При дозарядке к примеру с 75% до 100 счетчик точно не щелкает. Опытным путем установлено, что значение увеличивается только в случае если был разряжен менее чем до 25% и потом заряжен - тогда точно.
Аксессуары (Mavic Pro)
#1801 OFFLINE
#1803 OFFLINE
Отправлено 25 сентября 2017 - 07:22
у вобще не рекомендуется ниже 30 процентов разряжать
Простите, но хотелось бы узнать, а кто именно это рекомендовал? Я все время на всех своих моделях батарейки разряжаю до почти напряжения отсечки. И никакие аккумы не деградировали раньше времени. Я не говорю о том, что нужно высаживать до 0, но и 30% это цифра взятая непонятно откуда. 30% это треть емкости. Вобщем ни в ОДНОМ дата шите ни на один аккумулятор я не видел подобных рекомендаций. Вполне могу заблужждаться, так как все таки здесь Li HV.. Может с ними по другому.. Вобщем ткните носом плиз в офф инфу.. Не чьи то соображения на каком либо форуме , а именно на информацию от производителей батарей (любых)
#1804 OFFLINE
Отправлено 25 сентября 2017 - 10:38
У меня меньше 30% очень редко, но счетчик обычно тикает. Посмотрел счетчики на нескольких полетах, из найденых коротких: после полета со 100% до 69% и зарядки счетчик вырос.
#1805 OFFLINE
Отправлено 26 сентября 2017 - 09:15
По времени вероятнее, потому как на авто разряд уже встроено реле времени для запуска разряда, что то такое может быть.
Сообщение отредактировал mavicman: 26 сентября 2017 - 09:17
#1806 OFFLINE
Отправлено 26 сентября 2017 - 09:23
Я думаю, что цикл расчитывается следующим образом:
АКБ заряжен на 100%, вы летаете и разряжаете его до 30%. (то есть расходуете 70% емкости).
Снова заряжаете до 100% (заливаете 70% емкости).
И снова летаете, в момент разряда до 70% (вы израсходовали 30% емкости) счетчик прибавляет единицу к циклам.
Как то так.
#1807 OFFLINE
Отправлено 26 сентября 2017 - 09:39
вопрос о том, как работать с аккамулятором в пределе цикла. Читал об этом, кстати, в джиаевском мануале, толи на спарк то ли на Мавик. Там было сказано, что хранить батарею нужно при 48 процентах, а рабочий цикл между 30 и 96 процентами. Между тем, они сами же рекомендуют взлетать только на 100 процентах.
#1808 OFFLINE
Отправлено 26 сентября 2017 - 02:36
правильно потому как 100% это означает нормальная зарядка с балансировкой а 96 процентов может показать с банками 3,3В и две по 4,2В (это на пальцах) во время полета банка с 3,3 просядет и ииииииии шмяк и почему мой коптев стал кирпичем не могу понять. Поэтому на простых коптерах и делали свисток с отсечкой по каждой банке как засвистел значит на какой то банке достиг значение. + при резкой нагрузке может просесть только одна банка на старом аккумуляторе и опять кирпич )))).
#1809 OFFLINE
Отправлено 26 сентября 2017 - 04:33
Сообщение отредактировал Zebra: 26 сентября 2017 - 04:35
#1810 OFFLINE
Отправлено 26 сентября 2017 - 05:37
Разумеется эти 30% оставлены для возврата к точке взлёта
Если вы говорили о том что нужно начинать возвращаться на 30 процентах - это само собой. Тут я согласен на 100%. Ну можно чуть поменьше (у меня стоит 25).
И самое важное. Не считайте циклы. Это просто расходник, и не такой дорогой.
Также согласен на 100%. Абсолютно солидарен. И более того, на мой взгляд аккум нужно выбрасывать не тогда когда он уже полностью изработал свой ресурс, а когда потерял емкость даже на 25-30%. 30% это треть полетного времени. В данном случае это 9 минут!!! Разве есть смысл эксплуатировать эту батарею дальше?
Поэтому да, аккум это всего лишь расходник и его нужно выбрасывать когда он начинает ограничивать тебя в управлении моделью.
#1811 OFFLINE
Отправлено 26 сентября 2017 - 11:35
Уже руки чешутся разобрать родной аккумулятор есть видос как аккумулятор гибридят с туринговским ставят рекорды 18 км за раз проходит мавик. 9 туда и 9 обратно а все говорят что мавик 7 и связи нет и не пройдет )))) . Правда мавик на челнок похож сверху еще один аккумулятор лежит. получилось родной + туринговский 2200 еще сверху.
#1812 OFFLINE
Отправлено 28 сентября 2017 - 02:50
Сообщение отредактировал DenisSH: 28 сентября 2017 - 02:51
#1813 OFFLINE
Отправлено 28 сентября 2017 - 03:01
#1814 OFFLINE
Отправлено 28 сентября 2017 - 10:27
Аксессуар для тех, у кого на жаре перегревается телефон и уходит либо в тротлинг либо начинает чудить и куролесить..
https://www.banggood...ml?rmmds=search
Сообщение отредактировал KisaKot: 28 сентября 2017 - 10:28
#1815 OFFLINE
Отправлено 28 сентября 2017 - 10:57
Шум 26 dbA, просадка батареи 0,24А 5V. В приницпе не много. Проще иметь нормальный телефон. У меня Iphone 6 самый простой не греется.
#1816 OFFLINE
Отправлено 28 сентября 2017 - 11:13
KisaKot, имхо - если уж такие проблемы - проще термомешок, а в нём несколько небольших аккумуляторов холода - прикрепил также снизу к смартфону и летай себе несколько батарей.
Добавлено позже (28 Сентябрь 2017 - 23:13)
важно при этом чтоб пальцы не замёрзли!
#1817 OFFLINE
Отправлено 29 сентября 2017 - 12:37
именно центробежные ставят в нормальных ноутах
и конечно питать нужно от внешнего источника, не от пульта
#1818 OFFLINE
Отправлено 01 октября 2017 - 11:31
А если серьезно по первому вопросу: даже не смотря всякие видосы— Мавик живуч! Имею всякие защиты, но они не пригождаются как правило летаешь без них, а все вместе одевать долго,муторно и весь смысл быстролётный теряется,,,,
Не краш, так птицы или озеро......... кстати напоминаю соленая вода разъедает Контакты сильнее пресной.... а внутри их поленились компаундом залить) можно лаком все залить, исключая клеммы батареи(тоже кстати окисляются сииильно)....
Гарантия Вам в помощь и голову не грейте! Фирменная гарантия DJI - (Не DjiCare!!!!) - помогла мне! Теперь у меня почти Два Мавика)
#1820 OFFLINE
Отправлено 01 октября 2017 - 02:04
Кто-то использует такую бленду Mavic lens hood PGY Tech. Будет плюс от этой пристегивающейся юбки?
Или это все приблуды?
https://ru.aliexpres...2815628844.html
Сообщение отредактировал mavicman: 01 октября 2017 - 02:06
