Кстати, я попробовал С1 + правое колесо покрутить, но подвес не регулируется. Есть идеи почему?
Потому что для работы такой комбинации нужна iOS
Отправлено 29 мая 2017 - 10:51
Отправлено 29 мая 2017 - 11:26
нужна iOS
Я с яблоком и летаю 8)
iLoveDrones, есть подозрение, что это из-за фокусного расстояния при движениях камеры по питчу... На фантиках более широкий угол и не так заметно.
Отправлено 29 мая 2017 - 11:49
Поснимал вчера на пляже в Нарве.
Ставил эксперименты с LUT for Mavic from groundcontrolcolor
Снимал так, как там и было рекомендовано D-log -1/-3/-3
В результате LUT применил только на 70%, иначе было совсем неудобоваримо.
Несколько кусков сняты в None 0\0\0 Они мне нравятся больше всего.
Отправлено 29 мая 2017 - 12:35
Запустил в лесу мавика в режиме трипод, решил не мучаться с обработкой видео, тк комп слабый. Летал с настройкой Normal и ND4. До конвертации видео сочнее было, под ютуб цвета стали более блеклыми, но ближе к естественным.
https://youtu.be/KxtpiZt_jvQ
Сообщение отредактировал Nixx: 29 мая 2017 - 12:36
Отправлено 29 мая 2017 - 12:54
отлично летаете! Планы шикарные!
Отправлено 29 мая 2017 - 06:30
коллеги! может мне кто-то внятно пояснить пользу от нейтральных фильтров?
как в солнечную погоду, так и в солнце в облаках.
а?
зачем все гонятся за фильтрами?
зачем увеличивают выдержку?
Спасибо!
Отправлено 29 мая 2017 - 10:00
зачем все гонятся за фильтрами? зачем увеличивают выдержку? Спасибо!
Отправлено 29 мая 2017 - 10:02
при короткой выдержке, каждый кадр получается резким. И при любом смещении коптера/камеры, резкая картинка смещается без смазывания. И чем больше смещение, тем больше эффект мерцания/дёргания при просмотре видео. Фильтр уменьшает количество поступающего света, тем самым делает выдержку длиннее. Видео получается плавнее. Если вы смотрите видео на телефоне или планшете, то вы ни когда не увидите это мерцание. Но вот стоит начать смотреть на экране побольше, например мониторе в полный размер, то вы сразу ощутите все "прелести" съёмки без фильтров, в солнечную погоду.Может мне кто-то внятно пояснить пользу от нейтральных фильтров? как в солнечную погоду, так и в солнце в облаках. а? зачем все гонятся за фильтрами? зачем увеличивают выдержку? Спасибо!
Сообщение отредактировал ShuM: 29 мая 2017 - 10:02
Отправлено 29 мая 2017 - 10:28
Вот ссылка на канал, куда я буду выкладывать видео с DJI Mavic Pro.
Там можно увидеть как он снимает в разных условиях, а также просто полюбоваться видами
Ссылка: AlmusJudex
Последнгее видео:
Отправлено 29 мая 2017 - 10:29
ShuM,
выдержка длинее - больше смаз. т.е. замыливание на картинке ...т.е. путем снижения светового потока попросту убиваем исходник, растягивая выдержку при равных остальных, добавляя смаз, который еще и кодек дополнительно замылит ...
не не понял, зачем это ...
к тому-ж камера мавика на уровне камер ширпотреба (цифровых камер) и камер современных смартфонов. ни никто там не пытается ставить какие либо фильтры ...
про Фотики - тема отдельная ... но про камеру мавика и фильтры ...
не, нет никакого дергания и прочих артефактов на видео с мавика, даже в film.
но на самом деле - что я видел примеры видео с фильтрами или нет - все только для коррекции глубины теней и широты цвета ... как и в обычной фотографии ... но с качеством передачи камеры Мавика - по моему все эти фильтры - просто развод ... уже извините меня ...
Отправлено 29 мая 2017 - 11:16
размытие в движении, не тоже самое, что просто мыльная картинка! Вы не найдёте ни один профессиональный фильм, где каждый кадр будет резким, особенно при поворотах камеры, или объектов в движении. И как то ни кто не жалуется на мыло! В противном случае такие фильмы были бы не смотрибельны на больших экранах.
На счёт нет ни какого дёргания, вы сильно заблуждаетесь! Всё зависит от условий съёмки. Далеко за примером ходить не буду. Вот с этой ветки примеры
1) видео, снято в солнечный день без фильтров (стробит)
2) видео, снято в пасмурную погоду без фильтров (стробит)
3) видео, стробит при поворотах.
смотрите на большом экране или телевизоре.
Мне на моём 34" мониторе смотреть не приятно, всё дёргается при поворотах.
У меня было время и я поснимал с оригинальными фильтрами в солнечную погоду. В поворотах видео плавнее, чем до этого съёмки были. Руки не доходят смонтировать ролик.
Да что вообще мы Вам доказывать, понимание приходит с опытом. А так делайте, что считаете нужным. Вы как автор сами решаете на какую аудиторию рассчитываете. Если для мобильников ролики делать, то да, заморачиваться не стоит.
Отправлено 29 мая 2017 - 11:35
Отправлено 30 мая 2017 - 09:57
бросьте примеры для лучшего понимания и наглядности
желательно с одной и той же картинкой
потому что сам видел как стробит и нифига меня не устраивает это
Отправлено 30 мая 2017 - 11:29
законы видеосъёмки никто не отменял. Принцип то один.
другое дело, что если Вас всё устраивает - то и смысла городить огород нет.
Отправлено 30 мая 2017 - 03:47
Подскажите с 0.22 сек , как это сделано ?
Отправлено 30 мая 2017 - 04:18
мавик летит вниз, при этом камера поднимается в верх. Делается прямыми руками ))
Отправлено 30 мая 2017 - 04:19
Мавик опускаете ровно по вертикали, в этот же момент следите за выбранной точкой, поднимая подвес камеры с нижнего положения. Получается такой кадр.
Предварительно лучше настроить скорость движения подвеса
Отправлено 30 мая 2017 - 10:09
Мой первый опыт
Сообщение отредактировал olegnsk: 30 мая 2017 - 10:14
