Аксессуары (Mavic Pro)
Сообщений в теме: 2935
  #1221 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 06:25 PM
METIOR, я этот поплавок 2-й год купить пытаюсь, глухо  всё даже сайт производителя...
вот вот. и я так- полазил, полазил, не нашел. и сейчас колхозю свой на сахаре ... :( ... только скорее всего аварийных буйка надо 2. и минимального веса и размера.
тот, который с надуваемым газом шариком - не катит - там давление газа мало, и скажем с 10м оно уже даже 300г не поднимает ...
Добавлено позже (29 Май 2017 - 18:25)
тут вообщем-то созрела одна мысль. а небольшие пенопластовые крылышки - весьма могут помочь мавику лететь до точки.
Речь идет про полеты до точки съемки бОльшую часть батареи, причем как правило прямо, и на скоростях 15-20км/ч, конечно если надо лететь далеко и в таком случае обычно выбираем безветренную погоду.
пенопластовое крыло,  с верху. не большое, легкое ... даст подъемную силу при правильном угле и форме и размерах - потенциально мавик будет меньше тратить батареи в горизонтальном полете.
по аналогии с вертолетами, где небольшие крылышки уже прижились на некоторых моделях ...
такая мысль имеет право на жизнь, а? или по опыту коллег - фигня полная?
как там на самостройных коптерах - не пользуют?
Сообщение отредактировал SleepyPIP: 29 May 2017 - 06:27 PM
  #1222 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 06:20 PM
коллеги! моя авто-зарядка четко отрубается при входном менее 13.2. т.е. при 13.18 - уже не работает. запитывал от хорошего лабораторного БП с напряжеметром и амперметром.
  #1223 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 29 May 2017 - 06:53 PM
yurikss, те что по ссылке (key buoy) груз вытаскивают до 120г, а нам бы килограммчик нужен.
  #1224 OFFLINE   pinco
pinco
  • 371 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 06:59 PM
Пришла посадочная площадка
http://www.lightake....Pro-Phantom-3-4
Брал ее как более светлую, чем более распространенный черно-рыжий темный вариант. Если не для случая со снегом , то само то, что нужно!;-)
Она без фиксирующих колышек в комплекте. По окружности лишь одна петля для фиксирования к земле.
Ткань двухслойная. Обратный слой - блестящий, отражающий. Можно использовать как отражающий экран доя фотосессий. ;-)
  #1225 OFFLINE   Trial
Trial
  • 86 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 07:18 PM
pinco, предполагаю что вторая блестящая поверхность это явный фейл для мавика да и другого дрона с сенсорами, так как он будет ругаться и хрен сядет на нее пока сам не начнёшь ругаться и не вырубишь  эти датчики ... либо движки ... :D слишком белая и ярко-желтая буква H на солнце тоже ничего хорошего для автоматики может не предложить...в ручном режиме да, но смысл целиться если есть автоматика.
Так что черно Рыжий - (для снега) и Рыже -белый это самые лучшие цвета которые будут хорошо выделяться и контрастировать на обычно встречающихся поверхностях без бликов и пересветов для автоматики.... тоже самое можно сказать еще с синим цветом....
  #1226 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 29 May 2017 - 07:22 PM
olegnsk,
А вот в Питере смотрел?Вроде оформляется...
Добавлено позже (29 Май 2017 - 20:22)
Хотя да...
Добавлен в каталог в 2011 году,голяк судя по всему.
  #1227 OFFLINE   pinco
pinco
  • 371 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 07:33 PM
потестирую
проверю ГИпотезу ;-(
отпишусь
  #1228 OFFLINE   DimasF
DimasF
  • 161 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 08:56 PM
pinco,я первый раз в поле летал с золотым отражателем. Именно фото отражателем. Мавику он понравился.
  #1229 OFFLINE   pinco
pinco
  • 371 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 09:55 PM
Тут выше уже немного писали о транспортных колпаках подвеса, в которых встроен фиксатор подвеса. Сегодня получил такой http://www.lightake....tml?sku=2179088
Упоминалось то, что лепестки-фиксаторы в нем толстоваты, что затрудняло их заведение в пазы камеры. Реально затруднения заведения лепестков-фиксаторов связано не с их толщиной, а с тем, что расстояние между ними немного меньше необходимого, в результате чего между лепестками-фиксаторами очень плотно заходит задний выступ корпуса камеры. Пришлось очень осторожно надфилем расширить расстояние между лепестками фиксаторами. Теперь все гуд!
Доволен покупкой!!!
Сообщение отредактировал pinco: 29 May 2017 - 09:57 PM
  #1230 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 30 May 2017 - 05:06 AM
А чем родной зарядник для авто не угодил?
автомобильный при напряжении бортовой сети ниже 13.2 не заряжает.
Был разжалован... :) Не знаю как в авто, но на квадрике отказался заряжать, ругал себя что не проверил...
Силовой акк на мопедке подсажен, думаю напряжение было еще ниже, нечем было проверить...
Китайски при тесте в гараже рулит...
Сообщение отредактировал Borisovich: 30 May 2017 - 05:12 AM
  #1231 OFFLINE   fenomik
fenomik
Отправлено 30 May 2017 - 11:27 AM
Подскажите нужна ли новичку защита пропеллеров для Mavic Pro или это выброс денег на ветер?
  #1232 OFFLINE   Avrmich
Avrmich
  • 59 сообщений
  • Коптер:MavicProCombo
Отправлено 30 May 2017 - 05:33 PM
fenomik, Все индивидуально от места проведения полетов и опасности для окружающих! А сам считаю их бесполезным весом (не говоря уже о стоимости)! Дрон стабилен - как ни крути! Если летать с головой!
Добавлено позже (30 Май 2017 - 21:33)
Сегодня пришли фильтры SunnyLife: http://www.ebay.com/...=STRK:MEBIDX:IT
Быстрая доставка, упаковка - все на высоте, но комплектность и качество подкачало - В наборе вместо ND8 - еще один ND4 ( набор брал из-за ND8 и CPL + плюс чехол под фильтры удобный), а у ND32 - линза вклеена криво и клей торчит! Буду стучаться к продавану!
Всем Добра!
  #1233 OFFLINE   maxkoud
maxkoud
  • 130 сообщений
Отправлено 30 May 2017 - 06:05 PM
Жесть какая. А с ними подвес инициализацию пройдет?
  #1234 OFFLINE   Avrmich
Avrmich
  • 59 сообщений
Отправлено 30 May 2017 - 07:21 PM
maxkoud, вообще проходят, просто я ставить их не стал... есть фирменные у меня)))) а эти заказал, для проверки..... и ND8+Cpl про запас. А отзывы были выше... вполне положительные.... также читал про них на буржуйских сайтах.... процент брака не очень велик был...
На досуге поснимаю через них... выходные будут солнечные!
  #1235 OFFLINE   Spasov
Отправлено 30 May 2017 - 08:19 PM
CPL
Уж сколько раз твердили миру, но видимо бесполезно....
  #1236 OFFLINE   gen
gen
  • 160 сообщений
Отправлено 31 May 2017 - 09:04 AM
[quote name="iLoveDrones" post="113707"]
[/quote
да,cpl по-любому лучше - ведь он ещё и ND,а если ещё и повезёт,то большую часть бликов уберут(обычно везёт,если выставить как на поляризованных очках и забыть)
Согласятся все,кто носит поляризованные очки - там ведь никто стёкла не крутит и всё работает.
Тут даже и обсуждать нечего :)
  #1237 OFFLINE   N00B
Отправлено 31 May 2017 - 09:52 AM
Там линейная поляризация
  #1238 OFFLINE   Redfantom
Redfantom
  • 26 сообщений
Отправлено 31 May 2017 - 01:27 PM
Пару недель назад получил с Али RF-V16.
Заказывал как раз перед тем кипишем, который поднял один пострадавший покупатель треккера. Пытался, под впечатлением, отказаться у продавца, но тот рапортовал, что посылка уже в пути и отозвать не может. Убедил, что у него их в Россию постоянно берут и проблем не было.
В итоге, пользуюсь, прикрепляя к Мавику через самое распространное крепление (возле заднего индикатора, цепляясь за задние лапы).
Точность в городе аховая, метров 100-150. За городом метров 50-70.
  #1239 OFFLINE   DenisN
DenisN
  • 37 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Pro Combo
Отправлено 31 May 2017 - 02:21 PM
Не рекомендую его использовать. Сильные наводки на компас и на мозги Мавика. У меня с ним Мавик очень не устойчиво летал. Снял его, все глюки исчезли.
  #1240 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 31 May 2017 - 05:12 PM
На v16 можно летать, но там надо выпаивать динамик и микрофон. Точно не знаю, ноговорят магниты все портят
Сообщение отредактировал RGT: 31 May 2017 - 05:13 PM
