - 10:56 PM
DimasF,и потерять дрон:)
