Сзади точно крепить не стоит, у меня такие помехи с ним были, постоянно компас ругался. Потом начал тестировать прикрепляя в других местах, в итоге остановился на правом боковом креплении кнопкой включения вверх.
Аксессуары (Mavic Pro)
#1241 OFFLINE
#1242 OFFLINE
Отправлено 31 мая 2017 - 06:47
Ребят, авто зарядка не оригинал норм? пробовал кто? Заряжает? И вообще, поделитесь плиз ссылкой на хорошую не оригинальную авто зарядку для мавика?
Сообщение отредактировал Broomster: 31 мая 2017 - 07:03
#1243 OFFLINE
Отправлено 31 мая 2017 - 10:23
Там линейная поляризация
Ну и что? Эффект на выходе ОДИНАКОВЫЙ (убираются блики в плоскости,которую ВЫБИРАЕМ с помощью ВРАЩЕНИЯ),просто современные камеры не умеют работать с линейным фильтром(в силу конструктивных особенностей будут проблемы с автофокусом и выдержкой),поэтому применяют круговую поляризацию - фильтр дороже,но проблем с выдержкой и автофокусом нет.
Всё.
У человеческого глаза этих проблем нет - поэтому в очках можно использовать ЛЮБОЙ фильтр,эффект ТОТ ЖЕ (но дешевле).
Поэтому если использовать , например, ND8 CPL сориентировав его "правильно" , как в поляризованных очках, получим эффект от ND8 плюс убираем бОльшую часть бликов с горизонтальных поверхностей.Чем плохо?
Т.е. ND CPL лучше ND (за исключением редких случаев,когда нужны блики,но обычно без них лучше).
#1244 OFFLINE
Отправлено 31 мая 2017 - 10:37
Акумы в порядке,машина не сгорела,зарядка тоже.
Как уже писали при заглушенном движке фактически не заряжает.
#1245 OFFLINE
Отправлено 01 июня 2017 - 08:54
Владельцам RF16 должно понравиться
http://s.aliexpress.com/uquyqyyi
Добавлено позже (01 Июнь 2017 - 09:54)
Защитный козырёк складной пластиковый
http://s.aliexpress.com/Bn2QVbYJ
Сообщение отредактировал Trial: 01 июня 2017 - 08:56
#1246 OFFLINE
Отправлено 01 июня 2017 - 06:09
Светодиодиков на батарейке не видно будет. Но зато можно ноги складывать, не снимая трекера.
#1247 OFFLINE
Отправлено 01 июня 2017 - 08:37
Trial, Ждал такой компоновки! Легко одевать такой гаджет для дальних полетов) С воздействием на дрон думаю тут не будет проблемм - зона над батареей удалена от компаса (2шт) и тд. Заказал, спс за Инфу!
Кстати... дешевле вот здесь! Продавец мне еще на F550 еще запчасти поставлял):https://ru.aliexpres...a8-bb59db1ca647
Добавлено позже (02 Июнь 2017 - 00:37)
Trial, рискнул и заказал здесь держатель для RF-V16: https://ru.aliexpres...-06590-VnYZvQVf
Сообщение отредактировал Avrmich: 01 июня 2017 - 07:43
#1248 OFFLINE
Отправлено 02 июня 2017 - 01:46
#1249 OFFLINE
#1250 OFFLINE
Отправлено 02 июня 2017 - 09:15
можно, если не пропал линк с пультом и если коптер не перешёл в режим atti т.е потерял сигнал gps. Также траектории полёта не будет в случае отключения (зависания) аппы от пульта.
по треку полёта на карте
#1251 OFFLINE
Отправлено 02 июня 2017 - 12:47
Такая вот еще штуковина есть
Заказал. вместе с блендой PGI Tech
Те бленды что по баксу-ерунда. В кадр лезут а от бокового засвета не спасают. Попробую эту
Вот думаю по использованию Мавика как камеры. Звук он не пишет. Но можно что бы писал телефон. И из этого идея, может купить выносной микрофон для телефона? USB свободен, да и под mini jec 3.5 бывают.
Ну а его закрепить где то в районе рамки. Тогда совсем неплохо получится. Кто что скажет?
#1252 OFFLINE
#1253 OFFLINE
Отправлено 02 июня 2017 - 01:34
У меня похожий держатель, очень сильно глючит мавик с этим расположением. Плюнул, летаю без трекера, глюков нет.
#1254 OFFLINE
Отправлено 02 июня 2017 - 04:28
Если кому-то нужны дешевые оригиналы пропеллеров. И доставка быстрая.
Сообщение отредактировал Bluesman: 02 июня 2017 - 04:28
#1255 OFFLINE
Отправлено 02 июня 2017 - 04:42
sdy сказал(а) Кто что скажет? Извращение )
Соглашусь.... микрофон закрепленный на дроне - кроме звука ветра и шума моторов..... записать ничего не сможет! Проверено стерео диктофоном закрепленным над батареей!
Добавлено позже (02 Июнь 2017 - 20:42)
Avrmich сказал(а) рискнул и заказал здесь держатель для RF-V16: https://ru.aliexpres...-06590-VnYZvQVf У меня похожий держатель, очень сильно глючит мавик с этим расположением. Плюнул, летаю без трекера, глюков нет. 0 Ответить пользователю
Дак разберите трекер.... вырвите пищалку) ..... (микрофон)! и будет вам счастье! Пробовал, глюков не обнаружено! точность метров 7-10! Одеваю трекер для дальняка! Но сейчас из вида дрон редко выпускаю!
#1258 OFFLINE
Отправлено 02 июня 2017 - 04:53
Вот новые аксессуары
Заказал себе, спасибо. А то валяется трекер без дела
#1259 OFFLINE
Отправлено 02 июня 2017 - 05:01
Avrmich, коллега желает использовать Мавик в виде стедикама с камерой, т.е. никто моторы запускать не будет.....
Хотел сказать про вентилятор охлаждения.... но меня опередили)))) Не вариант..... только если выносить на штанге над снимаемой сценой!
P.S. Всегда не понимал зачем из дрона делать стэдик!!! Это как птице крылья отпилить, и наслаждаться пением только! Купил Мавик-Купи Стедикам! Нет денег на Стэдик-продай Мавик! Каждому свое! Универсальность иногда на вред!
#1260 OFFLINE
Отправлено 02 июня 2017 - 08:29
Так в том то и дело, что магнит динамика не влияет, мое мнение фонит именно GSM модуль при обмене с сетью данными. Влияние на компас смотрел в настройках, вывел такое положение, что на компас не влиял. Все равно в полете были и потери спутников и рысканье и другие глюки. Снял все встало на место! Выдирать динамик не рекомендую, последний раз нашел дрон только при звонке на трекер, по звуку (застрял между сараями).
